[e36] Nebenori traukti
Re: [e36] Nebenori traukti
juokinga ar ne as su savo IS 245 laisvai paspaudziu,,,,ir man dzin kas ka sneka,,,kad spidikas knisas virs 200 ar dar kazkas,,,,bet ne as viena taip sakau,,,,
tai gal ir antra kart spidometras pradeda rink greiti?[/quote]
tai gal tu IS spidometro nesi mates? ten jei ka 260 yra tokie skaiciukai taip kad 245 visai rialus greitis nesat tikri-tai man isvis gincytis reikia nesuprantu
nu pasijuokim tai logiskai pamastant jei isai 250 ~ eina tai kiek 2.8 ten 3.0 turi eit 300 ? tai kodel emkes tik 5 litru tuos 300 ikapsto ? nu nelogiska, kas kad taip sakot jog tiek eina, realiai tas speedometras grybus rodo su tokiais ratais manau, o del navigacijos, kad greiti rodo irgi toki, tai cia niuansu irgi yra, yra kas bande 5 rusiu navigacijas, ir visos skirtingai rode greiti ir labai dideliais skirtumais ne keliais km... tai va vyrai logiskai mastykit kaip 1.8 renka didesni greiti nei v6 visokie su 3 litru motorais tarkim..
logiska ar ne, bet tikiuosi bent padangos atitinkamos tam, nes kitaip tu, o gal dar ir aplinkiniai (jei gatvemis skraidai, ne trasoj) farsu likt gali...
pieva rodo tie jusu spidometrai, cia kaip ir mes vaziavom su draugo isu , su 235/45 r16 ir greitis buvo 235km/h, kazkaip nerealu man su savo nebandau kazkaip gyvent norisi dar
na nezinau pvz vaziavo su is pazystamas 245 prieki su plyta ,2,5 vaz 250 o pezas is galo 230 ir atsilikinejo,,,tai tipo visu iskart spidikas turbut gryba rode? ?
i be to tada ratai buvo r15 195/60 kai tiek bandziau. ir dar 2,8 3l jos turi daugiau kw,,, ir jos ta greiti pajema tik greiciau,,,ir dar priklauso nuo perdavimo ju max greitis
- sidabrinis325
- BMW: E36 325i
mano ex e36/5 imdavo 240 nesunkiai, taip kad ramiai galit but. manau su kuru bus cia problema, kaip ir sako daugelis
Gamykliskai raso 213 rekomenduojamas saugus greitis, bet toli grazu cia nedugnas. Butu dugnas tai ir butu dedami spidometrai ties 220 ir taskas. Esu mates ne viena i`sa renkanti virs 230 tad ir tie 245 250 yra gana realu, Niekas nesako kad jis geriau eina uz tuos 2.l 2.5 V6 ar V8, yra skirtumas Sirduteje aisku, didesne kubatura daugiau jegos, didesni greiciai. Geresniem motorom reikia kur kas maziau pakilimo trasos kad paspausti ta pati greiti negu tam paciam i`sui ar kokiam 1.6 . Tie 1.6 irgi iki 200 lauzia tik va beda kad poto pasisveikinti pro kapota gali draugas, maza kubatures masinos nemegsta ilgu distanciju ant redlainu, abejoju ar yra tokiu isvis kurios megsta. Rakinkit tema , zmogus susitvarkys , o gal ir susitvarke jau . Nebereikalingi cia sitie gincai, nes prasides 2.l ir i`su kovos tuoj is neturejimo ka bepasakyti.Ir gryze i temos pradzia atkreipkit demesi kad zmogus prase patarimo o ne diskusijos is pirsto.
