[e39]diagnostikos parodytos klaidos(sutvarkyta)
dariau diagnistika nes dega airbag,klaidos tokios kad priekiniu sedyniu dirzu itempejai ir keleivio sedynes sensorius neveikia,istrynus klaidas jos vistiek atsiranda.kaip sutvarkyt tas klaidas arba kaip uzgesint airbag?
diesel Power
Re: [e39]diagnostikos parodytos klaidos
statyt apgavikus arba keist dirzus. ir sedynei apgavika daryt.
- rokanas
det varzas vietoj visu sovusiu vietu arba det prie lemputes schemute kad uzgesintu lempute ir tiek nu arba viska susitvarkyt kaip priklauso bet cia jau brangoka bus
sedynes sensoriui idejau varza,bet del dirzu ka daryt?ar irgi tokia pati varza sesas ar kokia?jei galima tiksliai pasakykit kokias varzas det dirzams
diesel Power
dirzam dedi tokias pacias varzas kaip ir bet kuriam airbag'ui, o sedynei darai apgavika is diodo ir dvieju varzu, kazkur buvau cia forume nupaises schema, nepatingek pasieskot
sedyniai as jau padariau apgavika(pridedu foto)cia bmw klube radau.o dirzams kokias daryt ar ta pacia galima det?
diesel Power
dirzam paprasta varza dek 2.5-2.7 omo
pajungi rimta kompa ir atjungi funkcija tikrinti tuos dalykus,ir nedega jokios lemputes
tai kam dar to kompo, soviai su atsuktuvu i skydeli, lempute isduriai ir vsio
ne visi turi tą kompą, ne visi moka.
http://www.carelectric.lt
moki lituot,lituok.gali leist sumoket uz diagnostika,sutvarkys su kompu.gali islupt is skydelio ta dioda.kaip kas moka taip tas soka.pvz airijoje pagal naujas TA taisykles,jei auto yra ABS ir kiti navarotai,ijungus degima kontrolines lemputes tuei uzsidegti,jei jos neveikia,nepraeis Ta,sulauksit situ navarotu greit ir in LT.va tada pirksit verkdami skydelius su neislauzytais diodaisEvaldaz wrote:ne visi turi tą kompą, ne visi moka.
aš pvz niekad neimu diodų iš skydelių, net jei klientai to nori, nes už tokį darbą niekas nenori daug mokėt, o rizika sugadinti skydelį didelė. Jei jau labai taupo. siūlau varžas, jei ne, tegul dedasi airbagus. Keisti užimtumo daviklio dar niekas nepanoro....
arba timer'i, turginis variantas
vistiek skydelio ardymas, o net turgui dabar pavojinga tokį variantą daryt, nes daug kas pasitikrina su diagnostika, o varžų nematys, lemputę iškart matys.
Re: [e39]diagnostikos parodytos klaidos(sutvarkyta)
O po tokių apgavikų AIRBAG išaus kai šausi į sieną ar ne?
- tadux
o kaip jis issaus jai jo net nera, del to ir deda ta varza, kad matytu lyg air bag'as butu.
