[e34] srove ima
Re: [e34] srove ima
panasu,kad buvo ar galejo buti sumaisyti klemai plius ir minus,praskerdus pravodke turetu daug rudu laidu buti susilydzius.nes per puse valandos ,kad iskrautu tai turi daug labai trumpinti. o siaip testeris tavo draugas,pasiemi nusisitatai ant amperu ir atjunginedamas kiekviena didesny el prietaisa ziuri ar ima srove ar ne.
Re: [e34] srove ima
mistika ..dabar viskas tvarkoj pats pasitaise.elektrikai nieko neranda ..
- makaliuskis
- BMW: E36 325i M50B25
Re: [e34] srove ima
Jei jau pasitaise pats tai neilgam.Jei laidai apsilyde fiskej diagnostikos reik ieskot bedu vistiek.Kaip sake forumietis kazkuris kai prades vel knisinet prota imk testeri traukeliok saugiklius ir ziurek kada iskrova pasikeis ir tada kas surista su tuo prietaisu kapstykis ir rasi kazkur trumpinima.As taip nepalikciau nes stipriai trumpint turi jei taip iskrauna greit.Ryta kad nerasum liepsnos masinoj
Re: [e34] srove ima
Prikelsiu tema,vakar ydejus akumuletoriu ir pabandzius uzkurt starteris prasuko varikly pora kartu bet nespejo uzsikurt kai soko apsukos iki dugno ir numiro viskas,ta prasme dabar yjungus mase lemputes dega bet pasukus rakciuka kad uzkurt tik sutaksi 2 reles po galine sedyne vairuotojo puseje,starteris nekrusteli,patikrinau saugiklius,buvo perdeges 12 saugiklis,jy pakeitus niekas neatsitaise,pasukus raktely po viena karta sutaksi minetos morkavos reles.Atliekamu tokiu pat reliu neturiu kad pakeist paziuret ar jame problemos,negi nusibaige staiga starteris?
P.S yra toks variantas kad galiu dvi reles apkeist tokiom paciom is priekio kur saugikliai,reliu kodai atitinka,srove taip pat.
bmw 525 89m
bmw 525 89m
Opeliai ir rudis, kaip BMW ir dumai ;)
Opel Vectra B opc 2.2dti :D
E34 525i ex
E34 525i ex
Re: [e34] srove ima
Nesupratau tavo minties,arba rele arba starteris,prie ko cia motoras?
E34 525i ex
E34 525i ex
Re: [e34] srove ima
cia ne uzkurta masina buvo juk,sroves nuotekis gal pasitaike ar kazkas panasaus,zodziu gavau reles,bet ne nose problema buvo,trumpinau startery bet neregavo,uzvlikt uzvilkau,uzsikure,vadinasi starteris uzlinko.Tema uzbaigta
E34 525i ex
E34 525i ex
Re: [e34] srove ima
ryt bandusim krapstyt jy lauk bet jeigu starteris net nereguoja tai kazin ar bendeksas kaltas,buvo kazkada vw bendeksas,tai jis tik subarskedavo bet nepritraugdavo,dabar kita situacija
E34 525i ex
E34 525i ex
Re: [e34] srove ima
na bent man dabar buvo, kad duodi vedima, prasuka pora kartu ir "bam" kazkas ir sustoja, niekas nieko nesuka, ir jokiu garsu, tik reles sudirba. is 2-3 vedimu uzsiveda. saltas uzsivesdavo normaliai, o karstas kartais jau paspangdavo. pasireiksdavo vis dazniau ir dazniau, neatlaike nervai, nuveziau masina, sumokejau 230 ir valio. keite sepetelius ir pritraukeja, na ir dar smulkmenu keleta.
na as nesigilinau konkreciai kas ten buvo, nes viena karta nuimant starteri, antra karta lysti prie jo noro nera, tai viskas ir buvo pakeista
