Re: [E36] temperaturinio daviklio problema.
davikliai pagal koda?
ir del ko nuspresta, kad cia jie kalti?
As nesprendziu nieko,nes tureciau sprendima,surasciau ir iseti. Bet variklio darbas,tai yra,dirba gerai,arba blogai,priklauso kur daviklis. Jei jis vietoj,saltas variklis vaziuoja,tik uzkaista ir nebe. Tai va,siuo metu visos trys masinos vaziuoja su davikliais pakabintais lauke.
ne viskas akivaizdu buna. isidek davikli kaip priklauso ir nuvaziuok diagnostika pasidaryk.
galu gale varza pamatuok
Apie kokia diagnostika kalbame 1996 metu automobiliui? Nieko ji nerodo. Akmens amziaus modeliai. Be visa to,pas save kieme turime tiek diagnostikos... Kieno varza matuoti? Kartojuosi: Davikliai keisti ir seni ir nauji ir trys modeliai su ta pacia beda,vienas salia kito. Gal virusas kieme?
irangos reikia tinkamos, tai ir 93m lupena puikiai skanuoja. degimo kampai, oro kiekis kg ir t.t. o 96m kompa jau dar issamiau galima tikrint ir su daug daugiau skaneriu...
nekokia diagnostika, jei davikli ore kabinat. tuo labiau, jei nepadeda davikliu keitimas (cia geriausia diagnostika), tai kodel vis tiek juos toliau knisat? jei davikliai pagal koda deti ir jie TIKRAI geri, tai kam jais uzsiciklint?
daviklis pakeistas - tikrini laidus iki kompo, keiti kompa. jei ten viskas ok, tai su temperatura tikrai viskas gerai ir kitur sliekai...
kad pakabini davikli ir kompui atrodo, kad variklis saltas, nors yra siltas, tai yra neblogai riebinamas misinys, o jei su isuktu blogai dirba, vadinasi misinys ant silto per liesas.
arba kazka ne taip pajunge...
isuk davikli, istrink klaidas ir vaziuok diagnostikos daryti (ne klaidas nuskaityti, o diagnostika)
su kompo keitimu biski sudetinga ten ews2 stovi reik viso komplekto. bet idomiai 3 masinos ir ta pati beda. na tada manau,gal spec... galetu placiau parasyti,kas buvo daryta tiems motorams,ar kas keista,del ko taip atsitiko,nes nemanau,kad siaip sau paeme ir visi trys sugedo vienodai,gal buvo kokia nauja programa rasoma i dme ar kazkas panasaus daroma,po ko tai prasidejo.
gal kartais ismetet abs sistema?
man cia tokia durna mintis i galva sove, o negali but davikliai sumaisyti kur i skydeli ir i kompa?
pas m44 nesumaisysi ten vienas daviklis eina i abudu irenginius ir i dme ir i skydely,daviklis toks kaip pas m52b28
tai tame ir reikalas, kad ir kad kompas kaltas nelabai tiketina...
siaip tas apsuku nekylimas auksciau ~3k buna kai stipriai per liesas misinys (slegis kuro, matuokle, temperaturinis) ir turetu trukciot, arba kai stipriai perpila (del to pacio temperaturinio taip pat) ir turetu drebeti ant laisvu motoras, tiesiog kratytis ir stipri smarve is dusles.
siaip jei perdarymu kazkokiu nera daryta, tai diagnostika tikrai parodytu kur saknys...
o isvis ar tikrinot, ar iki DME gryzta temperaturos signalas? laidai prie daviklio fyskes ar nenupuve? nors ir vel - ant 3ju tas pats...?
na dar tas "iki 3.5k" primena viena dalyka - avarini rezima. gal kokiu nors butu (del perdarymu gali buti taip pat) isijungia jis. bet tokiu atveju motoras vedas ir dirba puikiai, tik jis pats dusina motora, kad apsuku daug duoti neimanoma ir auto begejasi greiciau tiesiog perjungiant i aukstesni begi. na jei kas panasaus daros, tai tikrai bus suprasta, ka parasyti norejau. panasus jausmas kai LZ sugenda, tik kad tas dusinimas daug stipriau jauciasi.
kadangi temos autorius nepasireiskia,tai nera prasmes cia ir spelioti.
Visi trys automobiliai ruosti sportui. Dviem is ju buvo perpustos kompo programos. Istrauktais davikliais,tai yra pakabintais lauke,visi trys be didesniu rupesciu laksto. Bet neasku,su kokia galia,jeigu misinys grybauja...
tai temperaturu mapas gal nesureguliuotas. gi ten skirstos i 3 ar 4 pakopas...
Spec... wrote:Visi trys automobiliai ruosti sportui. Dviem is ju buvo perpustos kompo programos. Istrauktais davikliais,tai yra pakabintais lauke,visi trys be didesniu rupesciu laksto. Bet neasku,su kokia galia,jeigu misinys grybauja...
kazkaip nujauciu,kad bus programiskai,kazkoks bugas.siaip realus variantas patikrinti,perdeti dme i kita normaliai vaziuojanty m44 ir paziureti kas bus.jeigu reiktu galeciau suorganizuoti.
Ok,pakelsime viena is ju ant koju iki ralio ir galesime paekspermentuoti.
siiap jeigu ka turiu kaip tik visa komplekta stock ecu is m44 savo,tai jeigu reiks tai butu galimybe permesti i tavo auto ir patikrinti,arba kitas variantas ideti tavo ecu i kita normaliiai veikianty m44.kiekviena diena vaziuoju is darbo, pro tavo darba raudondvario plente,jeigu reiks skambink kazka suderinsim. mano nr 861525925
