Del orginaliu angel eyes
- BMW: e39 530d 142kw
Pas mane stowi ne ziedai, o orginaliai zibintuose kai ijungi gabaritus dega ziedai.. Tai man paaiskinkit as kiek suprantu ten yra ne tie dujiniai ar kokie ziedai sudeti, o gabaritine lempute swiecia per tuos tarpus. Tik tie gabaritai swiecia gana neryskiai geltonai, ir jei noreciau kad swiestu ryskiau man reiketu pasikeisti gabaritines lemputes. Ka patartumet statyti? Dekui uz info
Re: Del orginaliu angel eyes
SMD lemputes bandyt sudet jei telpa, bet tik klaustukas ar nemes klaidos skydely...elmarasjonkus wrote:Pas mane stowi ne ziedai, o orginaliai zibintuose kai ijungi gabaritus dega ziedai.. Tai man paaiskinkit as kiek suprantu ten yra ne tie dujiniai ar kokie ziedai sudeti, o gabaritine lempute swiecia per tuos tarpus. Tik tie gabaritai swiecia gana neryskiai geltonai, ir jei noreciau kad swiestu ryskiau man reiketu pasikeisti gabaritines lemputes. Ka patartumet statyti? Dekui uz info
I don't drive fast - I fly low
Tai wat jau skaiciau cia forume kad del kaikuriu lempuciu meta klaidas, tai wat kad ju nemestu gal yra kas isbande ir kokias susideje?
As tokias turiu, klaidu nemeta. Tik ijungus degima jos pamirkcioja kaip strobai. Ziurek foto.elmarasjonkus wrote:Tai wat jau skaiciau cia forume kad del kaikuriu lempuciu meta klaidas, tai wat kad ju nemestu gal yra kas isbande ir kokias susideje?
Jau vien pakeites naujomis lemputemis jos svies daug ryskiau, nes dabartines visikai isdegusios. Ziurek youtube.
Krc dar wiena beda, pries pora sawaiciu tik nupirkau e39 sawo, tai pries warant technikini wariau swiesas susireguliuoti ir ten pasirodo lempose yra tokie fiksatoriai ar reguliatoriai kaip juos pawadinti nuluze ir lempo nukritusios i apacia buwo, tai man ten laikinai su plastmasiniais hamutais patempe kad swiestu norma ir praejau tam kartui TA. Daug reikalu ten tas lempas pasitwarkyti? Beje situ gabaritiniu lempuciu pawadinima gal parasytum pilna?
Fiksatoriai spausk cia.elmarasjonkus wrote:Krc dar wiena beda, pries pora sawaiciu tik nupirkau e39 sawo, tai pries warant technikini wariau swiesas susireguliuoti ir ten pasirodo lempose yra tokie fiksatoriai ar reguliatoriai kaip juos pawadinti nuluze ir lempo nukritusios i apacia buwo, tai man ten laikinai su plastmasiniais hamutais patempe kad swiestu norma ir praejau tam kartui TA. Daug reikalu ten tas lempas pasitwarkyti? Beje situ gabaritiniu lempuciu pawadinima gal parasytum pilna?
LED markeriai eik i skelbimu sriti ieskoti viewtopic.php?f=12&t=70053
Bet ziurek kad butinai butu tokie pat kaip fotkeje, su aliumininiu korpusu. Nes jie laaaabai kaista. Ir galia 3w, buna silpnesniu.
Labai dekui uz info ))))))))))))))))
Norėjau paklausti kokio didžiausio galingumo led markerius galima sudėti į gabaritus?
