[E34] Mago laidu pajungimas.
Taigi susiduriau su tokia bega idejau nauja aparatura i savo E34 ir kai duodi garso mago sviesos mirkcioja,sako kaip laidai per ploni,tai noriu tiesiai is akumo pravest naujus laidus,ar tiks laidas is Kaloneliu kur parsidoda pardotuvei? Gan stori tokie.
Re: [E34] Mago laidu pajungimas.
Tai nekazka jo daug ten reiks, tai gal nepagailek ten keliu litu ir ramu bus. Nes tu koloneliu laidu sarvas yra minkstas, ten daugiau A duosi gali pradet ir lydytis...BMWE34FAN wrote:Taigi susiduriau su tokia bega idejau nauja aparatura i savo E34 ir kai duodi garso mago sviesos mirkcioja,sako kaip laidai per ploni,tai noriu tiesiai is akumo pravest naujus laidus,ar tiks laidas is Kaloneliu kur parsidoda pardotuvei? Gan stori tokie.
nusipirk pliusinį laidą (1kv. manau užteks, bet dėl atsargos imk 1,5) prasivesk normalų pliusą, minusą imk nuo korpuso, originaliai išvedžioti laidai į kolonėles turi tikti, kadangi daugiau jie "nepavilks" nei kolonėlės gali, taip, kad laidai tikrai nesvilsBMWE34FAN wrote:Taigi susiduriau su tokia bega idejau nauja aparatura i savo E34 ir kai duodi garso mago sviesos mirkcioja,sako kaip laidai per ploni,tai noriu tiesiai is akumo pravest naujus laidus,ar tiks laidas is Kaloneliu kur parsidoda pardotuvei? Gan stori tokie.
E39 m52b25
E46 n42b20A
E34 m62b35 (in progress)
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
Tiek pliusui tiek minusui siulau imt ne maziau 1.5 kv mm laidus, nes gamyklinis pliusinis bmw laidas, jei gerai pamenu, yra isvis 2 kv mm (seniai jungiau, bet atsimenu, kad gerokai rimtesnis nei visi kiti ateinantys i fiske). Neuzmirsk ant pliusinio laido prie akumuliatoriaus uzkabint ~10A saugikli, kad po to nebutu bajeriu prasitrynus ar nusignybus tam laidui. Kai jungsi minusa nuo korpuso, ziurek kad butu viskas svaru grazu.
Tiesa, dar priklauso ir nuo paties mago - jei nevykes maitinimas, tai nori nenori jis mirkcios.
nusisnekat tu maitinimo laidu uztenka visiskai,kad ir koks sustras grotuvas butu
Originalus maitinimas yra 1,5 kiek pamenu, o laido storis nepriklauso nuo mago modelio ar gamintojo, kadangi visi magai maitinasi nuo 12V (nebent yra išimčių kurių nežinau).
E39 m52b25
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
Buna 24V furose. Esme ta, kad man dar niekad nebuvo problemu su stock maitinimu magui ne japoniskoj masinoj. O del laido storio - per storas nebus. Geriau nenusiplonint, kad po to nereiktu is naujo pervedziot. O laido storis ne kiek nuo itampos, o nuo amperu priklauso ir laido ilgio.
Šiandien kaiptik domėjausi laido storiais, tai 10mm pilnos akys 16 gali tekėt iki 20KW srovė, tai manau tikrai užtenka 0,5
E39 m52b25
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
pas kitus magus buna kad dar viena pliusa reikia paduot jei nepaduotas todel ir mirksi bent man tai padedavo.paprasciausiai nuo prikuritelio atsivesk pliusa ir bus tvarkoGiZmO's wrote:Šiandien kaiptik domėjausi laido storiais, tai 10mm pilnos akys 16 gali tekėt iki 20KW srovė, tai manau tikrai užtenka 0,5
diesel Power
eiziux wrote:pas kitus magus buna kad dar viena pliusa reikia paduot jei nepaduotas todel ir mirksi bent man tai padedavo.paprasciausiai nuo prikuritelio atsivesk pliusa ir bus tvarkoGiZmO's wrote:Šiandien kaiptik domėjausi laido storiais, tai 10mm pilnos akys 16 gali tekėt iki 20KW srovė, tai manau tikrai užtenka 0,5
šeip normaliai ir turi tipo ateit 2 pliusai i maga, vienas nuo raktelio kitas tiesioginis tipo, tai tuos du laidus gali papraščiausiai lygegrečiai sujungt su pliusu ir turėsi, nereikeia nuo jokios prikurkės, o jeigu tik fyškę dedi tai neturėtu mirgsėt, nes viskas veiks nuo raktelio, nu žodžiu manau kažką suprato tas kam reikėjo.eiziux wrote:pas kitus magus buna kad dar viena pliusa reikia paduot jei nepaduotas todel ir mirksi bent man tai padedavo.paprasciausiai nuo prikuritelio atsivesk pliusa ir bus tvarkoGiZmO's wrote:Šiandien kaiptik domėjausi laido storiais, tai 10mm pilnos akys 16 gali tekėt iki 20KW srovė, tai manau tikrai užtenka 0,5
E39 m52b25
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
