[E39] neveikia antipraslydimas ir prietaisu skydelis
[E39] Sveiki, Turiu ir as sioki toki klausima: BMW E39 97m. 2.8 benzas. Sia ziema vazinejus per pusnis, ne karta buvau uzklimpes ir tik isjungus antipraslydima galejau isvaziuoti. Po paskutinio karto isjungus, jis dingo, ir pastoviai dega isjungto antipraslydimo lempute.Ijungti neina,ar mynkant ar palaikius ASC migtuka. Ant kompo degnostika, nieko gero nepasake.Viskas OK, tik su ABS bloku sunkiai risasi. Nors ABS veikia normaliai.Taip pat nera ir soninio slydimo kontroles, kaip kazkas cia sake, kad issijungia ar ijungta dalinai. Dar vienas dalykas atsirado prie to pacio, kai dingo antipraslydimas, pastebejau, kad nebesitikrina kompas tepalu, akumo kai pasuki rakteli iki degimo.Mano atveju degima ijungus - jo nera ir niekas nedega.Bet toliau ji pasukus, masina uzsikuria kuo puikiausiai,ir tik tada pasitikrina likusius daviklius(airbegus,dirzus...). Elektrikas patikrines itampas uzvedimo spynelej, nieko nerado, Visi saugikliai geri.Laidus perejo, viskas normaliai. Kas galetu buti? gal kokiu minciu? Kiek ko teiraujuosi, niekas nieko nzn.ačiū
Re: [E39] neveikia antipraslydimas ir prietaisu skydelis
del antipraslydimo tai pas mane buvo tas pats tai troselis buvo issikabines prie sklendes.ir esu skaites forumuos kad abs gali knist prota del asc.kaip sakei kad abs kazkas negerai su bloku tai bandyk ji pasikeist ir ziurek kas bus tada.jei klystu pataisykit.cia pasiskaityk gal pades http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=38590
diesel Power
Aciu uz info, bandysiu kazka pasikrapstyti.
vairo kampo daviklis(dazniausia beda)
kaip suprasti "vairo kompo daviklis"?, kur toki daigta rasti, ar patikrinti, ar pataisyti ACIU
Pradziai pabandyk nuo akumo klema nuemes gera pusvalandi palikyt.
vairo kampo daviklio 97m tikrai dar nebuvo
na akuma atjungus nepadejo. liko problema.buvo klaidos pratrintos.
itarimas yra ABS blokas.
nors pats ABS veikia be problemu.... idomiai, elektrikai net neitaria kas gali buti. sako palik masina ir ziuresim,kainos uz tai prasideda nuo 500 lt. sakyciau daugokai. ir seip matosi, kad itampos trukumas. atbulini imetus - prigesta antipraslydimo lempute ant skydelio.
GREICIAUSEI ABS SENSORIUS KAIRIO RATO GALINIS ARBA ABS BLOKAS JAI JO NUMERIS 001 TAI NET NESISTEBIU
Man tas pats buvo. neveike abs, antipraslydimas, o ant spidometro rode tik greiti, apsuku isvis nerode. tai visa beda buvo abs daviklis gale vairuotojo puses kaip cia kazkas ir minejo
