[E46] DSC problema. Isspresta ir aprasyta
Situacija tokia, veike viskas gerai, ir pradejo tiesiai vaziuojant visiskai atsijungti, uzsidega sauktukas ir praslydimo lemputes prietaisu skydelyje. isjungi degima ir vel yjungi, vel veikia kury laika ir tas pats pasidaro, galiausiai isvis issijunge ir neveikia. ABS veikia kuo puikiausiai, tiesa dega skydelyje kaladziu lempute, bet ilga laika DSC veike jai degant. Sita lempute turi ytakos DSC darbui ar ne ? Siuo metu neturiu galimybes nuvaziuoti diagnostikai, tad jei kas tureja panasia problema pasidalinkit patirtim.
Beda tokia kad reikia kalibruoti vairo padeties davikly, as INPA programoj to neradau, jei kas turit DIS ar inpoj sia funkcija pagelbekit ir sukalibruokit prijunge. Kaunas
Re: [E46] DSC problema
Be diagnostikos nieko nebus. Jei turi noro ir neturi ka veikti gali perziureti abs davikliu fiskes ar siaip gal koks laidas nutrukes. Del kaladeliu uztrumpink daviklio laidus ir suzinosi ar tas turi itakos bet greiciausiai kad neturi.
ir nieko masinai nedarei??
Rytoj diagnostika ir viskas bus aisku. bevazinejant taip savaime pasidare
Nekursiu naujos temos taigi:
Lauke siktiek sniego, slapoki keliai. Pravaziavus autostrada ~150km/h apie 30min vos tik ivaziavus i miesta uzsidege ASC ir ABS lemputes ir taip iki namu. Uzgesinau varikli ir iskart vel uzkuriau taciau jos vistiek toliau sviete, paspaudus ASC mygtuka - nieko nenutinka, lempute toliau sviecia. Masina be dugno apsaugos.
Esu turejas bedu su generatoriaus perkrovimu (buvo panasus simptomai), tai iskart tikrinau srove ~14,8 prie 2,5k apsuku stovint vietoje. Manau normalu? Idomus dalykas, kad salia akumo matos keli laseliai, bet ir ant rankenos vienas yra, gal atidarant bagazine uzkrite buvo..nes akumas iskart po keliones saltas, tai nemanau jog perkaista.
Ar gali buti jog tiesiog suslapo/apsipurvino daviklis? (Skaiciau uzsienio forumuose)
Tai daryk diagnostika ir zinosi ar giliam pasaulio pakrasti gyveni kur niekas nera apie tai girdejas? Priezasciu gali buti daug.
Ar padangos vienodo dydzio?Lynce wrote: Pravaziavus autostrada ~150km/h apie 30min vos tik ivaziavus i miesta uzsidege ASC ir ABS
Taip vienodo, taciau pries pora dienu buvo uzdeta nauja galine desine padanga, o kaires 5mm like. Masina buvo gesinta daug kartu, taciau uzkurus asc ir abs vis dar dege. Pastovejo ~5h, uzkurus vis dar dege. Vel autostrada, ~150, 1:30h, sustojau degalinej nes langu skyscio pritruko, dapyliau, uzsikuriau - vuola, asc ir abs vel veikia. Daviklis gliucina taip iseina?
Taigi pratesiu tema. Masinai nieko nebuwo daryta tada kai ymete klaida, diagnostika parode sita - 5E40 steering wheel sensor implausible singla offset. Klaida neissitryne, pazaidus inpoje su stabdziu solenodais uzgesinus ir po kiek laiko uzkurus Dsc pradejo veikti. po triju sawaiciu vel tas pats, bet klaida nedingsta. ydomiausia kad ziurint live data kur rodoma kiek pasuktas vairas tai veikia puikiai ir reguoja y menkiausia vairo pajudinima. Gal yra koks kalibravimas ir panasiai ? nes masina parvaryta neseniai is vokieciu ir radau keistas priekyje traukes bei vaziuojant tiesiai siek tiek pasisukusy vaira y desine.
Man atrodo yra DIS'e kalibravimas
Re: [E46] DSC problema, isspresta.
Taigi, problema isspresta. trumpai aprasysiu kas daryta gal kam pravers.
