[e38] beda su salono oro reguliatorium
Sveiki susiduriau su beda. Buvo angliukai cirkuliacinio varikliuko pasibaige teko lupt panele. Viska sujungiau tikrai teisyngai bet po keitimo nustojo pust sylta ora i veida. Taprasme tik i kojas ir langus pucia karsta. Ar galetu buti kaltas jungiklis kuris per paneles centra randasi? Kataloge dalies numerio neradau. Buvau pagaves momenta stovint kad tik i vairuotojo karsta pute o i keleivio tik drugna.nuo ko bedos ieskot pradet? Ir kaip butu imanoma ta jungikli patikrint gal kas minciu turit?
Re: [e38] beda su salono oro reguliatorium
Man taip pat kyla itarimas jog kazkas negerai su tuo reguliatoriumi centre.
Isemes bandyk matuoti varza, keiciant is silto i salta turi ir varza zenkliai keistis.
dabar patikrines atradau kad ir gale salta ora pust pradejo ir dar kaip smarkiai sklendes visos vaiksto i langus kojas pucia karsta. o i snuki ledini varo ir gale ir prieki gaunas taip kad vistiek nedyrba kazkas ;/ gal kam teko susidurti ? buvau rades panasiu temu bet ten vienoj pusej. antifryzo lygis normoi. stovint pradeda karsta pust i veida. vaziuojant vel ledini varo... gale pastoviai lygtais salta pucia ;(. prasidejo po paneles virsutines dalies nukelimo...
O gal kokia nors sklenda netaip pastatei surinkdamas, arba pan. Gal kas kertasi. Ten kur turetu perjungti silta/salta i veida.
Tarkim netaip surinkau kodel sustojus pucia silta i snuki... nk nesuprantu... patarkit kas prasau ka daryt nuo oo pradet tvarkyt... tal kam panasiai buvo? Beto ardnant sklendziu net nereikia judint.. tai daugiausia ka padaryt netaip galima speju nepajungt kaZKOtankas wrote:O gal kokia nors sklenda netaip pastatei surinkdamas, arba pan. Gal kas kertasi. Ten kur turetu perjungti silta/salta i veida.
sveiki,
pas mane BMW e32 90m su klima ir AC,tai va pucia karsta ora i langus i veida vesu nors padaryta ant 16 temp.,turiu vazinet vasara isjunges peciuka kad neiskepciau.Jau visur isnarsiau apsisvieciau kiek radau info,bet gal kas tures kokiu dar minciu.pasikeiciau tuos kiausus vistiek nereguoja,itampa ateina i fiske kiek priklauso,bet kiausai nesuveike,o nuo akumo pajungus suveikia,nors tokia pati srove kaip ir fiskei,tai nesuprantu kaip taip temperatura reguliuojant keiciasi ir srove i fiskeje.Kokia cia gali but mistika?tik srove neateina i ta siurbliuka kur prie kiausu.gal dar yra kokia rele ar kas nuo kurios priklauso sitas veikimas.
