[E30] M54b30 Temperatura ir degimas
Sveiki, gal kas susidure su mano bedom ir kazka patart gali. Pirma, tai variklio ausinimo skyscio temperatura pagal spidometro davikli niekada neuzsyla iki normos. Kol stovejo termo mova, maniau beda termostate, pakeiciau nauju. Variklis M54B30, daviklis irgi naujas. Neseniai susimontavau elektrini ausinimo ventiliatoriu, isidejau originalu dvieju padeciu davikli jam ir ventiliatoriu ijungia, reiskiasi skystis iki 88 C uzsyla... Tada kur beda? Paciam skydely gali ten kazkas nueit?
Kitas reikalas su degimu. Kartais atjungia viena cilindra kompas. Buvau pas ipurskimu specialistus, rado, kad kompas atjungia 1,4 arba 5 cilindro purkstuka, kompas jei mato, kad blogai detonuoja cilindras pats atjungia purkstuka. Jei uzgesini ir uzkuri vel dirba kaip laikrodis. Kibirkstis yra visuose cilindruose. Patare pasikeist zvakes, pakeiciau, nepadejo. Liko tik arba babinos duoda silpna kibirksti arba pats kompas gali grybaut. Gal kam teke susidurt ir koki patarima turit? Nes cia pasaka be galo, reikia sulaukt kol atjungia cilindra, tik tada vaziuoji su burbuliuojanciu varikliu pas meistra, pasijungia ant kompo, mato kuris nedirba, nemato kodel. Reikia ieskotis babinu, keist po kelias ir vazinet ziuret kas bus, jei beda ne babinose tik laikas sugaistas bus. Juo labiau, kad ne ta pati cilindra atjungineja, tai su tom babinom gali uztrukt laiko kaip reikalas. Vienu zodziu abejoju ar cia kazkas ka nors patars situ klausimu, bet viltis durniu motina, gal netycia yra koks zmogelis kuris jau sita praejes ir turi atsakyma
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Re: [E30] M54b30 Temperatura ir degimas
jei vilnius kreipkis
Temp. daviklis nuo e30 turi but. Ir dedasi jie ten du: vienas - DME, kitas - skydeliui. Tad nesumaisyk, nes varzos skiriasi. Jei atjungineja tris cilindrus ir itari babinas, tai sukeisk tris gerasias vietom su tom "blogom" ir ziurek, ar kitus cilindrus atjungia, ar ne.
Masina prienuose. Taip stovi pas mane nuo e30 daviklis vieno kontakto. O kur tas kitas ir ka DME reiskia? Su babinom mintis gera, as galvojau kazkur skolintis kitas...
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tada xxxxlinuxxxx kreipkis
