[E30] problema su valytuvais
problema tokia: ijungus valytuvus vienas is ju(keleivio puses) pradeda atsilikineti o veliau visai pastringa, ar gali buti susije su elektrine dalim, ar ieskot is mechanines puses? ir dar klausimas kaip viska teisingai pradet ardyti, kad veliau surinkinejant nebutu problemu, dekui
Re: [E30] problema su valytuvais
mechanine problema.bus trauke atsijungusi ar sulengta.
Ir pas mane beda su E30 valytuvais.
Vos vos kyla abu valytuvai ir taip pat abu letai leidziasi, tarsi kas juos laikytu. Islupau mechanizma visa apziurejau nieko nerima keliancio nepamciau. Pasiskolinau kita mechanizma. Pasijungiu ir su kitu mechanizmu tas pats vos juda. Pameginau pasikeisti valytuvu rele irgi nepadejo.
Gal kazkas esate susidure su panasia beda ir zinot sprendima ?
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
pas mane tas pats buvo, abu letai vaiksciodavo labai po 10menesiu nejunginejimo, ir sutepiau visus mazgus ir pan bet vistiek tas pats buvo, taciau paskui per laika po gero lietaus ilgiau pradirbe po kokiu 10 kart atsistate ir vel gerai veikt pradejo
pakomentuokit kas, kaip issiima visas valytuvu mechanizmas tas? keisiu visa mechanizma nes dauk kas paluzineje, atsibodo jau tas sportinis variantas su vienu valytuvu.
As tai nuiminejau skarda is variklio skyriaus per kuria prie peciuko galima nusigaut:
Tada istrauki ventiliatorius:
Na jau toliau pagal vieta ziuri..
