[E36] Dvie generatoriu dejimas
BMW E36
BMW: E36
Post by BMW E36 » 10 Feb 2013 22:40
Sveiki gal kas deja du generatorius i e36 2.0l?
Re: [E36] Dvie generatoriu dejimas
Post by jogis » 11 Feb 2013 00:37
kokiu tikslu ta daryt isvis?
Post by EXvaldelis » 11 Feb 2013 00:56
geriau du variklius :D
BMW E36
BMW: E36
Post by BMW E36 » 11 Feb 2013 18:48
jogis wrote:kokiu tikslu ta daryt isvis?
Neisveza 5kw garso aparaturos :) ant 5kw uzgesina masina, o ant 2.5kw mirksi visi sviesos prietaisai,ir taip sudeginau subo rites :)
meistrelis
BMW: E36/5 316i exE36 320i
Post by meistrelis » 11 Feb 2013 19:02
kažkas panašaus pas tave http://www.youtube.com/watch?v=58upMKEInm8 ? :D šiaip tai manau ne, ten sukišai tuos 5KW :))
samis_p
Post by samis_p » 11 Feb 2013 19:09
Pagal tavo aprasyma tau reikia virs 400A sroves. Vienas generatorius (mano ziniom) paduoda apie 100A. Taip, kad tau, ponuli, keturiu reikia. Jei nuolatos tokiais kiekiais klausais (neisivaizduoju kaip dar neapkurtes), tai tada tau reikes gero aftermarketinio generatoriaus. Jei kartais atsuki (pasimaivyt ir pan.), tai tada siulau isigyt gera akumuliatoriu - yra spec. tam skirti su labai didelem momentinem iskrovom.
Realiai, tai ten kazin ar buna kada 5kW, nebent esi ismataves kiek stiprintuvas sroves ima max garsu.
simaxsas
BMW: E36 318+bezdalai
Post by simaxsas » 11 Feb 2013 19:16
mazvaikis ir teik
BMW E36
BMW: E36
Post by BMW E36 » 11 Feb 2013 19:45
samis_p wrote:Pagal tavo aprasyma tau reikia virs 400A sroves. Vienas generatorius (mano ziniom) paduoda apie 100A. Taip, kad tau, ponuli, keturiu reikia. Jei nuolatos tokiais kiekiais klausais (neisivaizduoju kaip dar neapkurtes), tai tada tau reikes gero aftermarketinio generatoriaus. Jei kartais atsuki (pasimaivyt ir pan.), tai tada siulau isigyt gera akumuliatoriu - yra spec. tam skirti su labai didelem momentinem iskrovom.
Pradzioj buvo gauti du garsiakalbiai buvo lygiai 5kw,bet kadangi sroves nepakako pasilikau 2,5kw indikatorius akumuliatoriaus krovimas metu rodo 14v o garsiakalbio piko metu krenta iki 9v kad laikytusi iki 12 but gerai :)
samis_p
Post by samis_p » 11 Feb 2013 22:01
Visu pirma, jei akumuliatorius gale, tai priekyje pastacius nors ir desimt generatoriu geriau nebus - tas gamyklinis laidas per plonas. Sakau, jei nori gero varianto - perki gera akumuliatoriu: Kinetik, Stinger ( http://chpw.de/customer/web/indexkn.htm ; http://chpw.de/customer/web/indexst.htm ) ar pan. ir pamirsi tas problemas. Jie labiau panasus i didelius, galingus kondensatorius, nei i paprastus sarminius akumuliatorius. Momentine srove tikrai didele, jos bus per akis (mums varzybose uztekdavo, manau ir tau cia uzteks).
O garsiakalbiai kiek ten kW tai nelabai svarbu - svarbu stiprintuvai, kokia varza jungi subus ir t.t. Kad su stock generatorium mirksetu lempos ir dustu variklis uztenka ir ~1kW (~100A @ 12V) subo purptelejimo.
Nezinau kas ten pas tave sudeta, bet siulau isitikint skaiciu tikrumu, pries svaistantis tokiais dideliais skaiciais kaip 5kW. As asmeniskai esu junges DD 9518 @ 0.5 ar 0.25Ohm prie DD Z1 ir tai mes tesugebejom isspaust ~250A sroves "siurbima" is akumuliatoriu su nedideliu sroves kritimu (~11V), kas yra ~2.8kW.
Itampos kritimas sako tik tai, kad truksta sroves. O kiek ima - neaisku. Norint ismatuot, reiktu kazkokio panasaus uzkabinamo ampermetro i sita ( http://tinyurl.com/c6glx9r )
Vienu zodziu, trumpai - isigyk tinkama akumuliatoriu ir pamirsi problemas. Galingai aparaturai reikia ir atitinkamo maitinimo.
marukou
BMW: E34T
Post by marukou » 12 Feb 2013 15:33
sami, teisingai pastebeta :)
O siaip, bent jau AGM tipo akuma nusipirk (kaip tik turim EXIDE MAXXIMA 900) , keisk visus laidus i rimtesnius (nuo generatoriaus iki akumo, nuo akumo iki stiprintuvu). Tada ziurek, kas darosi.
O del tu 5kW tai sudominai, trumpai pasipasakok. Gal ir pavasario varzybose uzmatysim ? :)
E34 AscotGreen
samis_p
Post by samis_p » 12 Feb 2013 16:12
marukou wrote:sami, teisingai pastebeta :)
Na, zmogus man parase, kad dabar pas ji liko tik vienas subas ir vienas stiprintuvas, tad galios maziau. Laidai jau dabar 50mm2, tai turetu uztekt. Manau sekantis protingas zingsnis butu tinkamas akumuliatorius. O del generatoriaus: nebutina du det - galbut gautusi esama ''paupgreidint'' i didesni is kokio dyzelio, ar auto su didesniu varikliu.
marukou
BMW: E34T
Post by marukou » 12 Feb 2013 16:27
2.5kW prie 12V, tai tas 50mm2 bus kazkoks issigelbejimas.. i Street B su 2.3kW vaziavau, tai nespejau paruost ir likau su 50mm2 laidynu + varta 100ah . Per varzybas, leidziant sinusa, prie stipro pajungimo gnybtu vistiek budavo kritimas.. :) Kai kalba eina apie 5kW, tai reiktu susirupint laidynu :D
E34 AscotGreen
