[E36] Dvie generatoriu dejimas
Sveiki gal kas deja du generatorius i e36 2.0l?
Re: [E36] Dvie generatoriu dejimas
kokiu tikslu ta daryt isvis?
geriau du variklius
jogis wrote:kokiu tikslu ta daryt isvis?
Neisveza 5kw garso aparaturos ant 5kw uzgesina masina, o ant 2.5kw mirksi visi sviesos prietaisai,ir taip sudeginau subo rites
- meistrelis
- BMW: E36/5 316i exE36 320i
kažkas panašaus pas tave http://www.youtube.com/watch?v=58upMKEInm8 ? šiaip tai manau ne, ten sukišai tuos 5KW
- samis_p
Pagal tavo aprasyma tau reikia virs 400A sroves. Vienas generatorius (mano ziniom) paduoda apie 100A. Taip, kad tau, ponuli, keturiu reikia. Jei nuolatos tokiais kiekiais klausais (neisivaizduoju kaip dar neapkurtes), tai tada tau reikes gero aftermarketinio generatoriaus. Jei kartais atsuki (pasimaivyt ir pan.), tai tada siulau isigyt gera akumuliatoriu - yra spec. tam skirti su labai didelem momentinem iskrovom.
Realiai, tai ten kazin ar buna kada 5kW, nebent esi ismataves kiek stiprintuvas sroves ima max garsu.
mazvaikis ir teik
samis_p wrote:Pagal tavo aprasyma tau reikia virs 400A sroves. Vienas generatorius (mano ziniom) paduoda apie 100A. Taip, kad tau, ponuli, keturiu reikia. Jei nuolatos tokiais kiekiais klausais (neisivaizduoju kaip dar neapkurtes), tai tada tau reikes gero aftermarketinio generatoriaus. Jei kartais atsuki (pasimaivyt ir pan.), tai tada siulau isigyt gera akumuliatoriu - yra spec. tam skirti su labai didelem momentinem iskrovom.
Pradzioj buvo gauti du garsiakalbiai buvo lygiai 5kw,bet kadangi sroves nepakako pasilikau 2,5kw indikatorius akumuliatoriaus krovimas metu rodo 14v o garsiakalbio piko metu krenta iki 9v kad laikytusi iki 12 but gerai
- samis_p
Visu pirma, jei akumuliatorius gale, tai priekyje pastacius nors ir desimt generatoriu geriau nebus - tas gamyklinis laidas per plonas. Sakau, jei nori gero varianto - perki gera akumuliatoriu: Kinetik, Stinger ( http://chpw.de/customer/web/indexkn.htm ; http://chpw.de/customer/web/indexst.htm ) ar pan. ir pamirsi tas problemas. Jie labiau panasus i didelius, galingus kondensatorius, nei i paprastus sarminius akumuliatorius. Momentine srove tikrai didele, jos bus per akis (mums varzybose uztekdavo, manau ir tau cia uzteks).
O garsiakalbiai kiek ten kW tai nelabai svarbu - svarbu stiprintuvai, kokia varza jungi subus ir t.t. Kad su stock generatorium mirksetu lempos ir dustu variklis uztenka ir ~1kW (~100A @ 12V) subo purptelejimo.
Nezinau kas ten pas tave sudeta, bet siulau isitikint skaiciu tikrumu, pries svaistantis tokiais dideliais skaiciais kaip 5kW. As asmeniskai esu junges DD 9518 @ 0.5 ar 0.25Ohm prie DD Z1 ir tai mes tesugebejom isspaust ~250A sroves "siurbima" is akumuliatoriu su nedideliu sroves kritimu (~11V), kas yra ~2.8kW.
Itampos kritimas sako tik tai, kad truksta sroves. O kiek ima - neaisku. Norint ismatuot, reiktu kazkokio panasaus uzkabinamo ampermetro i sita ( http://tinyurl.com/c6glx9r )
Vienu zodziu, trumpai - isigyk tinkama akumuliatoriu ir pamirsi problemas. Galingai aparaturai reikia ir atitinkamo maitinimo.
sami, teisingai pastebeta
O siaip, bent jau AGM tipo akuma nusipirk (kaip tik turim EXIDE MAXXIMA 900) , keisk visus laidus i rimtesnius (nuo generatoriaus iki akumo, nuo akumo iki stiprintuvu). Tada ziurek, kas darosi.
O del tu 5kW tai sudominai, trumpai pasipasakok. Gal ir pavasario varzybose uzmatysim ?
E34 AscotGreen
- samis_p
Na, zmogus man parase, kad dabar pas ji liko tik vienas subas ir vienas stiprintuvas, tad galios maziau. Laidai jau dabar 50mm2, tai turetu uztekt. Manau sekantis protingas zingsnis butu tinkamas akumuliatorius. O del generatoriaus: nebutina du det - galbut gautusi esama ''paupgreidint'' i didesni is kokio dyzelio, ar auto su didesniu varikliu.marukou wrote:sami, teisingai pastebeta
2.5kW prie 12V, tai tas 50mm2 bus kazkoks issigelbejimas.. i Street B su 2.3kW vaziavau, tai nespejau paruost ir likau su 50mm2 laidynu + varta 100ah . Per varzybas, leidziant sinusa, prie stipro pajungimo gnybtu vistiek budavo kritimas.. Kai kalba eina apie 5kW, tai reiktu susirupint laidynu
E34 AscotGreen
