[e36] neveikia skydelio,peciuko apsivietimas.
Sveiki, is lempos dingo peciuko apsvietimas, prietaisu skydelio apsivietimas ir langu darynejimo knopkes, bet viskas dingo vienu metu, draugas paziurejo saugiklius, visi sveiki, bande ziuret, pats nesupranta kas cia atsitiko, todel jusu klausiu, ka reikia daryti? kur ka ziureti, nes neturiu jokiu minciu.
Re: [e36] neveikia skydelio,peciuko apsivietimas.
Langu darinejimo knopkes, cia kaip suprast? nesidarineja langai ar neveikia ju apsvietimas? Uztrumpines nieko nebuvai? bandyk ziuret ta rankenele kur apsvietimo stiprumas reguliuojasi.
neveikia tu knopkiu apsvietimas, viska perzejom, bet nerandam problemos. Gal ir buvau uztrumpines kai bandziau m rankeneles apsvietima padaryt, paskui atsijunge jin ir atsijunge viskas po kiek laiko, gal 10s, bandziau kazka ir pyst dingo apsvietimas tose trijose vietose.
Neveikia ju apsvietimas ir jei jau butu uztrumpines vistiek turejo pirma manau degti saugiklisMariuzzzz wrote:Langu darinejimo knopkes, cia kaip suprast? nesidarineja langai ar neveikia ju apsvietimas? Uztrumpines nieko nebuvai? bandyk ziuret ta rankenele kur apsvietimo stiprumas reguliuojasi.
ziurek ta reostata kuris reguliuoja apsvietimo iryskuma
Jei netinkamas saugiklis galejo ir ne jis pakept.Šariuxxs wrote:Neveikia ju apsvietimas ir jei jau butu uztrumpines vistiek turejo pirma manau degti saugiklisMariuzzzz wrote:Langu darinejimo knopkes, cia kaip suprast? nesidarineja langai ar neveikia ju apsvietimas? Uztrumpines nieko nebuvai? bandyk ziuret ta rankenele kur apsvietimo stiprumas reguliuojasi.
Jei netinkamas saugiklis galejo ir ne jis pakept.[/quote]
Taip tikrai negali buti jei 20amperu saugiklis yra dedamas tai idejes 10amperu tik padidinsi sauguma jis degs greiciau o idejus ir 30amperu ar galingesni turi degti tik saugiklis!
nu jau. idejus galingesni saugikli ne tik laidai, bet ir pats prietaisas sudegt gali. arba buna net kad pats saugiklis saugiklinej issilydo.
Taip tikrai negali buti jei 20amperu saugiklis yra dedamas tai idejes 10amperu tik padidinsi sauguma jis degs greiciau o idejus ir 30amperu ar galingesni turi degti tik saugiklis![/quote]Šariuxxs wrote:Jei netinkamas saugiklis galejo ir ne jis pakept.
Idek viela kokia vietoj saugiklio ir tada uztrumpink Paziuresiu kaip tau viela degs Tas pats ir su saugikliu, o tas gaidukas kur apsvietima reguliuoja (reostatas ar kaip ten simaxas sake)manau galejo laisvai patirpt. Ir isiskaityk ka parasei, pagal tave po*uj ar saugiklis 10 ar 30 amperu butu dedamas jis greiciau sudegs nei 20 amperu.
siaip dar variantas, kad saugikliai is akies tikrinti buvo ir nepastebetas trukes. su testeriu pereiti butu gerai.
Sveiki. va ir man tokia bėda nutiko... Saugiklius perėjau su testeriu, visi sveiki.
O apšvietimo reguliatoriaus (e36 compact 95) kaip ir neradau pas save. Nėra? ar kažkur paslėptas gali būt?
Kiek kituose forumuose ieškojau nieks sprendimo nepateikia
O saugikliai gi nevisi būna saugiklių dėžėj, nes esu radęs ir šeip ant laidų, ar ten samadielni?
http://androidas.net/
Apsvietimo reguliavimas turetu buti kaip e30 ant tos rankeneles su kuria ijungi sviesas. Sukant ja pagal laikrodzio rodykle apsvietimas stipreja, saugilis apsvietimo turetu buti prie kitu (saugiklinej).
- BMW: E36 318 tds; E36 325tds ex; E30 325i ex
Sveiki,
Matau kalba apie skydelio problemą. Tai parašysiu sąvo, gal kas bus susidūręs. Vakar per lietų (lyg pravažiavus didesnę balą) nustojo rodyti prietaisai, apšvietimas liko. Rodo tik greitį ir sukasi kilometražas. Taip pat pastebėjau, kad neveikia gal. lango šildymas, neįsijungia posūkiai (avarinis veikia), nesireguliuoja šilto - šalto oro padavimas. Be to skydelyje pastoviai šviečia dvi raudonos lempos "!" ir "P".
Gal teko, kolegos, kam susidurti su panašia bėda ?
- BMW: E36 318i touring
kažkaip manau negalėtų, kad per balą pervažiavus tiek visko nustoja veikt, pradžiai saugiklius pasitikrink, pabandyk po to skydelio testą padaryti (0 raktelio padėtyje laikyk kilometražo nunulinimo mygtuka ir pasuk raktelį į pirmąją padėtį).
