[E39] peciukas
TrojanMagnum
BMW: E39 520i
[E39] peciukas
Post by TrojanMagnum » 23 Dec 2012 13:10
Sveiki, e39 520i neveikia peciuko ventiliatorius, oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu.
gal turit patarimu, kas gali but? Ir kur bedos ieskot :D
tankas
Re: [E39] peciukas
Post by tankas » 23 Dec 2012 14:46
Gal salono oro filtrai suakmenyje. Ar tikrinai juos?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Re: [E39] peciukas
Post by Mariuzzzz » 23 Dec 2012 15:05
tankas wrote:Gal salono oro filtrai suakmenyje. Ar tikrinai juos?
Kaip suprantu neveikia reiskia nesisuka. Prie ko cia filtrai?
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Re: [E39] peciukas
Post by Mariuzzzz » 23 Dec 2012 15:08
TrojanMagnum wrote:Sveiki, e39 520i neveikia peciuko ventiliatorius, oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu.
Pradek nuo to ar pas tave su klima ar be.
tankas
Re: [E39] peciukas
Post by tankas » 23 Dec 2012 18:39
TrojanMagnum wrote:...oras siltas sklinda, viskas normaliai, bet nepucia jo kaip turetu...
Mariuzzzz - As kaip supratau kazkiek pucia, bet silpnai.
TrojanMagnum - dar toks klausimas, ar per visas skyles vienodai pucia, ar kur nors stipriau, kitur silpniau?
TrojanMagnum
BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Post by TrojanMagnum » 23 Dec 2012 23:50
Salono filtrus katik keiciau. Su klima pas mane. Klima viska rodo viskas ten veikia. O ventiliatorius gal turi atskira savo saugikli? Gal jis perdeges? Gali taip but?
TrojanMagnum
BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Post by TrojanMagnum » 24 Dec 2012 00:01
Lyg per visur vienodai. Bet nepasakyciau kad tai putimas, tiesiog kaip siltas oras kiltu i virsu
tankas
Re: [E39] peciukas
Post by tankas » 24 Dec 2012 02:32
Tuomet tikrink "Ezy" (Final stage unit, FSU angliskai vadinasi).
muwap
BMW: e34
Re: [E39] peciukas
Post by muwap » 31 Dec 2012 19:32
sweiki, ar issprendet problema? pas mane lygiai tas pats... e39 su pilna klima ieskau sprendimo problemai...
Perku BBS RC 039 9Jx17H2, RC 091 9Jx17H2 1 - 2 - 3 arba visus 4 ratlankius, uz sveika ratlanki su dangteliu mokesiu iki 500lt/vnt
VALDiS
BMW: E39 528i
Re: [E39] peciukas
Post by VALDiS » 03 Jan 2013 18:00
man irgi ta pati bėda vakar atsitiko. ventiliatorius nebepučia. Gal susitvarkėt kas nors?
tankas
Re: [E39] peciukas
Post by tankas » 04 Jan 2013 00:41
VALDiS wrote:man irgi ta pati bėda vakar atsitiko. ventiliatorius nebepučia. Gal susitvarkėt kas nors?
muwap wrote:sweiki, ar issprendet problema? pas mane lygiai tas pats... e39 su pilna klima ieskau sprendimo problemai...
tankas wrote:tikrink "Ezy" (Final stage unit, FSU angliskai vadinasi).
TrojanMagnum
BMW: E39 520i
Re: [E39] peciukas
Post by TrojanMagnum » 10 Jan 2013 19:15
Pizdec vyrai, as jum sakau jus esat mldc, vo pasiemiau popieriniu pinigu biski i kisene, nuvaziavau i srota, sakau duok man Ezyyy, grizau 5 min, ir ka jus galvojat, ogi pucia mano kiaule ora, kad akys net asaroja. Didelis dekui uz pagalba :alc
VALDiS
BMW: E39 528i
Re: [E39] peciukas
Post by VALDiS » 19 Jan 2013 01:10
Nesupratau kas man ten buvo atsitikę, bet rodos irgi ežiukas svaigo. Susiveikiau kita ežį, pajungiu, pučia ventiliatorius, paskui pajungiu savo , nu irgi veikia, tai ir nebepirkau ;D
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Re: [E39] peciukas
Post by EXvaldelis » 19 Jan 2013 03:01
paveiks ir vel kokia diena uzlinks,arba nakti akuma issodins ,gal koki imobilaizeri uzmus ot bus svente
Dvasiskas
BMW: E39
Re: [E39] peciukas
Post by Dvasiskas » 25 Aug 2014 22:20
gal zinot kas gali but????, pas mane vaziuojan ilgesne distansija nustoja pust silta ora ir nustacius ant 32 laipsniu pradeda pust silta,:/
El.paštas myytee@gmail.com
all in music
Re: [E39] peciukas
Post by all in music » 26 Aug 2014 15:46
klima veikia. jei nustatai 18C, lauke 10C, tada pus karstesni ora, kol salone nebus 18C, o ta temperatura pasiekus prades pusti 18, ar siek tiek daugiau, o ne karsta, kaip pries tai.
kitas variantas yra uzsikise kanalai vidaus temperaturos daviklio, kitas, kad ausinimo skyscio per mazai, kitas, kad elektromagnetai stringa.
tamosius
BMW: e39 528i
Re: [E39] peciukas
Post by tamosius » 12 Oct 2014 20:20
sveiki, ir man yra problema, neveikia ventiliatorius, keiciau daug eziu nieko nelaimejau, keiciau valdyma klimos, nepadejo, jungiau tiesiogiai ventiliatoriu per ezio fiske, pucia vejalis, bet bejunginedamas sugadinau klimos ekraneli, ventiliatoriu ranka sukau atrodo lengvai sukasi, kur dar ieskot slieku?
badzo27
BMW: E39 523i
Re: [E39] peciukas
Post by badzo27 » 07 Feb 2015 14:40
Tikrink ezy,jei jis geras tai nuiminek panele ir keisk ventiliatoriu
