[E39] peciukas
- BMW: E39 520i
[E39] peciukas
Sveiki, e39 520i neveikia peciuko ventiliatorius, oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu.
gal turit patarimu, kas gali but? Ir kur bedos ieskot
Re: [E39] peciukas
Gal salono oro filtrai suakmenyje. Ar tikrinai juos?
Re: [E39] peciukas
Kaip suprantu neveikia reiskia nesisuka. Prie ko cia filtrai?tankas wrote:Gal salono oro filtrai suakmenyje. Ar tikrinai juos?
Re: [E39] peciukas
Pradek nuo to ar pas tave su klima ar be.TrojanMagnum wrote:Sveiki, e39 520i neveikia peciuko ventiliatorius, oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu.
Re: [E39] peciukas
Mariuzzzz - As kaip supratau kazkiek pucia, bet silpnai.TrojanMagnum wrote:...oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu...
TrojanMagnum - dar toks klausimas, ar per visas skyles vienodai pucia, ar kur nors stipriau, kitur silpniau?
- BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Salono filtrus katik keiciau. Su klima pas mane. Klima viska rodo viskas ten veikia. O ventiliatorius gal turi atskira savo saugikli? Gal jis perdeges? Gali taip but?
- BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Lyg per visur vienodai. Bet nepasakyciau kad tai putimas, tiesiog kaip siltas oras kiltu i virsu
Re: [E39] peciukas
Tuomet tikrink "Ezy" (Final stage unit, FSU angliskai vadinasi).
Re: [E39] peciukas
sweiki, ar issprendet problema? pas mane lygiai tas pats... e39 su pilna klima ieskau sprendimo problemai...
Re: [E39] peciukas
man irgi ta pati bėda vakar atsitiko. ventiliatorius nebepučia. Gal susitvarkėt kas nors?
Re: [E39] peciukas
VALDiS wrote:man irgi ta pati bėda vakar atsitiko. ventiliatorius nebepučia. Gal susitvarkėt kas nors?
muwap wrote:sweiki, ar issprendet problema? pas mane lygiai tas pats... e39 su pilna klima ieskau sprendimo problemai...
tankas wrote:tikrink "Ezy" (Final stage unit, FSU angliskai vadinasi).
- BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Pizdec vyrai, as jum sakau jus esat mldc, vo pasiemiau popieriniu pinigu biski i kisene, nuvaziavau i srota, sakau duok man Ezyyy, grizau 5 min, ir ka jus galvojat, ogi pucia mano kiaule ora, kad akys net asaroja. Didelis dekui uz pagalba
Re: [E39] peciukas
Nesupratau kas man ten buvo atsitikę, bet rodos irgi ežiukas svaigo. Susiveikiau kita ežį, pajungiu, pučia ventiliatorius, paskui pajungiu savo , nu irgi veikia, tai ir nebepirkau ;D
Re: [E39] peciukas
paveiks ir vel kokia diena uzlinks,arba nakti akuma issodins ,gal koki imobilaizeri uzmus ot bus svente
Re: [E39] peciukas
gal zinot kas gali but????, pas mane vaziuojan ilgesne distansija nustoja pust silta ora ir nustacius ant 32 laipsniu pradeda pust silta,:/
El.paštas myytee@gmail.com
Re: [E39] peciukas
klima veikia. jei nustatai 18C, lauke 10C, tada pus karstesni ora, kol salone nebus 18C, o ta temperatura pasiekus prades pusti 18, ar siek tiek daugiau, o ne karsta, kaip pries tai.
kitas variantas yra uzsikise kanalai vidaus temperaturos daviklio, kitas, kad ausinimo skyscio per mazai, kitas, kad elektromagnetai stringa.
Re: [E39] peciukas
sveiki, ir man yra problema, neveikia ventiliatorius, keiciau daug eziu nieko nelaimejau, keiciau valdyma klimos, nepadejo, jungiau tiesiogiai ventiliatoriu per ezio fiske, pucia vejalis, bet bejunginedamas sugadinau klimos ekraneli, ventiliatoriu ranka sukau atrodo lengvai sukasi, kur dar ieskot slieku?
Re: [E39] peciukas
Tikrink ezy,jei jis geras tai nuiminek panele ir keisk ventiliatoriutankas wrote:VALDiS wrote:man irgi ta pati bėda vakar atsitiko. ventiliatorius nebepučia. Gal susitvarkėt kas nors?muwap wrote:sweiki, ar issprendet problema? pas mane lygiai tas pats... e39 su pilna klima ieskau sprendimo problemai...tankas wrote:tikrink "Ezy" (Final stage unit, FSU angliskai vadinasi).
