[E39] OEM magnetolos garso reguliavimas sokineja
[E39] OEM magnetolos garso reguliavimas sokineja, didinant bei mazinant garsa. Google radau kad reikia nuemus ta gumine rankenele su stabdziu valikliu arba eletros kontaktu valikliu papurksti ir pasukineti. Taip ir padariau. Pradziuna, ir veikia idealiai bet tik kokiam 30min, poto vel sokineja. Taip pora kartu pabandziau.
Gal kazka protingesnio galite patarti kaip sutvarkyti?
Aciu
Aciu
Re: [E39] OEM magnetolos garso reguliavimas sokineja
Aš tai su wd supurškiau, tai ten tepimo gauna ir netraška garsas kai garsini bent jau kelis mėnesiuis
*neakcijiniams įrankiams
Na man netraska. Nori pagarsinti, pasuki per pora padeciu ir garsas soka iki max, tada bandai mazinti ir labai sunkiai susimazina, arba iskart pasidaro labai tyliai.Taspas wrote:Aš tai su wd supurškiau, tai ten tepimo gauna ir netraška garsas kai garsini bent jau kelis mėnesiuis
