[e34] el. langai
Callisto
BMW: E34 525tds
[e34] el. langai
Post by Callisto » 13 May 2013 21:43
sveiki visi, susiduriau su problema norėdamas pajungti el. langus ir liuką, kad įjungus signalizacija jie užsidarytų. susiradau laida nuo vairuotojo duru į kuri padavus pliusa langai ir liukas uzsidaro. per relę pajungiau signalizacija, viskas lyg ir veiktu, bet atrakinant masina(išjungiant signalizaciją) neatrakina duru, kazkaip centrinis sugrybauja, o atjungus el. langus nuo signalkes viskas veikia normaliai, kur gali but problema, gal kas nors susiduret su panasia situacija?
dekui už atsakymus
Raidas
BMW: E34 M60B30
Re: [e34] el. langai
Post by Raidas » 16 May 2013 08:21
ne tas laidas. greiciausiai kad reikes issiardyt viena is kompu kuris yra po sedyne ir pasiziuret kuri rele sudirba uzdarant langus. prie jos valdymo prisilituot laida langu uzdarymui i signalke.
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 17 May 2013 12:42
bandysiu po galine sedyne ieskot, prie to paties noriu paklaust dar ar galiniu langu el. pakelejai tinka is universalo i sedana? e32 pakelejai tinka e34? ir ko reikia norint susidet galinius el. langus?
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 17 May 2013 16:59
Callisto wrote:bandysiu po galine sedyne ieskot, prie to paties noriu paklaust dar ar galiniu langu el. pakelejai tinka is universalo i sedana? e32 pakelejai tinka e34? ir ko reikia norint susidet galinius el. langus?
is e32 tikrai netinka ten viskas kitaip. is universalo i sedana tinka. norint susidet tau reiks prie rycago langu mygtuku bloko, abieju galiniu duru pravodkes pilnos, elektriniu pakeleju, galiniu mygtuku langu kur duryse stovi ir gera astru grazta arba turbinke kniedem pasalint, paskui galesi su varzciukais susukt. be to atkreipk demesi kad feislifto ir ne feislifto pravodke duryse skiriasi. jei pas tave placiasnukis - ieskok pravodkes nuo placiasnukio, jei siauru snukiu tai ieskok nuo siaurasnukio. pakelejai vienodi tiek fl tiek ne fl
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 27 May 2013 00:51
jei isimta pravodke is masinos tai kaip atskirt ar ji is placiasnukio ar is siaurasnukio?
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 27 May 2013 07:18
Callisto wrote:jei isimta pravodke is masinos tai kaip atskirt ar ji is placiasnukio ar is siaurasnukio?
pagal centrinio varikliuko fiske
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 27 May 2013 15:53
nusipirkau viska ko reikia, kad susidet galinius el. langus. iskilo bedu su pravotke.
masinoj yra pravotke iki mygtuku:
stoikese pravotke tokia:
nera apatines dalies, tos mazos fyskes(pazymeta raudonai)
duru pravotke tokia:
viska sujungus duryse mygtukai neveikia, o prieky kur yra keturi mygtukai spaudziant galinius kad uzsidarytu uzsidaro, bet spaudziant kad atsidarytu nereguoja.
gal kas gali pagelbet ir pasakyt ko dar cia truksta, kad viskas veiktu?
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 27 May 2013 17:03
galiniai migtukai gali knist prota. pabandyk is veikiancios masinos isidet galinius migtukus
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 31 May 2013 14:19
esme ta, kad visi mygtuko laidai patikrinus su testeriu eina i ta maziuke fyske, kurios pas mane masinoj nera.. kazin dar yra vilties bandyt daryt kad veiktu kaip orginaliai kad buna ar det reles ir chalturint?/
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 04 Jun 2013 08:59
o duru pravodke keitei?
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 04 Jun 2013 10:57
Raidas wrote:o duru pravodke keitei?
pakeiciau pravodke bet ji turi apacioj ta fyskute o pas mane jos nera(foto nupirktos pravodkes), ten ne pilna ta didele fyske o pas mane masinoj ji pilna, issilupau is donoro pravodkes dali tai bandysiu atrinkt i kuria fyske tie laidai veda donoro ir pas save ieskosiu galu, jei neiseis tai el. schema bandysiu nagrinet..
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 10 Jun 2013 08:37
langai pajungti pagal el. schema. tik viska sumontavus ir uzdarius langa o po to leidziant zemyn toks garsas lyg ten siektu kazkur ir lauzytu kazka, esu skaites, kad reik duru kazkuria vieta ispjaut jei buna "irklai" ir sudedami el. langai. kuria ten vieta reik pjaut?
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 11 Jun 2013 12:22
nereik nieko pjaut. trim e34iem dariau tokia konversija - nevienam nepjoviau.
gal fiksatoriai suluze stiko?
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 11 Jun 2013 14:37
Raidas wrote:nereik nieko pjaut. trim e34iem dariau tokia konversija - nevienam nepjoviau.
jei nereikia pjaut, tada nusiimsiu ta pakeleja ir ziuresiu kas ten gali but suluze..
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 11 Jun 2013 16:25
paziurek ar nesuluzuse fiksatoriai. detale nr 8 (balta jis buna)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... nism_rear/
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 16 Jun 2013 18:57
pakeleja pareguliavau ir dabar gerai, nepastebejau, kad langas kreivai vaiksciodavo.
dabar orginaliai langas tik vairuotojo keliasi ir leidziasi trumpai paspaudus, o kiti leidziasi trumpai paspaudus o keliant i virsu reikia laikyt visa laika, sunku padaryt kad visi keltusi ir leistusi paspaudus trumpai ir kaip tai padaryt?
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 16 Jun 2013 19:36
Callisto wrote:pakeleja pareguliavau ir dabar gerai, nepastebejau, kad langas kreivai vaiksciodavo.
vat i sita klausima as irgi noriu atsakymo :)
Callisto
BMW: E34 525tds
Post by Callisto » 16 Jun 2013 20:20
gal yra kokia nors funkcija, kompa gal eina kaip nors perprogramuot, nes kaip yra su centriniu ten visokiu burtu, tai gal ir su langais kazkas yra?
guliashas
BMW: e36 325 TDS Touring '99
Post by guliashas » 16 Jun 2013 23:06
Kaip jau rašiau į AŽ, reik koduot GM modulį. Tik neaišku ar aplamai tokia funkcija yra. Ryt žvilgtelsiu į e34 gm modulio opcijas- pasakysiu.
Raidas
BMW: E34 M60B30
Post by Raidas » 16 Jun 2013 23:43
su kokiu aparatu jis koduojas?
