[e36] tds autopilotas
Gal kas gali tiksliai pasakyti, kaip pajungti autopilota tds'ui?
Turime auto: 325tds touring 1999-03. ir autopiloto rankenele, is kurios iseina du laidai, geltonas ir melynas.
Klausimas, paprastas, kur juos reiktu pajungti?
Atsakymas:
Melynas minusas, jungiam prie kebulo.
Geltonas laidas jungiasi po kapotu y pin'u fyske ( yra dvi jos, tai y artimesne langui) pin nr.2.
Toliau jei viskas tvarkoje, autopilotas turetu ir veikti, bet dar buna, kad sankabos varlyte nenusispaudzia kai sankabos pedalas neismintas. Reikia tikrinti. Taip buvo manuoju atveju, pilotas neveikia, nes varlyte viena nekontaktuoja. Varlytes pats galas kur lieciasi su pedalu turi dvi padetis, ji issitraukia. Manuoju atveju reikejo varlyte atitraukti y antra padety, kad liestusi su pedalu ir autopilotas veikia.
Atsakymas:
Re: [e36] tds autopilotas
O tai galvoji jog tik rankeneles uztenka kad autopilotas atsirastu masinoj?
tds'ui berods tiek uztenkaMuk@s wrote:O tai galvoji jog tik rankeneles uztenka kad autopilotas atsirastu masinoj?
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
O ko tu galvoji dar reikia? Geltona laida nusivest iki kompo fyskes po kapotu ir i 20 slota artimesnej nuo lango fyskej, bent taip man pasakojo zmogus pasijunges pas save. Melynas i korpusaMuk@s wrote:O tai galvoji jog tik rankeneles uztenka kad autopilotas atsirastu masinoj?
TDS`ui daugiau nieko ir nereikiaMuk@s wrote:O tai galvoji jog tik rankeneles uztenka kad autopilotas atsirastu masinoj?
i e34 dejau, tai visas darbas idet rankenele ir pajungt fiske po vairu
https://t.me/pump_upp
Zinanciu neatsiras?
kalba apie e36, pas jy fyskes po vairu nera, tad reik paciam tuos laidus pasijungt prie kazko.
taigi prie saugiklines,apvalioj jungtyje(ten yra jos dvi)is virsaus, yra zalias laidas,o is kitos puses,jo nera,tai prie jo,ir prijunk
- tds_engine1.jpg (72.12 KiB) Viewed 13097 times
gal kas gali papaskot ka reikia daryt , kad m50b25 is automato autopilotas (5kontaktu ) veiktu m50b25 mechanineje?
kalba eina apie e34
kalba eina apie e34
TDS motorams autopiloto pajungimas labai paprastas. Kadangi niekur negavau varzu, turejau pirkt TDS motoro rankenele, bet esme tame, kad labai lengvai is betkokios persidaro, kaina perdarymo 7lt. Benzininiu motoru rankenele galima gaut ir uz 20lt. Galima autopiloto valdyma labai lengvai pasijungt nuo multifunkcinio vairo tuo paciu principu, kabinant atitinkamas varzas ant mygtuko, o nusipirkus Alpine maga, galima ir mago valdyma kitoj vairo pusej pasijungt.
sveiki visi. Tai vis gi, kiek kainuotu e36tds autopilotas su visom detalem ir darbais. kas tai galetu padaryti ir per kiek laiko?
Aciu uz info.
Aciu uz info.
nupirkau autopiloto rankenėlę žadu dėt į 318tds, bet ko tai labai daug laidų čia pas ją.
pirmas klausymas ar tikrai čia nuo dyzelio ta rankenėlė?
ką tie du juodi laidukai reiškia ant pačios rankenėlės?
ir kuriuos laidus reikia i kokius pin reikia nuvesti?
[img]http://foto.terpe.lt/inkelti/20120610/thumb_/thumb_i13_2.jpg[/img]
kam tu ta rankenele pirkai isdraskyta?
Tai va, kad nebekiltu klausimu:
Rankeneles melina laida jungi prie automobilio korpuso, geltona nuvedi iki saugiklines po kapotu. Ten salia jos yra tokia apvala fyske, nusisuka virsus ir matosi, kad virsui yra vienu kontaktu daugiau. Tai apatinej fyskes daly, kur truksta to vieno kontakto ir pajungi TDS AUTOPILOTO RANKENELES GELTONA LAIDA. Tds autopiloto rankeneles kaina 50lt. Benzinines transporto priemones rankenele netinka.Nebent ant atitinkamu laidu prilituoji atitinkamas varzas. Is esmes ir multifunkcinio vairo pritaikymas imanomas ir visai nesudetingas, reikia tik varzu ir laidu (apie 10lt)
Autopilota net is nuo samadielkos mygtuko nesunkiai pasidaryt galima, daugiau nieko absoliuciai nereik.
Yra ir pigesnis variantas- nusipirkt kinieti kad pedalus spaudytu
- Tomuuzas
klausimas dar 1 pas mane e34 tdsas 94 metu , buves automatas ideta mechanine ir varlytes pajungtos , bet neveike autopilotas , manau nes kompas nesupranta kas daros o jei teisie i kompa pajungciu idomu ka tada ? e36 parasyta i kuri pina o i e34 ?
arba kaip atjungti automato pravotke kad kompas galvotu kad mechanine deze
bandziau ant 20 pino pajungti ir nieko ant to kompo kur diesel parasyta
