[e38] getribenotprogramm
Bmw e38
94m 11 m
automatas
Sveiki borto pc meta problema getribenotprogramm (aut. deze avarineja bukleja) bet vazioju begius automatas perjungia normalei nuo 1 iki 5 , kame prikolas ? gal pas ka taip yra buve ?
94m 11 m
automatas
Re: [e38] getribenotprogramm
awarinis rezimas isijungia netgi tada kaip neweikia nors wienas abs daviklis. varik jung kompa lai jesko kas parejoGangPum wrote:Bmw e38
94m 11 m
automatas
Не каждый водитель БМВ отморозок, но каждый отморозок хочет водить БМВ! -
vaziokles bei varikliu remontas
tada aisku kame prikolas..... parejas buvo desinis galinis abs daviklis pakeiciau nedega abs lempute, pravazioju kaskek vel uzsidega. uzgesini masina vel nedega. bet tas getribenotprogramm nepradingsta vistek raso ji ant borto..
bandej prie kompo jungti masiina trinti klaidas?GangPum wrote:tada aisku kame prikolas..... parejas buvo desinis galinis abs daviklis pakeiciau nedega abs lempute, pravazioju kaskek vel uzsidega. uzgesini masina vel nedega. bet tas getribenotprogramm nepradingsta vistek raso ji ant borto..
E38. 95m. benzinas/dujos. 3L automatas.
Problema: Uzvedant ir uzgesinant masina raso Getriebenotprogramm. Vazinejant bortas nemeta tos klaidos bet paspaudzius desini borto migtuka vaziojant vel tas uzrasas, vazinejant viskas tvarkoi begius jungia gerai, buvo parejas desines puses galinio golio zedas po abs daviklio keitimo, sake del to gali rasinet, sutvarkiau vistek raso ta getriebenotprogramm, bandziau klema (+) atjunkt 30min vistek nedingo tas uzrasas.. gal koki gera aut. deziu specialista galit patart (vilnius), kad geleciau ispradziu paskambint pasikansultot arba uzsirasit apsilankimui! pravers bet koki INF, ačiū. (uz lt rasiba nepikit =) )
Atjungus akuma klaidos neissitrina.GangPum wrote:bandziau klema (+) atjunkt 30min vistek nedingo tas uzrasas
aisk, ispradziu diagnostika ciuju reikes padarit ? ar eina aut. greiciu dezei diagnostika darit ? jai nk neparodis gal tada pakeisti tepalus ir filtra!? nz ka darit ne esu sisidures su tokiom bedom. kaskur skaiciau kad rase vienam ta getriebenotprogramm tai dapile tepalo ape 2-3 l ir dingo tas uzrasas, masina pakele kai keite stupica ziurejau nekur neleidzia tepala is greiciu dezes.
ir dar idomu koks ten tepalas eina ? pas mane varikli uzpiltas kroon oil 10w40, eina toks i automatine greiciu deze ar specealaus reikia ?
Pradzioje istrinti klaidas reikia, ir tada paziuresi ar toliau viskas gerai. Darant diagnostika matai ir automatine pavaru deze. Atskirai dezei elektonine diagnostika nesidaro.GangPum wrote:aisk, ispradziu diagnostika ciuju reikes padarit ? ar eina aut. greiciu dezei diagnostika darit ? jai nk neparodis gal tada pakeisti tepalus ir filtra!? nz ka darit ne esu sisidures su tokiom bedom. kaskur skaiciau kad rase vienam ta getriebenotprogramm tai dapile tepalo ape 2-3 l ir dingo tas uzrasas, masina pakele kai keite stupica ziurejau nekur neleidzia tepala is greiciu dezes.
Jei pavaru deze gerai veikia, geriau nelysk prie jos, nebent esi pasirenges isleisti apie 500-700lt tepalo ir filtro pakeitimui. Tepalai dezei pilasi tik tokie, kokie uzrasyti ant lipduko, esancio ant pavaru dezes. Su bet kokiom alternatyvom yra didelis sansas uzlenkti deze.
Seip rekomenduociau nusipirkti paciam diagnostikos kabeli. Taip sutaupysi ir laiko ir pinigu. Nes su juo ir oil service'sa gali nuresetuoti. Ir tokius dalykus kaip uzrakinant supypsetu, sumirsetu sviesos susiprogramuoti. Aktyvuotis autolock'a ir pan.
http://dx.com/p/bmw-scanner-1-4-car-veh ... 933?item=9
P.S. Gali buti kad tas kabelis normaliai veikia tik su Windows XP. T.y. kabelio driveriai instaliuojasi ant WinXP.
aciu, bandisim trint klaidas.
tankas! manau sitas deagnostik netiks man pas mane kistukas kitoks. paziurejau po kapotu panasus i toki http://dx.com/p/20-pin-male-to-16-pin-f ... 3&u=115846 ir dar moket reikia naudotis o as vapsce zalias tai ka zinau gal sumoket uz ta diagnostika 50lt ar kiek ten tegu paziuri padaro ir viskas, nors aisku smagu butu tureti panasu daikta namuose ir moketi jame kaska suprasti
Gali buti, automatiskai galvojau kad E39 pas tave.GangPum wrote:tankas! manau sitas deagnostik netiks man pas mane kistukas kitoks...
