[e39] diagnostikos kabeliai, programos
Noriu įsigyti kokį nors kabelį, kad galėčiau pats mašiną prisijungti prie kompo ir nereiktų prašinėt pas kitus ar i servisą varinėt klaidelei kokiai ištrynt. Bet esu visiškai žalias, mačiau ebay ir LT visokių parduodamų, bet nežinau kokį pasirinkti. Noriu, kad netik galėčiau klaidas pasižiūrėt ir ištrynt, bet ir daugiau nuveikti. Mačiau yra visokie carsoft, inpa ir t.t., bet man tai visiškai nieko nesako ir bijau nusipirkti šudą . Dėkui iš anksto
Ex:
E32 735i
E34 525i
E32 735i
E34 525i
Re: [e39] diagnostikos kabeliai, programos
Griebi paprasta k-line'a USB ir pasikuri ir Inpa ir carsoft'a su juo.
Bet cia tik ant WinXP?Vabalas21 wrote:Griebi paprasta k-line'a USB ir pasikuri ir Inpa ir carsoft'a su juo.
Nezinau, mano laptope tik XP, nes kitaip man neveiktu bent puse diagnostikos programu
http://dx.com/p/diagnostic-usb-interfac ... ite-126803saras77 wrote:Noriu įsigyti kokį nors kabelį, kad galėčiau pats mašiną prisijungti prie kompo...
O cia sako kad bet koks diagnostikos kabelis tinka, ir raso kaip paleisti INPA:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99 ... ds-t74608/
gal kas paprotins kaip paleist bmw scaner 1.4 ant 7 vindausu 32bit ? kompakte kiek supratau tik xp draiveriai yra o pas mane 7 vindausai 32bit.
nepamenu dabar, bet surasyk kas yra ir ant programos paspaudes compatibility pasirinksi operacine sistema ir veiks.
Maziau svaigimu skaitykit forumuose, WinKFP, pasoft(carsoft), inpa, nsc expert ir daug kitu veikia ant win 7 pas pati be problemu.
pas mane ismeta lentele kad neranda draiveriu. bandziau is ju tinklalapio siustis skirta scaner programa vindows 7 32bit ir ta pati meta.
tai prie kabelio kompakto nebuvo? manrods kazkur bmw klube buvo imete kazkas tiem kabeliam driverius
jau pasileidau. naujas kompas kazkodel neprisijunge prie skenerio. ant seno viskas ore veikia.
