[e39] problema su signalizacija
- martynasas22
- BMW: e39 523
Sveiki atsiprasau kad kuriu nauja tema gal ir yra tokia, bet neturiu laiko ieskoti. Pas mane yra gamykline signalizocija na kaip ir pas visu e39. uzrakinus auto po kurio laiko pradeda blikcioti avariniai. Nustoja ir vel. gal kas susiduret su sia beda nes nezinau nuo ko pradeti ieskoti. Dekui.
Re: [e39] problema su signalizacija
Reiketu daryti diagnostika. Tada butu konkreciai aisku kur gedimas. Nes gali buti kapoto daviklis sugedes, dazna liga ir del nieko sudirbineja signalizacija. Bet turetu ir signalas kaukti. Tai gal ir jis sugedes, arba buves seimininkas atjunge garsini signala, velgi tos funkcijos programuojasi per kompa.
Dabar ant greitu gali pabandyti atjungti kapoto signalizacijos davikli, ir paziuresi ar vel prades migseti ar ne. Arba pabandyk ne su distanciniu uzrakinti, o ikises rakteli i duris.
- martynasas22
- BMW: e39 523
su rakteliu tas pats. nu reik kapoto davikli atjungt. Dekui uz info.
