[E36] coupe lango problema
sveiki
E36 coupe 94'
dabar be foto sunku kazka spresti, bet pasistengisu aprasyti ir padaryti foto, kad butu aiskiau, po darbo ideciau.
zodziu kai durys uzdarytos, tarpas tarp lango ir remo yra vienodas, langas nusileidzia be problemu, nesikraipo. o kai atidarai duris, langas nusileisdamas (tuos 1-2cm) kazkaip pasikreipia. atrodo, kad labiau pakrenta kairioji puse. uzdarant duris, langas kliuna uz remo kelis mm. uzdarius pasikelia i normalia pozicija. pacios durys nejuda auksty / zemyn, kai uzdarai / atidarai. cia langas susiskersuoja kazkaip.
prisiskaiciau temu, bet kad bedu pas nieko tokiu neradau... bent atsakymu. prisiskaiciau manual, forumu, bet kazkaip nerandu bedos sprendimo.
jei pacias duris biski ant varstu pakelti, tada uzsidares langas butu susiskersaves... na idesiu dar foto veliau, bus aiskiau... gal kas jau buvot susidures su tokia problema?
E36 coupe 94'
Re: [E36] coupe lango problema
nusimk apsyfke ir ziurek darinedamas kaip veikia pats lango mechanizmas,gali but suluze tokie plasmasiukai kur sliauzioje kelimo begeliuose,gal dar kas atsiverze ir sureguliuot reike nu ziurek nieko ten sudetingo nera
trumpai tariant tau langa pilnai uzdarius ir darant duris jis kliuna ant remo?pas mane ta pati beda,as manau bent pas mane del to kad masina gerai gavus i tos puses smugi is prieko,gal todel ir susikraipe
apsifke buvau nuemes ir ne karta. kiek ziurejau, nieko nesimato, kad kazkas suluze, ar kliuva ir atsilaisvine nera...
masina buvo dausta, bet kazin, ar cia del to, nes pats langas juda gerai, durys neskersuoja, uzdarius irgi tiesiai langas eina, bet va atidarius, pats langas pakrenta biski, nors nerandu jokios konkrecios priezasties...
na jei niekam daugiau taip nebuvo, tada teks arba duris keist megint, arba susitaikyt...
pas mane panashei buvo, nuemiau apshifkes ziuriu atsilaisvines pats mechanizmas kuris langa kelnuoja, pastaciau langa inormale padeti, uzsukau varztus stipriau, uzpiliau klijeis kad neatsisukinetu daugiau ir vuolia
nors ardziau ir ziurejau varztu laisvuma, bet gal praleidau kanors. nes toks sprendimas bedos labiau panasu, kad suveiktu pagal mano beda. dabar labiau atkreipiau demesi, kaip langas nusileidzia uzdarius duris, tai jis irgi biski pakrenta vienoj pusej... gali buti toks laisvumas, kad del mustos masinos nemanau, ne taip viskas butu. cia arba pacio lango mechanizmo beda, arba bus kaip Maks sako. dar galvojau, kad durys pacios skersuojas, bet isitikinau, kad ne. gaila foto neina padaryti, nes tamsu po darbo, o pries darba laiko nera, nes visada veluojuMaks wrote:pas mane panashei buvo, nuemiau apshifkes ziuriu atsilaisvines pats mechanizmas kuris langa kelnuoja, pastaciau langa inormale padeti, uzsukau varztus stipriau, uzpiliau klijeis kad neatsisukinetu daugiau ir vuolia
pas mane tas pats , tai stiklas is kliju issokes viename kraste todel ir sukrypsta.kaip atidarai duris ir jis sukrypsta rankomis turi eiti ji istiesinti. manau ar issoko ir tau arba kasnors su kelejais
sveikas.kazkada buvo keistas langas kazkokiu berazumiu jie kai dejo langa neidejo visu detaliu nepamenu bet kazko neprisuko buten po apsivke kur langas prisisuka tai va ten ir yra problema.pas mane taip buvo kazkada.vienu zodziu ieskok galu po apmusimu ten trukumas daliu.nezinau ar dauk padejau
tai ir bus, arba truksta, arba atsisuke, arba avarijos padarinys. kai atsils oras, tada ziuresiu, dabar rankos nekylatukonis wrote:sveikas.kazkada buvo keistas langas kazkokiu berazumiu jie kai dejo langa neidejo visu detaliu nepamenu bet kazko neprisuko buten po apsivke kur langas prisisuka tai va ten ir yra problema.pas mane taip buvo kazkada.vienu zodziu ieskok galu po apmusimu ten trukumas daliu.nezinau ar dauk padejau
