Beda su ilgom sviesom BMW e39 520i
Sveiki, si vakara atsirado problema, grizinejau is klaipedos i vilniu ir grizus i namus bei uzgesinus masina bei istraukus rakta is spyneles, dega vienintele desines puses ilga sviesa. Isjungti niekaip neina, tai teko kapota atsidarius atjungti lempute.
Gal kam teko su tokia beda susidurti? Nuo bereikalingu komentaru susilaikykit, nes diagnostika rytoj is ryto vaziuoju daryti pats. Tiesiog idomu gal kas turejo panasia beda ir kaip ja issprende. aciu uz supratinguma.
Re: Beda su ilgom sviesom BMW e39 520i
Greiciausiai gedimas sviesu bloke.
Diagnostika taip ir parode, sviesu bloko gedima, gedimas salinamas
Nebutina keisti sviesu bloka kitu. Nes ji pakeitus reikes "priprogramuoti" naujaji. Yra galimybe remontuoti esama. Persilituoja kazkokie diodai, varzos ar pan.Edmas wrote:Diagnostika taip ir parode, sviesu bloko gedima, gedimas salinamas
taip ir buvo padaryta, isimtas sviesu blokas ir perlituota kas buvo blogai. siuo metu jau viskas tvarkoj ir veikia be problemu
