[All] elektines ir sildomos sedynes.
Re: [All] elektines ir sildomos sedynes.
ar cia gali buti e34 elektriniu sedyniu fiske? Buvo mechanines dabar desiu elektrines.
- rokanas
tai paziurek ar tinka pajungimui siaip lyg ir panasi kiek pamenu.. bet negaliu garantuot
Sedynes dar nenupirktos tai ieskojau tik ar fiske yra, tai tokia radau
ar gali taip but kad keleivio puseje yra fiske elektrinem sedynem o vairuotojo pusei nera?
- Acidas
- BMW: e36 320i '93 M-tech soon "96 328i
Turbut nelabai Nebent kazkam pries parduodant tau ju prireike Nes pas mane tai tokios pat kaip foto, ir dar eina kazkokia mazyte juoda. Butu idomu suzinot, kam ji skirta. Nes siuo metu yra recaro sildomas, planavau ateity irgi isideti el + sildoma oda
Pakabos, stabdžių, restauravimo darbai, smulkus variklių remontas +37060630208
BMW e36 320i '93
ex: BMW e34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
BMW e36 320i '93
gal kas gales padet. isidejau sildomas sedynes i masina kurioje tokiu nebuvo. masina 94m 525tds. fyske radau po kilimu joje keturi laidai- storas rudas, storas raudonas su melynu dryziu ir geltonais bruksniukais, zalas su juodu dryziu ir geltonais bruksniuakais ir pilkas su juodu dryziu. sedynes fyskeje yra trys laidai. tokie kaip ir fyskeje tik nera to storo raudono su melynu ir geltonu. zinoma neveikia sildymas, mygtukas nedega.
gal kas zino kokios tu spalvu reiksmes, kas i tuos laidus ateina.
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Dar vienas kuklus klausimelis, pas mane e36 325tds buvo paprastos sedynes, sudejau su sildymu, po sedynem yra fyskes, kaip ir butu viskas gerai, bet nera panelej jokiu sildymo mygtuku, tai gal kas galetu pasakyt kokiu spalvu laidai jungiasi prie tu migtuku? Ar cia galejo but toks variantas, kad ideta gamykliskai fyske, bet nepajungta?
Sveiki. Taigi pas mane pagrindinė fyskė kur išlenda iš po sėdiniu jų kontaktai išeina šitaip du viršui tušti antroj eilei tušti per vidurį du pilni apačioj vienas tuščias kitas pilnas, dar apačioje irgi toks pats o ant laidų nuo sėdinių tie kontaktai eina kitaip vienas kontaktas viršui kitas kontaktas apačioje kur turėtų tie du būt apačioje taigi klausimas toks ar eina kaip nors tą vieną kontaktą iš tos fyskutės išimt ir perdėt nes bandžiau visokiais būdais tai niekaip neištraukiau, bandžiau jungt taip kaip yra tai nešildo sėdynių turbut dėl to, kad tas vienas kontaktas ne vietoj. Beja taip sujungus lemputė užsidegą ant knopkės paspaudus. Prisegu dar pavyzdukus, kad aiškiau būtų.
- Untitled.png (4.57 KiB) Viewed 8330 times
Kaip pajungti šildomas sėdynes nuo E36? eina po du laidus ir atlošą ir apatinę dalį, galimėtų tiesiai pajungti per jungiklį? ar reik specialiai statyt tą jungiklį su rėle kur reguliuoja sedynių šildymą? ir dar klausimas, yra skirtumas kur +/-? jei sumaišyčiau juos nieko nenutiktų?
Bėje pamiršau paminėt kad eina tokia dviguba fyške, vienoje ir kitoje tokios pat spalvos laidai: raudonas ir raudonas su geltona juostele
Ar turit idėjų kaip jas pajungt?Borato wrote:Kaip pajungti šildomas sėdynes nuo E36? eina po du laidus ir atlošą ir apatinę dalį, galimėtų tiesiai pajungti per jungiklį? ar reik specialiai statyt tą jungiklį su rėle kur reguliuoja sedynių šildymą? ir dar klausimas, yra skirtumas kur +/-? jei sumaišyčiau juos nieko nenutiktų?
Manau gali jungt per rele arba rimta saugikli (10A+). Bet tada visada veiks ant max. Siaip reiktu pamatuot varza ir bus aiskiau kiek amperu ris ir kaip butu patogiau pajungt. Kaip originaliai masinose yra - nezinau.
Aišku Bandysiu pirkt originalius jungiklius + rėlė, manau gausis ir su reguliavimaissamis_p wrote:Manau gali jungt per rele arba rimta saugikli (10A+). Bet tada visada veiks ant max. Siaip reiktu pamatuot varza ir bus aiskiau kiek amperu ris ir kaip butu patogiau pajungt. Kaip originaliai masinose yra - nezinau.
prie to pacio norejau paklaust pas manes e36 sildomos sedynes yra bet jos nifiga nesilgo keleivio gal ciut ciu o vairuotojo isviso knopke kei pajungi rodo kad viskas pajungta bet nieko nevyksta manau patys sildytuvai iseje. tai ar jie keicias, ar sunku pakeist, is kur gaut galima ir kokios kainos ju daugmaz?
- tadux
Truputi prikelisu tema. e30 sildomu sedyniu tenus galima kaip sutavrkyti (sulituoti)? tenai isimti is sedynes ir matosi kuriose vietose kaip ir kaista stipriau ir ten net medziaga patamsejus, greičiausiai tose vietose bus nutrukes laidelis tas. kazkaip nesinoretu ismetinet jai galima sutvarkyti.
