[E30] Visiškai dingus elektra
Sveiki, turiu tokią problemėlę, na tikriausiai ne problemėlę, o jau visą problemą Tai va trumpai papasakosiu kas atsitiko. Įvyko taip, kad pakibo mano chuliganas ant grumstų tokių po to kai ant jų buvo užlėkta, buvo ten ir sausos išdžiuvusios žolės, kuri nuo įkaitusio duslintuvo tuoj pat užsidegė, liepsnojo po galine sėdyne, po kuro siurbliu, neturėjom gesintuvo, gesinom vandeniu ir žemėm, mašinos neišstūmėm 4-iese, kol atsivarėm mašiną ir ištempėm praėjo laiko. Tai va, tada užsikūrėm ir važiavom namo, bet viena padanga buvo sudrožta ir tuoj pat sprogo, išėjo taip, kad ant galo važiavom ant ratlankio ir kratė visą mašiną kaip reikalas, šios ilgos kelionės metu vis dinginėjo elektra, sustojom pas pažystamą pusiaukelėj pasikeist rato, pasikeitėm įsėdom į mašiną ir tada jau buvo pradingęs kuro siurblio darbas, jis neveikė Kelionės namo neužbaigėm Po kelių dienų nusitempėm į dirbtuves ir pradėjom krapštytis, tada jau buvo dingus elektra galima sakyt visur, tik skydelio lemputės švietė, apsukos nebeveikė jau važiuojant namo. Pirmiausiai tai išvaliau visas žemes aplink siurblį, išsiėmiau jį pravaliau ir patikrinau ar veikia, JIS VEIKIA! įdėjau atgal, tada palindau po apačia ir apžiūrėjau, kad daug laidų apsivilę. Tada pabandžiau išimti trumpų šviesų saugiklį ir jį pakeisti nauju, šviesos nedega ir pakeitus saugiklį. Tai apibendrinimui:
1. apsvilę laidai buvo apipilti vandeniu ir žemėm
2. važiuojant be padangos mašiną labai kratė ir tada vis labiau dingo elektra.
3. galų gale visiškai dingo elektra visoje mašinoje jai bestovint
4. saugikliai ne prie ko, pakeitus vieną iš jų nieko nepasikeitė
Tai labai norėčiau pasiūlymų iš jūsų ką man daryti, tikriausiai pirmiausia reiktų pasikeisti apsilydžiusius laidus, tačiau gale tų laidų yra fyškutės kurias neįsivaizduoju iš kur gauti ir pats laidas nėra paprastas laidukas.
Nuo ko pradėti, ką tikrinti?
Ačiū labai už atsakymus iš anksto, bet koks pasiūlymas gali padėti.
Variklis 2,5 plyta M50B25
P.S. žinau, kad juoksitės iš pasakojimo, pats žinau, kad jis ganėtinai juokingas, bet darosi nelinksma kai chuligankė vis labiau miršta
Re: [E30] Visiškai dingus elektra
Teisingiau butu sakyti ne kad mirsta, o kad yra zudoma .
Pradziai issigaudom pliusus, kurie trumpinasi su minusais, o tada pradedam ieskot kodel i viena ar kita prietaisa neateina elektra. Jeigu neateina i dauguma, tada ziurek ar i saugikline ateina. Jeigu akumas gale, gal aku pliusas prie kebulo prisilyde ir elektra tau tiesiog dingsta nes trumpinasi iki saugiklines nedaejus, gal teisiog akumas issikrove. Ziiurek nepasidek antra karta...
- samis_p
Turbut butu patogiausia susirast visa sveika pravodke, kuri pas tave sudegus. Fiskuciu gautum originaliu turbut, bet kainuos labai nemazai. As tokioj situacijoj viska isardyciau, kad matytusi visi laidai. Tada pradet tikrint kas kur susvile, uzsitrumpine, megint atsekt. Dar gal visai nieko mintis butu issiardyt saugikline ir pazet kokie ten reikalai viduj.
Sekmes ir kantrybes.
O kompas negali but? Gal kai kratesi viskas tai atsisake gyvent jis?
Tai va, šiokių tokių naujienų yra. Iškarpiau visus išsilydžiusius laidus, pakeičiau naujais irr.... SIURBLYS VĖL VEIKIA! Dar pradėjo veikt valytuvai, tas laikrodukas skaitmeninis ir skydelyje viskas šviečia Deje starteris nesuka. Kiek žinau starteris turi rėlę, bandysiu žiūrėt ar ji tvarkinga, bet kaip tai padaryt?
Šiandien labai nuotaika sukilo, chuligankė gyva! Viskas susitvarkė. Ačiū _marshall_ ir samis_p kurie atsiliepė. Chuligankė toliau bus žudoma
tai tu ja geraiu parduok, tam kuris ja myles o nezudys . neisizeisk bet e30 jau reteja, tad mane piktis ima, kai taip snekama
Atsiprašau, bet jau ir prieš mane buvo ji žudoma, tai jau toks likimas jos tikriausiai Nepyk
