[E34]slenkscio tvarkymas ir bamperio lopymas
Ziema uzsokau ant bordiuro ir nuplese slenkscio gabala nors ten jis ir buvo ispuves jau.Toliau slenksciai neispuve tik sita vieta kazkaip.Visu slenksciu pervirint nenoriu.Siule tipo kniedyt is skardos toj vietoj bet man linksta kazkaip labiau link virinimo kempu.Tik va del skardu nezinau kokias imt.Kempu neteko dirbt bet bus proga pasimokint.Dar patarimo reikia del galinio bamperio.Cia skyle ispjauta ar cia dangtelis turejo but kur kablys kazkada buves.Tai ten dedasi dangtelis koks ar ne? Jei ner dangtelio tai kaip uztaisyt ta skyle? kolkas rinksiu informacija ir kai atsilt jei niekas neistrins temos desiu darbu eiga
Re: [E34]slenkscio tvarkymas ir bamperio lopymas
pas mane vairuotojo pusej gale slenkstis panasiai atrodo Vis dar mastau ka ten su juo padaryt
as draugui nusiunciau foto sako atvaziuok tipo savaitgali suvirinsim.Bet ten jis sako tipo is masinines skardos virinsim.Cinkuota negeriau? ar graviteksu uzkonservavus ir jinai ok bus?
jei jau virinsi tai geriausia virink nierzaveika, vistiek tau cia didelio gabalo nereikes ir nors sukt galvos nereikes kad vel ten prades kirmyt kas nors siaip cinkuota skarda butu kiek sunkoka virint bent kol nudegtu cinkas, priedo tose vietose kur nedega cinkas jau pasidaro juoda skarda kas savaime aisq kad vel rudyja galiniam bampery tai gali nuvest pas plastmasistus manau uz kokiu 50 litu sutvarkytu taip , kad ir zymes nebutu jog ten kaskada kaskokia skyle buvo bet vyrai pas jus ir pakirmijusios masinos, mano e30 dar ne toks kiauras
viskas priklauso nuo buvusio seimininko as dabar viska issiardes gydau ligas
as kai saviskio nuvaziavau gi pirkt tai pirma atsinese trimeri apipjove dilgeles tada istempe is zemiu.stovejo virs metu sake.As namie noriu bamperi sutvarkyt,krize tai noris kuo daugiau sutaupyt.O cia plastmase nei rudis nei ka.Tik kad lygiai butu ir viskas.Vienu zodziu prasides darbai dar paklausinet reiks dazykloj pas diedus ka pasakis ir dirbsim.Desiu cia viska.
viskas labai elementaru su ta plastmase... pasiimi kita plastmases gabala, issipjauni tokio dydzio kokia yra skyle ar vos vos didesni ir su lituokliu ilydai ji ten poto truputis spakliaus ir valio tiesa ant sujungimo vietu dar ir tinkliuka ilydyt gali, kad suskilt nesugalvotu arba su stiklo pluostu uzlipdai ir apspakliuoji
rokanas
Dek dek, paziuresim kas iseis pas tave as tai blogeryje kraunu savo restauracijos aprasymus
- 318is bolidas
pats gali su lituokliu apsilopit kaip sake tinkama ismera atsipjauk lygiai,ir ilituok is abieju pusiu geriau,poto su spaklium pstepsi pigiau bus nei koks senis tau darys uz pinigus....tik plastmase reik kad atitiktu tokia pat nes gali nelipt(lituojant) skirtingu rusiu...
