[e36] Neveikia el. langai, centrinis, salono apsvietimas
Sveiki, taigi susiduriau su nerealiai erzinancia problema, vienu metu uzlinko visi el. langai, tiksliau 2 (coupe), saugikliai viskas ok, taip pat ir salono apsvietimas nuo atidarytu duru, seip durys i atidaryma reguoja, del to sprendziu kad langas ciut prasiveria ir uzsiveria pradarant duris, ir pan, centrinis irgi nebeveikia, signalizacija tikrinau vistiek niekoprasau pagelbeti, radau uzsienietiskuose tinklapiuose kad minusas gali buti dinges kazkoks bet tai nepaaiskintu visu tu nesamoniu vienu metu, beto komforto rele perlytavau nepadejo, bet liukas veikia jei uztrumpinu tos reles kontaktus, atleidus pajungus kaip priklauso neveikia vel. kame problema?
Re: [e36] Neveikia el. langai, centrinis, salono apsvietima
akumo klemas prisisuk normaliai
When life knocks me down - I stand up and say: you hit like a bitch
prisuktos, nepadeda
Sveiki.pas mane lygiai tokia pati problema.taip kad jau dviese prasom pagalbos.
komfoto rele bandyk pasikeist
Paklausiau draugelio kuris uzsiimineja elektronika.pasake kad minuso nera kuris turi ateiti i balta dezute po bardacioku.bandysiu lysti.beto del reles kur ta rele randasi.
jei su minusu, laidais viskas tvarkoj tai bandyk keist ta konforto bloka, jis vaizdajuostes dydzio dezute, bent pas kitas auto buna po galine sedyne, kregzdes nznau. kas nors kitas gal atsakys
taigi, panaši bėda, kas pasakys kur laidą kokį prisijungt atgal?
nebeveikia vairuotojo pusės langas, salono apšvietimas, ir gabaritai vairuotojo pusės priekyje ir gale. Sutapimas ar ne, gale lempos kontaktus bekrapštant ir ieškant kodėl nekontaktuoja normaliai gabaritas , po visko pasireiškė visa tai. Po kapotu saugikliai geri. Ką dar žiūrėt?
e36 sedanas 92m jei ką nors keičia
Fcuk the duck & try to fly
na kas nors kokių nors minčių?
Rele po vairu melyna, pakeitus i nauja nieko... apart liukas pradejo veikti ir poto, vel uzlinko :d tai pajungiau nuo salono apsvietimo pliusa, ir db pastoviai veiks , centrinio nera, issiardes duris prilieciu +12v prie juoda/balta laido ir nieko 0 rekcijos, visus laidus pradandziau nieko niekur nesuveikia centrinis...
DEMESIO!! Kas susidurete su tokiais simtomais tai bandykite taip, issimkite vairuotojo sedyne, atkelkite kilima , ir rasite minusu tokius plasmasinius sujungimus, kaip daug laidu susijungia i viena tokia jungti, ji bus uzkorodavus kaip pas mane, sulytavus, atsigavo apsvietimas, gaila centrinio dar nera, kazkur kitur sliekai slepiasi ;(
Vairuotojo pusėje, nuėmus plastmasę virš kojų, tarp vairo stebulės ir pečiuko turi slėptis toks saugiklis, kaltinkit jį dėl šitų problemų. o be to truputį problematiška tą sauguklį rasti. jei neklystu jis pilkos spalvos.
Sveiki. Turiu bėdą. Tai veikia tai neveikia el. langai bei liukas. Dažniausiai atsigauna veikimas pervažiavus per kokią duobę ar dar ką. Suprantu, kad kažkur grybauja kontaktas. Pražiurėjau atrodo viską kiek galėjau, visur kaip ir gražu Čia skaičiau apie komforto rėlės perlitavimą. Kaip tai padaryti? Gal man to ir reikia? Su centriniu bėdų nėra, rakina viska puikiai. Gal kas turit el langų schemas? Ar esat jungę ir galit pasakyt kuriuos kontaktus užtrumpint vairuotojo durelių pakėlėjo, kad užsidaryt langą?
P.S. E36 93m. Langai el tik prieky jei skirtumas yra.
