[E39] diagnostika ir klaidos (asc)
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 03 Apr 2013 21:55
Sveiki,pas mane e39 2.5tds 98m.Skydelis su nepilnu borto kompu,ir turiu nusipirkes kabeli bmw scanner 1.4.0 bet ji pajungus nuskenavus rado klaidu,bet jokio variklio darbo nieko man nerodo,tik kelias klaidas,kurias nespejau pamatyt ir istryniau netycia (zalias ant tos programos ir viso to :D) Gal kas esate dirbe su tokiu kabeliu,kaip paziuret variklio darba purkstuku,ar imanoma ant mano modelio is vis?
tankas
Re: [E39] diagnostika ir klaidos
Post by tankas » 04 Apr 2013 01:39
Nosimo wrote:kaip paziuret variklio darba purkstuku,ar imanoma ant mano modelio is vis?
Reikia kad rodytu "Live data". Pvz INPA. Penkiomis temomis zemiau galejai apie ta pati paskaitineti:
[e39] diagnostikos kabeliai, programos
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 04 Apr 2013 02:47
nuo kada karbas elektros klaidas rodo :vis ten mechaniniai purkstukai ne elektriniai ,nieko ten nematysi
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 04 Apr 2013 11:03
Tai as ir klausiu ar galima pamatyt purkstuku darba.nezinau kokie jie mechaniniai ar kokie. Bet visvien manau variklio darba degimo kampa slegi kazka rodyt turetu.
xxxxlinuxxxx
Post by xxxxlinuxxxx » 04 Apr 2013 11:16
EXvaldelis wrote:nuo kada karbas elektros klaidas rodo :vis ten mechaniniai purkstukai ne elektriniai ,nieko ten nematysi
kazkodel tdi rodo purkstuku mechaniniu korekcijas....
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 04 Apr 2013 11:19
Perskaiciau bimmer forume,bet nelabai supratau apie ta inpa. Cia programa atskira ji veikia su tuo scanneriu? Gal kas galetu aiskiau parasyt,nes su anglu man nelabai..
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 04 Apr 2013 11:20
Mano tevo audi a4 98metu rodo purkstukus,slegi kuro.manau bmw irgi turetu rodyt
xxxxlinuxxxx
Post by xxxxlinuxxxx » 05 Apr 2013 01:49
inpa tds neima. cia reikia kazkokios antzemines diagnostikos kuri rodytu live data TDS. imanoma pamatyt korekcijas, degimo kampa, visas temperaturas, bei siurblio doze purkstukam( pagal kuria reguliuojasi siurblia) toliau oro slegi ir rpm. daugiau kazi ka pamatysi nes nera davikliu kitokiu :D
pasakyk geriau kas tam peciui yra ,tau be inpos pasakysiu ka pasikeist.... gal karstas sunkiau vedas?
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 05 Apr 2013 01:52
:D :D :D
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 05 Apr 2013 02:32
xxxxlinuxxxx wrote: kazkodel tdi rodo purkstuku mechaniniu korekcijas....
kur tu vel kisi savo trigrasi :vis parodyk tu man to tds purkstuku korekcijas kad ir su GT1 :vis
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 05 Apr 2013 09:36
xxxxlinuxxxx wrote:inpa tds neima. cia reikia kazkokios antzemines diagnostikos kuri rodytu live data TDS. imanoma pamatyt korekcijas, degimo kampa, visas temperaturas, bei siurblio doze purkstukam( pagal kuria reguliuojasi siurblia) toliau oro slegi ir rpm. daugiau kazi ka pamatysi nes nera davikliu kitokiu :D
karstas kuriasi kaip bite,esme tokia,kad kazko saltas sunkokai kuriasi,bet kai uzsikuria dreba lyg ne visi cilindrai dirbtu,po minutes viskas ok.ir kazkada buvo jog pagazavus iki ribotuvo atleidus kratydavos arba uzgesdavo,bet dabar dingo.
O tai taip supratau,kad pazet visus kitus rodomus dalykus reikia spec programos ir laido?
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 05 Apr 2013 16:26
xebra padekit prizaidziau,kazka prispaudinejau,db dega asc,neveikia anti praslydimas ir meta klaida Variant coding? cia ka reiskia?
Gal kas zino kaip atstatyti?
Nosimo
BMW: e39
Re: [E39] diagnostika ir klaidos (asc)
Post by Nosimo » 05 Apr 2013 16:29
va tokios klaidos,ties abs raso.
DDE -> 08/B2 - Glow-plug system
Shadow-memory:
ABS -> 17/FF - Variant coding
A/C -> 15/02 - Auxiliary water pump
SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector
18/10 - Seat occupancy detector
05/C2 - Belt tensioner, driver's side
06/00 - Belt tensioner, passenger side
IKE -> F4/44 - No CAN message
BE/88 - Data-filing difference to central light module (LCM)
LCM -> 16/01 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
18/02 - Connection to trailer module is disturbed
1F/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 1
20/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 2
28/1F - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
60/1F - Engine oil level, thermal sensor TOG
ZKE -> 59/05 - Central locking mechanism broken, driver's door
5E/03 - Central locking mechanism defective, passenger's door
5D/02 - Central locking mechanism defective, driver's door
04/02 - Terminal R wire on the GM III
02/01 - Fuse interior lights
31/01 - Wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
AC/21 - Open circuit mirror motor vertical, passenger's door
AE/21 - Open circuit mirror motor horizontal, passenger's door
Shadow-memory:
93/3F - Power up from the GM III
94/26 - Power up from the driver's door module
95/24 - Power up from the passenger's door module
60/01 - Power window motor, driver's door
A0/01 - Repeat blocking central locking activate
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 05 Apr 2013 17:58
apsviesiu ka zinau del korekciju. VP37 siurbliai su reostatine dalim nemoka daryt korekciju, su indukcine moka. Kodel tds su indukcine nedaro nezinau, logiska butu manyt kad nespeja nes 1.5 greiciau viskas nei 4 zylindriam. Tokie mano isitikinimai :D
xxxxlinuxxxx
Post by xxxxlinuxxxx » 06 Apr 2013 02:54
yra iranga kuri pamatytu visus tuos tds parametrus, bet kas ja turi cia lt nzn :)
exvaldelis-kitaip sakant temperaturinis-prasom eiti i elektronikos puslapi, cia tikrai nebus kaltas temperaturinis.
bet cia del diagnostikos kazkokiu klaidu pas tds nereiktu sukt velyku.
saltas sunkiau vedas -tikrinki ar visos pak. zvakes vienodus amperus rodo,ar kaitina ir kiek kaitina kaitinimo rele saltam, gal dar biskeli grizta kuras per nesandares abratkes purkstuku.
abs issiprogramavo.tai prisirisa.uz pinigus.jej vln gyveni tai gali padaryti nesunkiai jaroslav is pasilaiciu algauto.
Nosimo
BMW: e39
Post by Nosimo » 06 Apr 2013 10:24
Nu as is kauno,bet gal eitu paciam kazkaip atgal priprogramuot? bet tik asc neveikia,abs veikia..
guliashas
BMW: e36 325 TDS Touring '99
Post by guliashas » 11 Apr 2013 17:37
Pas mane INPA tds mano ima, su BMW dis galima laisvas apsukas pakoreguot.
