[all] Auto ir ratlankiu poliravimas
Re: [all] Auto ir ratlankiu poliravimas
varztai:jei normaliai paragave korozijos-reikia esdint,poliruot,variuot ir dengt ni-chr.Patartina sriegio dali apvyniot izoliacija,nes pasidengia papildomas sluoksnis ir sunkiai sukas,bei gali susigadint sriegi.
Jei dazyti,lakuoti-uztenka nusmeliuot ir dengt.Detaliu dengimu ni-chr uzsimancios imones-galvanta,elonika.
pries:
po:
buve dazyti+jie nerzaveikinai,tai neaisku kaip laikysis.Pries:
po:
pries:
po:
po:
Ardomu ratlankiu surinkimui,kolkas geriausiai pasiteisino bespalviai montaziniai klijai.Itin elastingi ir gerai klijuojantys.Sustingusiu mase kaip gumos
Toks kvailas klausimas, niekad nieko bendro su ardomais neturejai, tai idomu o kam tie klijai?
Kad netycia veliau nedingtu hermetiskumas rato ir nenuleidinetu oro eksplotuojant auto..
- Tarmenas
čia aktualu 3-jų dalių ardomiems.
Arba 2. Kaip bbs rm. Kur palangė nusiima, o ne vidurys.
http://www.tauja.lt/pages/xyz
Supratau .
sveiki,nzn gal kur praleidau o gal ir neraset bet gal kas zinot kaip nuimt chroma nuo palanges,turiu 3 daliu 20 ratus ir lupasi chromas bet niekaip nesigauna man su jais nieko,palange virs 10cm labai grazus ratelei bet kad...tai gal kam teke susidurt su sita problema,iskart dekui
teko ratus perpust chromuotus, tai viska nuiminejau abrazyvu ir dar laaaabai sunkiai.
- D.S
jei tik palange chromuota tada dar tau nera taip baisu. islyginni ratus dedi i tekinimo stakles ir nuskuti. aisku dabar galvoju ar r20 itekinimo stakles telpatukonis wrote:sveiki,nzn gal kur praleidau o gal ir neraset bet gal kas zinot kaip nuimt chroma nuo palanges,turiu 3 daliu 20 ratus ir lupasi chromas bet niekaip nesigauna man su jais nieko,palange virs 10cm labai grazus ratelei bet kad...tai gal kam teke susidurt su sita problema,iskart dekui
forumieciam nuolaidos
y didziasias turetu tilpt
jo tik palange.o gal kas zinot kiek tas malonumas LT kainuoja?nes as kai ne vietinis ten tai nelabai zinau
- golden_qpe
- BMW: X5 V8
namke,as ne ta turejau omeny.as norejau pasakyti,kad raso ant chromo polirolio buteliuko,kad su juo galima poliruoti ir aliumini.ar iki tiek atsipoliruotu tikrai nezinau,galime pabandyti,atsivesiu i meeta jy ir galesi paskui isbandes parasyti atsiliepima kas gavosi.namke wrote:man cia panasu nebent i nuvalyma,o ne poliravima.golden_qpe wrote:pas mane ant buteliuko aiskiai uzrasyta| jei norima poliruoti detale yra aliumine,tada itrinkite chromo poliroli skudureliu tol kol jis pasidarys juodas ir truputi palaukus viska nuvalykit svariu skudureliu.
nuvalytum su skudureliu iki tiek?
pries
po
P.S. ratai tie patys.
Re: [all] Ratlankiu poliravimas
SONAX PremiumClass Ilgalaikė apsauga dažytiems paviršiams NanoProKardanas wrote:google naudotis mes mokame, bet vistiek lieka klausimas is kur gaut geru priemoniu musu kraste, koks clear coat'as laiko geriausiai bet neuzmusa spindesio ir tt...
jei dar nepasieke info, tai va cia iki balandzio 1d. 20% nuolaida visoms SONAX prekems!
stai cia yra:ErX wrote:O kur gavai chromo valiklio?
SONAX Pasta chromo ir aliuminio paviršiams valyti
ten pat iki balandzio 1d. 20% nuolaida visoms SONAX prekems
- D.S
mysonaxshop wrote: stai cia yra:
va sitra pasta tai domintu.
idomu jinai turi kokiu abrazyviniu daleliu ar ne?
ir nematau ten kokioj nors parduotuvej galima ja nusipirkt ar butinai cia internetu pirkt? gerai butu kaune.
- golden_qpe
- BMW: X5 V8
sveiki.radau vienam forume toki pasiulyma del ratu palangiu poliravimo
gal kas esat bandes?pameginkit paskutiniais etapais naudot wd40 vietoi vandens, liksit maloniai nustebinti Smile
as pamegines atrodziau taip
- gedis525tds
- BMW: e34 525tds
pabaigiau ir as savo ratus, naudojau purgator pasta su vienu veiloku nusveiciau, su kitu svariu isemiau visus pastos likucius ir vualia
vandens nenaudojai? kokio stambumo svitriniu uzbaiginejai?
Uz padirbeta darba prie ratu. Atrodo tai
