[e30] Kaip pajungti Gauges?
Sveiki, norejau paklaust gal kam teko pajungineti tokius gauges? Siaip norejau issiaiskint ka reiskia tas kontaktas pazymetas G raide? Kur ji reikia jungti?
Re: [e30] Kaip pajungti Gauges?
'vienas + laidas ateina tada dar - ateina ir senderiu dar vienas laidas
Nieko nesupratau Gerai, tarkim reikia pajungti tepalo spaudimo davikli, kaip viska daryt reikia? Nuo kur ka ir kaip pajunginet?
na juk parasyta ant gaugiu kur ka jungti net foto matosiemke wrote:Nieko nesupratau Gerai, tarkim reikia pajungti tepalo spaudimo davikli, kaip viska daryt reikia? Nuo kur ka ir kaip pajunginet?
g raide tai senderis (daviklis kur ateina is variklio)
Supratau dabar. Prie gaugu davikliu nebuvo, tai man juos dabar reikia atskirai gauti? ar jie buna jau ideti ir prie ju reikia tik pajungti?
davikliu tau reikia 2emke wrote:Supratau dabar. Prie gaugu davikliu nebuvo, tai man juos dabar reikia atskirai gauti? ar jie buna jau ideti ir prie ju reikia tik pajungti?
1. tepalo spaudimo (cia reikai zet pagal variklis 6cil 4cil)
2. tepalo temp. (tinka visi kiek girdejau)
abu reikia pirkt
cia daugaiu gali pasakyti tie kurie turi isideje nuo ko dejo ir kur dejo
p.s volmetra teisiog pajung prie + ir - ir veiks
Tai del voltmetro iskart buvo aisku Dekui uz pagalba, ka reikia dabar ieskotis davikliu.
O tepalo slegio orginalus bmw netinka? varzos netokios?beee wrote:davikliu tau reikia 2emke wrote:Supratau dabar. Prie gaugu davikliu nebuvo, tai man juos dabar reikia atskirai gauti? ar jie buna jau ideti ir prie ju reikia tik pajungti?
abu reikia pirkt
na jei sneki apie ta, kuris atsakingas uz lempute (tepalo slegio) tai taip netinka_marshall_ wrote: O tepalo slegio orginalus bmw netinka? varzos netokios?
su juo paprasciausiai nerodo spaudimo gaugese
as sau esu isidejes nuo audines. tai biski paburus tiko spaudimo gaugas i m52.
i koki motora nori det?
as m52 ruosiuosi det ir pajungt audi vdo gauges. senderiu neturiu, tai butu labai idomu, kaip tu tai padareiLuksa wrote:as sau esu isidejes nuo audines. tai biski paburus tiko spaudimo gaugas i m52.
- Egidijus
- BMW: E34 530i, E36 325i coupe, E65
sveiki gal galetumet kas isideje turit butent tuos audi kaip ten pajungt sekesi, jie ten kiek suprantu visi trys vienam bloke tokiam sukisti ir gale tik viena fyske, i kuria kazkaip sujungt viska reik ar tie gaugai ir po viena ten atsiskiria?
autoground.lt - automobilių ir krovininių mikroautobusų nuoma. Krovinių pervežimas
cia bus nuo b4 gauges? jei taip tai tada bus
1 - Variable positive from brightness control for dash panel insert lighting to
amplifier for additional instrument lighting
2 - Negative from oil pressure gauge sensor
3 - Negative for additional instrument lighting, oil temperature gauge and
voltmeter
4 - Positive for light switch to amplifier for additional instrument lighting
5 - Negative from oil temperature gauge sensor
6 - Positive (terminal 15)
voltmeter
- Egidijus
dekui labaibeee wrote:cia bus nuo b4 gauges? jei taip tai tada bus
voltmeter
- Egidijus
o kaip daret kas jungetes su davikliais tepalo, dejot ta tarpine tarp filtro tepalo? gal i m50b25 montavot, pasidalintumet patirtim kaip sekesi darbai istatant senderius
gal kas zinot m20 varikliui kur sukti ta davikly tepalo spaudimo, o vandes temperaturos tinka taspac orginalas daviklis.
PERKU SENA MOTOCIKLA, PM , 864218866
Org issuki lauk pasidarai trisaki,kad lystu dar ir tepalo temperatura ir viskas.Egidijus wrote:o kaip daret kas jungetes su davikliais tepalo, dejot ta tarpine tarp filtro tepalo? gal i m50b25 montavot, pasidalintumet patirtim kaip sekesi darbai istatant senderius
galima ir taip
- Egidijus
o kur cia tiksliau ikista, jei gali nupasakok biski zodziaisTom wrote:galima ir taip
