[all] kur galima butu kaune pasverti automobily?
tai va pribrendo reikalas pasisverti savo automobily.gal kas zinot kur kaune galima butu atlikti tokia procedura.
Re: [all] kur galima butu kaune pasverti automobily?
pirma mintis sovusi i galva, tai kur supirkineja metalo lauza, jie ten netgi sveria metala kartu su priekabomis, tai manau uz buteli alaus jie nieko pries bus kad uzvarysi ji ant svarstykliu. tik klausimas ar kaune tokiu xitru metalo lauzo supirktuviu yra...
na matai man reiktu daug maz tikslai pasverti.nes galvoju kad tokiose supirktuvese svarstykles gali buti nureguliuotos ,tai gali buti didelis neatittikimas.
Ten kur daro vaziuokles diagnostika - turetu atspausdinti toki lapa kiek amortikai nusideveje, kiek sveria priekine asis, kiek galine, bendra mase, stabdziu efektyvumas.
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
bet tai prilygsta ir metalistu svaratyklem. Is asmenines patirties esu pridaves spizine vonia "kusakoski" tai ten pasvere labai tiksliaitankas wrote:Ten kur daro vaziuokles diagnostika - turetu atspausdinti toki lapa kiek amortikai nusideveje, kiek sveria priekine asis, kiek galine, bendra mase, stabdziu efektyvumas.
Jei nori zinoti priekio ir galo svorio santyki gal geriau nereikia pas "metalistus" svertis...unguriux wrote:bet tai prilygsta ir metalistu svaratyklem. Is asmenines patirties esu pridaves spizine vonia "kusakoski" tai ten pasvere labai tiksliai
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
bent jau kaune metalo supirktuviu svarstyklemis negalima tiket, gamintojas duoda 1300kg mano e28, sveriau dar nekibinta 1250kg. po to tas pats buvo kelis kart pridavus metala su kitokiu automobiliu, zodziu tris kart veziau, du kart rode skirtinga ant 60kg. tuscio automobilio svori (viskas buvo butent kussakoski ar kaip ten toj firmoj placioj kur kazkas anksciau parase kad tiksliai sveria jie)
P.S. nebent su svereja ar -ju susitart atskirai, kad reikia tikslaus svorio, be savo dalies kurios jie neatsisako taip lengvai
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
tam paciam kusakovsi svere masina, tai vietoj 1500 ant docs, prisvere 1100 (pats maciau skaicius svarstykles). taip kad... nebent kur nauja iranga turi, gal ir tiksliau parodys...
- unguriux
- BMW Fan narys
Na ne tame esme, pas mus KLP ten jie turi dvi "svarstykles", kurias manau nelabai sveria o su laiku jos tik pugas meta, kai perkrautos furos ant ju vaziuoja Vienoje firmoje perkant metala siaip tai kranas pasvere viska , o veliau kad butu 100% ant stacionariu pasvere ir gavos 82kg ant abieju. Tad viskas priklauso nuo svarstykliu bukles. Siaip ir servize kur vaziuokles purto griuva iranga ir gali mesti nesamones. Cia Lietuva, cia lietus lyjaall in music wrote:tam paciam kusakovsi svere masina, tai vietoj 1500 ant docs, prisvere 1100 (pats maciau skaicius svarstykles). taip kad... nebent kur nauja iranga turi, gal ir tiksliau parodys...
Kazkada pirkom zvyra, tai ivaziuoji pasveria, prisidedi i bagazine ka ten perki ir isvaziuodamas vel sustoji ant svarstykliu.
Uz skirtuma mazdaug ir moki.
Bobeles sedi susitartum uz saldainius ir pasvertu Tik nzn ar tiksliai sveria.
Nepyk, as is Kauno.
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
pamirstat, kad metalo supirktuvese nebereikalo ta paklaida yra, su svereju dirbantis kolektyvas pasidalina nusuktus kg nuo auto, o per diena ziurek tona kita nusisuka
Sveriau savo bmw metalo supirktuvej na viskas pagal dokumentus, 1525
crosai, kur cia sverei?
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
tikrai aktualus klausimas, net idomu kur kaune tikslios svarstykles randasi?
sanciu rampos,angliu bazej
- Lukoshkinas
- BMW: E30 coupe m52b25 vaziuoja!!!
Cermete kur superka metala netoli taikos aiksteles yra skaitmenines svarstykles...
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
skaitmenines ir tam kussakosi, bet ir tos pereguliuotos taip kaip reikia , o sias kur parasei gal esi isbandes.?Lukoshkinas wrote:Cermete kur superka metala netoli taikos aiksteles yra skaitmenines svarstykles...
- Lukoshkinas
735 - 7... wrote:skaitmenines ir tam kussakosi, bet ir tos pereguliuotos taip kaip reikia , o sias kur parasei gal esi isbandes.?Lukoshkinas wrote:Cermete kur superka metala netoli taikos aiksteles yra skaitmenines svarstykles...
Galiu pasakyt paklaida ant tu skaitmeniniu ne daugiau negu 10kg:)
vilniui svere evoperformance, galima sutart, grupei butu pigiau ir turetum tikslius skaicius kiekvienam ratui
arba pas sportininkus klausinek kas turi kaune svarstykles teisingas
Sveriau elektrenu gatvej metalo supirktuveje. Tikslaus adreso nezinau. Pravaziavus senuku statybu duona po desine nedidele supirktuve.