nu o dabar paskaiciukit taupytojai kiek jum tos plastmases uzlipdymas nemi kainuos pirmas dalykas reikes plastmases, toliau lituoklio tinkliuku i siules po to spakliaus kietiklio, jeigu darysi normaliai tai dar reikes ir grunto priedo dazyt tai nemanau, kad su visom medziagom susiprojektuoji i 50litu priedo dar nzn koks bus rezultatas, aisq pagirtina, kad zmogus nori pasidaryt pats, bet nevisada darymas savo garaze sutaupo pinigu
tai aisku jeigu pradesi viska pirkt o tuo labiau ir irankius tada kaina gausis nemaza nes tokiais mazais kiekiais visko neparduos niekas... o seip plastmase is betkokio suluzusio buferio, spakliaus ten vos vos tereik, grunto ir dazu taip pat... (jei turi nors truputi medziagu tai iseina vos keli litai sitam reikalui) o jei pradesi viska pirkt tada aisku brangiau nei nuvezt kurnors
rokanas
tai vat tame ir esme, kad jeigu jau nukrautos lentynos garaze medziagom tai viskas valio darykis pas save, bet jei planuoji viska pirkt vien tam kad susitvarkyt tokia skyle bampery tai gal verciau jau est pas meistrus, nors cia bamperis tai sakyciau tikrai dar juokinga beda palyginus su slenksciais, D.K. as tavo vietoje pradeciau nuo slenksciu tvarkymo ten taip ar taip jau reikes kaikuriu medziagu kuriu likucius veliau galesi sunaudot remontuojant bamperi, bet bamperis tai toliau neruduja, o slenkscius tuoj isvis pamesi sakyciau imk bulgarke i rankas ir pjauk velniop tas supuvusias slenksciu dalis, paskui jei turesi galimybe susivirnk pats arba su kieno nors pagalba tas vietas. toliau jua matysi kur dar bedos. zdz trump[ai drutai as tavo vietoj is pradziu remontuociau slenkscius ir salinciau kitas rudziu pazeistas vietasrokass wrote:tai aisku jeigu pradesi viska pirkt tada kaina gausis nemaza nes tokiais mazais kiekiais visko neparduos niekas... o seip plastmase is betkokio suluzusio buferio, spakliaus ten vos vos tereik, grunto ir dazu taip pat... (jei turi nors truputi medziagu tai iseina vos keli litai sitam reikalui) o jei pradesi viska pirkt tada aisku brangiau nei nuvezt kurnors
teisingai pasakyta.. pirmiau reik tvarkyt slenkscius nes tikrai didesne beda o poto medziagu likucius sunaudosi ant buferio
rokanas
Tai prima ir tvarkysiu slenkscius.Kazkaip net nebejauku vaziuot kai taip prakiure yra kas ten daryt patarkit kur moldingo truksta gabaliuko ir ten matosi kad irgi perpuve?? reik kazkaip ten uztaisyt ir moldingas nupirkus uzdet kaip tai
na kiek matosi fotkej tai ka ten bepadarysi teks dazyt , tai siulyciau jei kiaurai prapuve ishpjaut ta arkos dali ir ivirint naujos skardos ( patarciau virint nierza) nu toliau uzspakliuosi kiek dar ten ko truks nugruntuosi susiausi ir padazyt reiketu, siaip manau nuvarytum pas meistrus tai jie sutvarkytu tau reikalus su dazymais nelabai ir brangiai cia vistiek labai daug dazyt nereiketu o uzvarius ant virsas kelis sluoksnius lako turbut net nepastebetum skirtumo, kad kaskas ten tvarkyta, su slenksciais viskas gerokai paprasciau jie dazniuaisi buna kitokios spalvos nei visa likusi kebulo dalis tai ten tiesiog sulopysi skyles ir nuvarysi gravitexu ar kazkokia panasia medziaga, beje patarimas jei jau tvarkysi slenksti toje vietojse tai uzsimesk dratini sepeti ant kampinio slifuoklio ir nusisveisk visa likusi slenkstis manau atrasi dar nemazai pradejusiu rudyt vietu, jas taip pat tvarkyk nedelsiant ( vienas darbas ir rami galva ilgam laikui) priedo , kad taip ar taip turesi perdazynet visus slenkscius o ne ju gabalelius. na nebent nori vazinet kaip margutis jeigu truksta kaskokiu ziniu tai pasiskaityk temas apie antikorozija , ir rudziu salinima manau tikrai suprasi ten jokiu stebuklingu dalyku tikrai nera. sekmes darbuose ir lauksim progreso
- 318is bolidas
(plastmases skirtingu rusiu nekimba tarpusavyje,arba trumpam kol nepatrenksi!)
man idomu sita vieta kaip ja pervirinus moldinga uztet vel i ta vieta.Nes ten kiaurai perpuve irgi.Skardos naujos det ir sutvarkius ten ta vieta uzklijuot moldinga? ar daryt laikikli koki ivirinamoj skardoj is kart?
yra 2 variantai kaip grydyt tokia vieta abiem atvejais reikes ispjaut sita supuvusia vieta tik pirmu atveju padarai nauja idetinska gabala su skylem moldingo tvirtinimui ir paciu tvirtinimu kitas variantas tiesiog uzvirini sulankstes skarda taip kaip reik ir paskui moldinga pasodini ant stiklo kliju bet kokiu atveju sita vieta turesi dazyt ir lakuot tai is esmse nelabai yra skirtumo kaip tu ta moldinga ten primontuosi. pats dabar klijuoju m techa ant stiklo kliju tai turiu pasakyt, kad ten dar noredamas neatlupsi, tai manau variantas su stiklo klijais ir paprastesnis ir greitesnis
dekuj uz pastabas.Turesim omenyje dirbdami.Ant stiklo kliju sondinsiu tada
ten kur buwo kablys ten dangtelis dedasi turiu as kazkur toki dangteli
