[e39] antipraslydimas ir abs
Sveiki,turiu tokia problemele,uzsidege abs ir antipraslydimo lemputes,jau ruosiausi waziuoti tvarkyti,praejus kelioms sawaitems dingo.Na jei dingo tj ner tada reikalo ir taisyti, nuvaziavau ant zvyruko,patikrinau abs ir antipraslydimas veikia,nuo to laiko praejo apie 3-4 menesiai,siandien tos lemputes vel uzsidege ir nedingsta,kas per nesamone neisivaizduoju,buwau pas kelis elektrikus,patys peciais kraipo.Is anksto dekoju.
dar turiu klausima,ar tinka sitie originalus m3 lietnikai bemsui e39? atstumas tarp skyliu toks pat 120.tai manyciau turetu tikt...
- images2.jpg (9.33 KiB) Viewed 13847 times
- images.jpg (11.58 KiB) Viewed 13847 times
Re: [e39] antipraslydimas ir abs
riek ne pecius kraipyt,o diagnostika pasidaryt
- BMW: E36 318i touring
daviklis ratų kažkuris bus į pabaigą, jei centrinė skylė ir tarpai tarp skylių vienodi gali dėt
jei situ ratu centrine 72,5 o ant e39 yra dedami 74 tj nieko jau cia ir nepribursi ane? reik tik parduot juos.
Del abs tai kazkurio daviklio kontaktai bus xrenovi,tikriausiai ant dregno oro,arba per balas pavazinejus uzsidega?Pas mane ta pati problema,pasidaryk diagnostika,tegu pasako,ant kokio rato klaida meta,uzsivaryk ant duobes ir gerai ta datcika apsivalyk,kontaktus paziurek,as beveik isitikines,kad bus tas pats,kas pas mane
520d 2000m
- auriszzz e39
- BMW: e39 530d
Sveiki. nutiko toks dalykas savaidgali keiciau priekies sakes ir teko atjunkti abs davikli viska sudejau viskas ok, bet kai pradedi vaziuoti ir greitis pakyla daugiau negu 40, usidega abs, kai vel vaziuoji letai kartais vel jis uzgesta,bet nevisada. Kas galibuti daviklis baigesi? iki ardymo viskas buvo ok.
Patikrink kontaktus daviklio,pravalyk ten viska,gal koks S...s uzsikabines ten yra
520d 2000m
- auriszzz e39
- BMW: e39 530d
na žėjau lyg ir viskas ok. jei isvis neviektu tai sakciau davyklis,o dabar tik nou tam tikro greicio nebeveike. reiks ryt diagnostika pasidaryti gal ras kas kaltas
- auriszzz e39
- BMW: e39 530d
problema išpresta, buvo kaltas priekinis abs daviklis.
isdidint skyle belieka, bet klausimas ar apsimoka530 wrote:jei situ ratu centrine 72,5 o ant e39 yra dedami 74 tj nieko jau cia ir nepribursi ane? reik tik parduot juos.
Sakiauauriszzz e39 wrote:problema išpresta, buvo kaltas priekinis abs daviklis.
520d 2000m
100lt istekina idealiai kokia nori plocio skyles, tai vat klausimas ar verti tie ratai but ant e39Paulius J. wrote:isdidint skyle belieka, bet klausimas ar apsimoka530 wrote:jei situ ratu centrine 72,5 o ant e39 yra dedami 74 tj nieko jau cia ir nepribursi ane? reik tik parduot juos.
dar klausimas, guolis geras, abs daviklis naujas, fyske nauja perlituota, nerodo greicio ir neveikia abs, diagnostika rodo kad rear left speed sensor no signal, laidas kazkur nuplyses gali but?
ABS bloke mikro itrukimai platoj
cia tame kur po kapotu? ar kompe kur po bardacioku
Susimatuok nuo daviklio iki pat ABS fyskes laidu, jeigu ABS daviklis 100% geras, tai imi salin ABS'o elektrine dali ir vezi tvarkyt.
buvo kaltas naujas daviklis... brokuotas turbut... is 3 davikliu vis ant blogo uzsokauVabalas21 wrote:Susimatuok nuo daviklio iki pat ABS fyskes laidu, jeigu ABS daviklis 100% geras, tai imi salin ABS'o elektrine dali ir vezi tvarkyt.
Abs ir antipraslydimo problema isspresta,diagnostika parode kad buvo kaltas abs daviklis,tereikejo nuimt rata ir pravalyt davikli nuo purvo.
Gal kas zino kur randasi vairo padeties daviklis e39 2001m?
vairo padeties daviklis yra vairo juostos korpuse
