[e34] kiauras bakas
- dejatel
- BMW: e30, e34
[e34] kiauras bakas
ipilu virs 40L ir pradeda laset ties metaline juosta, salia filtro.
gal kas ka galit pasiulit ka daryt? ar brangus tvarkymas?
bakas plastmasinis. ar verta ji klijuot? (ar virint?) kokiu reikia irankiu-medziagu? ar susitvarkyciau savarankiskai?(rankos nekreivos ir auga is ten is kur reikia) kokia darbu apimtis ir eileskumas? kiek kainuotu ir kur uzsijima tokiais darbais jei tiesiog palikt masina remontui?(garaziukai-servisai)
kokiu gali buti niuansiu perkant is sroto neskaitant to kad gali pasitaikyt toks pat kiauras?
ar jie visi vienodi ? (ar nesiskirs 525 nuo 520, 518,535 ir t.t.) koks skirtumas tarp metalinio ir plastmasinio?
ir kokios mazdaug ju kainos?
is anksto dekingas uz informacija.
E30 318i m10 nebeturiu.
E34 touring 525i m50
Re: [e34] kiauras bakas
na nueini i bmwfans info ir pasiziuresi del tinkamumo.kas nuo kuriu tinka.o el savarankisko virinimo bako tai manau geriau nerizikuok
- dejatel
- BMW: e30, e34
o jei pas specialistus tvarkyt? jie lituoja virina ar klijuoja? kazin ar iseitu su kuo sulklijuot?zygasbmw wrote:...geriau nerizikuok
o negali but taip, kad tik per ten lasa, o is tiesu kiauri yra tie metaliniai vamzdeliai, kurie aplink baka eina? man leido butent pro ten, nes jie buvo supuve.
- dejatel
- BMW: e30, e34
galimas variantas, bet kodel tada lasa jei ipilta 40L+. kaip kur tvarkei?CrossFire wrote:o negali but taip, kad tik per ten lasa, o is tiesu kiauri yra tie metaliniai vamzdeliai, kurie aplink baka eina? man leido butent pro ten, nes jie buvo supuve.
nuotrauka
http://picasaweb.google.ru/dejatel/Auto ... 2449375794
man idomu kaip tie plastikiniai bakai gali prakiurti? man irgi buvo vamzdeliai prakirmyje, pakeite i plastikinius ir nebeliko bedu. itariu per gryzhtamuosius vamzdelius ten bus apsimyzhe.CrossFire wrote:o negali but taip, kad tik per ten lasa, o is tiesu kiauri yra tie metaliniai vamzdeliai, kurie aplink baka eina? man leido butent pro ten, nes jie buvo supuve.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
- dejatel
- BMW: e30, e34
o prasitrint negali?ard wrote: itariu per gryzhtamuosius vamzdelius ten bus apsimyzhe.
- dejatel
- BMW: e30, e34
kad ten ner i ka trintis. viskas savo vietose prisukta buna, nebent himichinta.
kaip jau minejau, pirmiausia pasizhiurek vamzdelius. paskui tik slieku ieshkok, nes lupt lauk baka ir ji tikrint - ilgai uzhtruksi, ir bus brangu jeigu ne pats darysi.
nekrauna paskutines foto, forbidden
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
- dejatel
- BMW: e30, e34
jau turetu krautard wrote: nekrauna paskutines foto, forbidden
matai, virsh gumos vamzdelis eina? pakraphstyk su atsuktuvu, arba kaipnors kitaip pazhiurek ar geras, nes labai panashioj vietoj ir man keite.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
- dejatel
- BMW: e30, e34
neina paziuret. galva netelpa matyt teks zmonos veidrodelius i garaze temptisard wrote:... pakraphstyk su atsuktuvu, arba kaipnors kitaip pazhiurek ...
- tadux
tai geriau veidrodelius neskis nei galvok apie glogiausia bes bakas patikrk nelengva islupr nesvarbu koks modelis as tai lupau e30 bet tas buvo ant daliu tai ant sono buvo pargriautas td patogu iska nusiimikardana visas slangutes o td jau megini baka lupt
- dejatel
- BMW: e30, e34
o kur Kaune galima nuvaryt auto kad suremontuotu? nes jauciu kad pats nesutvarkysiu, nera laiko visai.
- dejatel
- BMW: e30, e34
pagaliau susitvarkiau. vamzdukas buvo prapuves
Ar imanoma sutvarkyti kuro baka e30 jei yra tokia nediduke skylute gal cigaretes storio gal biski mazesne.. Gal su ta salta svarke meginti ar dar su epoxidine derva ir stiklo audiniu????
epoxy derva su stiklo audiniu tikrai turetu laikyti, tik pirma nuriebalink gerai ir susiausk pavirsiu pries klijuodamas. ps nepagailek brangesnei epoxy, nes su pigia net neverta pradet daryt
+370 696 06646
prie to paties, kad nekurt naujos temos.
e39 3.0D
Viskas lyg buvo norma, tik va ipylus sklidinai pilna baka, prasidejo linksmybes. tiesiai po baku, keleivio puseje pradejo matytis salerkos balos,
iskur bega nelabai kas matosi... apart to kad keleivio puses bakas patapo riebaluotas ir pastoviai pastovejus atsiranda baleles dyzelino.
gal kam teko susidurti?
Bakas plastikinis, kazkaip keista kad butu prakiures,
Garlavina? ar vamzdeliai kaip e34 egzistuoja ten? is apacios tai tikrai nesimato.
alsuoklis kur stovi? ar kartais nevairuotojo puseje?
Didelis dekui supratusiems ir kurie sugebes kazka patart, kur bedos ieskot be kvailu stumimu ir pan:)
e39 3.0D
man buvo pradeje leisti kai pripilu pilna baka, bet leido per pludes tarpine, nes kai keiciau plude, tos tarpines viena sona biski palenkes buvau ir nemaciau, nusignybe gabaliukas ir kai pripili pilna baka pradedavo per virsu begt
DIZIAUSIOS BEDOS TIE VANZDELIAI METALINIAI, , MAN BUVO TAS PATS, IPILI 40L IR LASA. Viskas del vamzduku, apmovem slangute vamzduka ir baigesi beda, bet nepamirsk kad vel kur prapus, tai geriausia, lendi po masina, visas slangutes ziurai ir keiti jai kur tik suskirdus, geriausias variantas deti metalini baka, Tie vamzdukai yra skirti kad nusiorintu bakas, kai pleciasi, ju isvis nereikia realiai jai net nepili pilno bako, metaliniam bake nuo e32 vamzdukai yra vidui bake ir tik iseina mazi du angaliukai i kuriuos uzsimauna slangutes atsparios benzinui. Keiciau as baka pas save jai reikia bako galiu duot, bet tie vamzdukai nekazkas, juos galima manau padaryti kad butu nemetaliniai,o det slangutes, arba kitas variantas uzglusint, Cia sneku apie e34 modeli. ir jo bedas, bet manau panasios.
1. Metalini baka uztaisem kur buvo skyles su UKINIU MUILU. PADEJO ir iki siolai laiko, net tarpine padarem is muilo.
2. Manau senukuose rasi priemoniu kaip uzlopint belekokia skyle.
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
