[e39] shadow line
[e39] shadow line
dbr taip prasau paiskinkit man paprastam mirtingajam kas tas perdo dalykas shadow line jei galit imeskit e39 shadow line pvz:) kad suprasciau kas tas perdo dalykas yra:)
Re: [e39] shadow line
tai ira tamsi linija aplink langus vadinama shadow line,o jei sidabrine net nezinau kaip vadinamas
- tadux
o blyn pasirodo maniskis turi shadow line naudinga tema ir man ir dar kartais stanilas oi tos nikeliuotos groteles juodai nudazytos ar cia nesiskaito?
ne jos nepriklauso shadow linuitadux wrote:o blyn pasirodo maniskis turi shadow line naudinga tema ir man ir dar kartais stanilas oi tos nikeliuotos groteles juodai nudazytos ar cia nesiskaito?
- tadux
na jai nera nikleiuotu detaliu apie langus tai taip iseina kad shadow line pas tave
tadux wrote:na jai nera nikleiuotu detaliu apie langus tai taip iseina kad shadow line pas tave
Tikrai taip
- tadux
kai nebuna shadow line tai apie langus buna nikeliuotos juosteles gumose ir apie soninius langus ant dureliu ir stogo as ir nesenai issiaiskinau kas tas shadow line
kaip nusidazyt sidabrine juostele? tiesiog susiaust ir nupurkst?
greit atsoks nuo kerxeriotie tavo dazai tie.siaip as groteles dariau tai emiau peiliuka toki plona kur popieriuj paustyt ir lupau ta chroma.galima su druska ir prijungt prie akumo pats nusilups tas chromas
patikek, nuo shadow line'o nenusilupa niekas arba klijuoji iszoliacija ( skamba juokingai bet atrodo tikrai gerai) arba darai kaip as kazkada dariau, siausi ir dazai, bet prasikeiksi taip, kad nieko daugiau nenoresi as gyvenime daugiau nekliudysiu tu shadow line'u. Gerai, kad db org
daxuja sveist reikejo ar daug dazu sluoksniu det reikejo?
seni tai tu patikek kad po kiek laiko atsilupa dazai! ne viena ir ne dvi masinos padarytos kad sakyciau ne tiesa
tai as pilnai tikiu, kad nusilupa nezinau as kai perdaziau tai gal po 3 men pardaviau ta e30, tai kaip ji ten dazai laikesi tai nzn, ir as ukiskai lb daziau, sveiciau 2 kart, ir daziau 3 kartus. o dar prisiskaites forume buvau kad su izoliacija matine galima aptraukt, tai viena juosta buvau taip padares, visai graziai ziurejosi, tik kad man nepatikima atrode
Galima ir su viniline pleve apklijuoti. Tik is labai arti matomas skirtumas tarp org ir plevele klijuoto. Laiko 5-8 metus
http://www.bmwshadowline.com/
o dar lengviau nusipirkti orga shadow line