1. Besikuiciant po INPA susirasta kur rodo kiek neatitinka vairo vidurio padetis realybeje nuo to kas turi buti.
2. Nuimtas ir atstatytas vairas taip kad y abi puses susisuktu vienodai, skirtumas buvo apie 40-50 laipsniu.
3. Pastacius vaira tiesiai padarytas suvedimas (pries tai buwo ~10 laipsniu y desine pasisukes)
4. Zaista su INPA skyrelyje - "steering angle sensor" kad nuline padety padaryti butent ties ten kur masina vaziuoja tiesiai. Nebuwo tos vietos kur automatiskai nusistato tai ieskota bandymu budu raidziu/skaiciu kombinacija ir pasiekta kad vaziuojant tiesiai steering angle sensor rodo ~0
5. Pravaziuota su masina ~5km ir uzgeso antipraslydimo lemputes.
6. Istrinta DSC klaida apie sy davikly, nes iki siol neleido to padaryti.
Na ir stai, siuo metu galima dziaugtis sia puikia sistema esant tokiems orams. Nes norint komfortiskai vaziuot siek tiek pabodo ant apledejusio kelio pastoviai gaudyt slystancia masina bei nesinaudot autopilotu po to kai viena karta vos isejo suvaldyti ta slydima posukyje
PS jei vairas siek tiek pasisukes vaziuojant tiesiai tai priezastis del ko nustoje veikti DSC. Jei vairas nuo vidurio vienodai sukasi y abi puses tada uztenka padaryti suvedima pastacius vaira tiksliai per vidury ir siek tiek pravaziavus vel prades veikti DSC, nebutina diagnostika
Re: [E46] DSC problema, kas galit prisijungti prie kompo ?
Nekuriant naujos temos:
Keiciausi keleivio puses abi duris, pasikeiciau, viska perrinkau, susukau, surinkau, sedu vaziuot ir stai uzsidegusi asc lempute...Kame cia reikalas?kaip ir nieko susijusio nesugalvoju kas gali ristis tarp duru ir asc...(auto e46)
Re: [E46] DSC problema. Isspresta ir aprasyta
sveiki keiciau stupica ir supisau abs beimant lauk, nes buvo uzrudyjes. Pasikeiciau abs davikli ir dabar kai vaziuoji dega abs ir atipraslydimas kai pravaziuoji per kokia duobe ir pan ( kai masina biski pasikrato ) tada jis uzgesta, tai vel atsiranda kokia galetu butu problema? dacikas gal prastas ar kas? nes buvau servise sake viskas gerai sujungineta.
Manyciau jog gali buti arba levas dacikas (gal kinietiska koki dejai?) arba pazeista guolio magnetine juosta.Julysss wrote:sveiki keiciau stupica ir supisau abs beimant lauk, nes buvo uzrudyjes. Pasikeiciau abs davikli ir dabar kai vaziuoji dega abs ir atipraslydimas kai pravaziuoji per kokia duobe ir pan ( kai masina biski pasikrato ) tada jis uzgesta, tai vel atsiranda kokia galetu butu problema? dacikas gal prastas ar kas? nes buvau servise sake viskas gerai sujungineta.
- samis_p
Nebuna tu davikliu laidai kartais prasitryne?Julysss wrote:sveiki keiciau stupica ir supisau abs beimant lauk, nes buvo uzrudyjes. Pasikeiciau abs davikli ir dabar kai vaziuoji dega abs ir atipraslydimas kai pravaziuoji per kokia duobe ir pan ( kai masina biski pasikrato ) tada jis uzgesta, tai vel atsiranda kokia galetu butu problema? dacikas gal prastas ar kas? nes buvau servise sake viskas gerai sujungineta.
Pas mane irgi ta pati problema atsirado . Uzdidege skydelyle dsc simbolis ir stobdziu kaladeliu dimbolis. Dsc nebeveikia. Priekinej pakaboj yra sioks toks bildejimas vairuotojo pusej. Kaip reiktu isspresti dsc problema.? Diagnostika rodo kad masina nematoto vairo padeties daviklio . Nors per programa vaira sukiojant rodo vairo pasukima laipsniais. Ydomu jei padaryciau suvedima gal pradetu veikti dsc.
BMW e46 325i
Duoda klaida istrinti? Po istrinimo tiesiai vaziuojant neatsiranda klaidu?LinasPbmw wrote:Pas mane irgi ta pati problema atsirado . Uzdidege skydelyle dsc simbolis ir stobdziu kaladeliu dimbolis. Dsc nebeveikia. Priekinej pakaboj yra sioks toks bildejimas vairuotojo pusej. Kaip reiktu isspresti dsc problema.? Diagnostika rodo kad masina nematoto vairo padeties daviklio . Nors per programa vaira sukiojant rodo vairo pasukima laipsniais. Ydomu jei padaryciau suvedima gal pradetu veikti dsc.
