[e39] neveikia ABS ASC ir spidometras
sveiki,pakeiciau galini pusasi su granatom ir uzvedus nebeveike abs asc ir spidometras rodo daug mazesni greiti,kartais uzgesta abs ir asc lemputes tada lygtai atsigauna spidometras abs veikia lb levai vos prispaudus stabdi pradeda kalt per pedala ir ijungus laisva pavara gazuojas pati,ar yra kas susidures su tokia problema,abs greiciausiai manau neveikia del isorines granatos,o asc del to kad neveikia abs,o gal kas gali pasakyt kodel spidometras nusisneka,ir kodel kai tipo atsigauna abs pradeda pati masina gazuotis?ar cia irgi nuo to kad abs neveikia?ar skiriasi tie pusasiai,granatos?as dejau nuo 97m e39(nzn variklio),pas mane 96m 2,8.is kart aciu uz atsakimus
Re: [e39] neveikia ABS ASC ir spidometras
sugadinai arba siaip kazkas su galiniu kairiu ABS davikliu
tai vat as kairy pusasi ir keiciau,o negali but del granatos?
nu tai jei ant jos ABS ziedelis blogas ar pazeistas gali buti
kad ant ju nesimato tu ziedeliu,kaip ant kitu,kad buna su dantukais ten lygiai eina
ziedelis stupicoj, rodos
snd pakeiciau davikli,tai vistiek tas pats,tik atrodo spydometras atsigavo,bent jau +- nrml rodo,ar cia tik sutapimas ar del daviklio taip galejo but?ryt bendysiu keist granata,daugiau nzn kas begali but
pakeiciau granata kaires puses bet tas pats,kai pastovi uzvedi pradedi vaziuot tipo atsigauna bet tik numynus stabdi is kart abs pradeda purtyt per pedala ir pasiekus kazkur 40km greiti vel atsijungia,gal kam nors yra taip buve?nzn net ka daryt?
daviklis geras, blogas žiedas, arba per didelis tarpas tarp daviklio ir žiedo.
http://www.carelectric.lt
kad to ziedo e39 nesimato
AR GALIMA IŠ ABS IŠEINANČIUS KONTAKTUS (PAGALIUKUS) SULITUOT, VIENAS NULŪŽO?
- MYCIUS
- BMW: E39 540i M62 manual, E34 530i M60 manual
e39'tam ziedo ir nera. ten paciam guolyje yra detale atitinkanti ta zieda su dantukais.Rokyz wrote:kad to ziedo e39 nesimato
o ka tau diagnostika rodo?
jeigu parodytu kurio nors rato (siuo atveju greiciausiai kairio galinio) klaida, tai tada lieka tokie variantai:
1. blogas to rato abs daviklis.
2. blogas to rato guolis.
3. nera kontakto laiduose nuo abs bloko iki to daviklio
4. beda abs bloke
- MYCIUS
cia apie fiske prie rato ar apie bloka kalbi?Robertito wrote:AR GALIMA IŠ ABS IŠEINANČIUS KONTAKTUS (PAGALIUKUS) SULITUOT, VIENAS NULŪŽO?
na bet kokiu atveju, kontaktus sulituot tikrai galima.
ar galima patikrinti davikli ar jis veikia ar ne ir ar galima patikrinti ar yra kontaktas nuo daviklio fiskes iki bloko?
- MYCIUS
davikli patikrint galima: testeris tarp jo kontaktu turi rodyti varza. kokia varza, tiksliai pasakyti negaliu, bet tokiu atveju ja galima palygint su kito rato davikliu, kuris yra geras.Rokyz wrote:ar galima patikrinti davikli ar jis veikia ar ne ir ar galima patikrinti ar yra kontaktas nuo daviklio fiskes iki bloko?
na lygiai taip pat, su testerio pagalba, galima ir grandine tikrinti (nuo rato fiskes iki bloko)
aisq,dekui uz info
BMW E39
530 d
2001 m.
Sveiki, prasidėjo cirkai su ABS. Kai oras sausas viskas tavrkoje, bet kai slapias, saltas neveikia užsidega ABS ir ACS. Kartais užeina veikia. INPA rodo kairės pusės galo daviklį. Pakeičiau ABS daviklį, tas pats. Ieškoti bėdos ABS bloke ar ieškoti kokio laido pažeidimo nuo galinio rato iki ABS bloko. Gal turit kokių minčių?
Ačiū.
530 d
2001 m.
Ačiū.
