[All] BMW originalaus rakto programavimas
Manau informatyvi ir reikalinga tema. Būtu idomu ir naudinga, jei kas pridėtu ir kitų modelių rakto "pririšimo" būdus.
Rakteliai išsiprogramuoja jei per 1 min. nepakeiti baterijos, arba nuspaudi 1000 kartu pultelio mygtuką kai signalas nepasiekia automobilio.
Originalaus rakto programavimas šiems BMW modeliams:
E34, E36, E38, E39, E46 E46.
1. Ilipti ir uždaryti duris
2. Penkių sekundžiu laikotarpyje ijungti ir išjungti degimą.
3. Ištraukus raktelį nutaikyti į galinį vaizdo veidrodėlį ~30 cm., atstumu. Atlikti ne ilgiau kaip per 30 sekundžių.
4. Raktas nr.1 nuspausti atidarymo mygtuką ir laikyti, tuo pat metu spaudžiant uždarymo mygtuką tris kartus.
5. Atleisti atidarymo mygtuką. Kol lėtai mirksės pultelio leputė - paspausti užrakinimo arba atrakynimo mygtuką. Užsirakins durys patvirtinančios sėkmingą registraciją.
6. Viską taip pat atlikti su kitu raktu.
7. Baigus programuoti antrą raktą - įjungti ir išjungti degimą.
E90, E91, E92
Baterija nerekomenduojama keisti pačiam, nes ji nekeičiama. Užsisakius pultelį iš BMW centro - prisiriša savaime su nauju pulteliu spynelėje pavažiavus ~3 minutes.
Galima baterija pasikeisti pačiam užsisakius ją iš e-bay ( pigiausias varinatas ). Tokiu atveju jums reikės ir naujo pultelio ( senasis gražiai neišsiardo ) ir mano minėtos baterijos VL2020. Prie viso to dar reikės lituoklio, nes naujoji baterija turi būti ilituojama.
Rekomenduojama į 6 mėnesius bent kartą pravažiuoti su atsarginiu rakteliu, kadangi baterija kraunasi spynelėje.
E90, E91, E92
Re: [All] BMW originalaus rakto programavimas
Tema tikrai reikalinga, bet kaip su tuo nutaikymu i veidrodeli, nera skirtumu is kurios puses i ji taikysi? Zodziu ar taikyti i stikliuka, ar is apacios ar is sono, ar nera reiksmes?
Laikai tiesiog iš priekio veidrodėlio, didelio skirtumo nėra keli cm čia ar čia.
- BMW: E39 530d
O gal kas žinote, ar eina kažką panašaus pasidaryt e39? Esu matęs, kad e39 nuo originalaus rakto galima ir webasto įjungti. Čia reikia kažkokiu papildomų instaliacijų ar jau būna originale tik kombinaciją reikiamą mygtukų surinkt?
Pas manes yra du rakteliai, bet vienas kazkodel nebeveikia ( gal issiprogramavo, nors nezinau ar taip gali atsitikt ). Ar galima taip bandyt programuot ta neveikianti rakteli ? Ar paskui veiks tas kitas raktelis ?
Greiciausiai tau baterija reikia pakeisti. Bet gali bandyti, veiks ankstesnis raktelis.
criuger wrote:Pas manes yra du rakteliai, bet vienas kazkodel nebeveikia ( gal issiprogramavo, nors nezinau ar taip gali atsitikt ). Ar galima taip bandyt programuot ta neveikianti rakteli ? Ar paskui veiks tas kitas raktelis ?
Pas mane e39 tai buvo uzeje kad su pultu nerakino, perprogramavau is pirmo karto viskas ok pavyko, ciki rakina viska dabar...ACIU.
The future belongs to BMW.
Suomija...Rauma.
Suomija...Rauma.
o ką daryti jei su pultu atsirakina, tačiau nesiveda? Toks programavimas ar padės?Ačiū.. e36 99'
- BMW: E36 318is
Sveiki norejau paklausti ar kas zino jei nusipirkciau rakta is ebay ar as ji prisiprogramuociau? pas mane e90 start stop. dekui.
E38 pre FL naujo,nuo kitos auto, rakto priprogramavimas imanomas?ir kokiu budu? Noriu turet antra rakta nes dabar masina tik su vienu..
Pavyktų, galėsi atrakinti ir užrakinti auto, bet dėl užvedimo tikrai NECoupefanas wrote:Sveiki norejau paklausti ar kas zino jei nusipirkciau rakta is ebay ar as ji prisiprogramuociau? pas mane e90 start stop. dekui.
