[e38] trukcioja
- BMW: e38 v8
[e38] trukcioja
Esme tokia, minant per tapke viskas gerai kaip ir, tik masina pajaucia koki sunkuma, pvz 6 begiu ar 5 begiu kylant i kalna, ar tiesiog letai begejantis pradeda trukcioti... kame problema? diagnostika nieko nekalba, viskas tvarkoje... gal kazkam taip yra buve? gal kokiu patarimu turit, kur kaune galetu zvilgtelti kas nors is ismananciu zmoniu... dekui.
BMW POWER
- BMW: E36 318i touring
Re: [e38] trukcioja
kuro padavimas? užsikišę kuro filtrai gal, pažiūrėk ir oro prie to pačio. O kai trūkčioja ką apsukų skydelį rodo?
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
tiek ant duju, tiek ant benzino tas pats. filtrai keisti, be priekaistu, o apsukos sokineja pagal trukciojimus.. beja variklis m62b44
BMW POWER
Re: [e38] trukcioja
O zvakes ar babinos, geros?
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
tai liesas misinys vadinas, pas mane dujom trukciojo pariebinau ir viskas labai gerai aisku man nesunku apriebint kai slangines dujos.
- BMW: e38 v8
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
negali but lemda kalta? ar kosk temperturinis kompo?
Re: [e38] trukcioja
jei ne papildomas oras, vis tiek panasu i kibirksties beda...
buvo panasi beda, tik be apsuku pakritimo, o prie mazu apsuku begejimosi is leto sutrukciodavo biski. tik neatsimenu kas issprende problema... kazkuriam is forumu turetu buti parasyta gal sklendes daviklis, jo gedimas buvo vienas is paskutiniu
dar tokie gliukai buna ir del neteisingu zvakiu. jei idetos ne tokios kokios priklauso.
Re: [e38] trukcioja
gali bet kas is misinio padavimo / degimo sistemos, ypac jei detale nera visiskai sugedus.tadux wrote:negali but lemda kalta? ar kosk temperturinis kompo?
lz klaidas praktiskai visada meta diagnostika, o va temperaturini norint teisingai patikrinti reikia ziureti konkrecius parodymus nuo salto iki pilnai pasilusio, nes buna tam tikru momentu nesuveikia... arba buna kad ir temperaturos skirtumas nuo realios buna nedidelis, klaidos nebuna, o ant motoro darbo jauciasi. reik zinoti ka ir kada diagnostika turi rodyti.
ir neskaitant ivairiu mechaniniu problemu
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
tai gal kazka zinai kas galetu pasiziureti?all in music wrote:gali bet kas is misinio padavimo / degimo sistemos, ypac jei detale nera visiskai sugedus.tadux wrote:negali but lemda kalta? ar kosk temperturinis kompo?
BMW POWER
Re: [e38] trukcioja
tai tu cia prasai kazkieno prasyti daryti tai, ka pats gali? nachalas kas dirbs kito darba.. uzmesiu aki, gal rasiu ta tema.
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
ne taip supratai, turejau galvoje realiai paziureti gal kas galetu, gal pazysti kazka ar pats nusimanai?all in music wrote:tai tu cia prasai kazkieno prasyti daryti tai, ka pats gali? nachalas kas dirbs kito darba.. uzmesiu aki, gal rasiu ta tema.
BMW POWER
Re: [e38] trukcioja
normalus diagnostikas reikalingas, o ne tik tas, kuris klaidas nuskaityti moka
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... +trukcioja
pakeitus matuokle dingo trukciojimas pas mane.
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
krapstysime oro srauta, bet ten kiek ziurejau du varztai originalus stovi, reikes nugrezt...
BMW POWER
Re: [e38] trukcioja
nelabai ten prikrapstysi. per diagnostika reiktu patikrint, kaip ji oro srauta mato. jei diagnostikas geras, tai sugebes atskirti, jei info neteisinga.
o geriausia butu pasiskolint is ko nors matuokle ir pavazineti.
ir cia jokiu garantiju, kad matuokle pas tave bus kalta, taip kad greziodamas nepersistenk
Re: [e38] trukcioja
paziurek visas slangas nes pas mane taip ir buvo poto radau kad vakumas leidzia.
- BMW: e38 v8
Re: [e38] trukcioja
pasikeiciau oro srauto matuokle, viskas susitvarke, o vakumas buvo kiauras, irgi pasikeiciau, tai dabar nezinau kas padejo...
BMW POWER
