[E38] vairo keitimas is desnes i kaire ?
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
galetume pasidalint adresais ir kokybe jai kas zinot kur keicia vairus kiek kainuoja ar tinka TA poperiai, ir siaip pliusai minusai .noriu pasikeisti vaira bmw e38 740i dekui,jai yra tokia tema tai vilkai pratrinkit sita.
Fuck the fuel economy!!!
Geriau stumdysiu e30 negu vairuosiu ford
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
- AndriuxaBMW
- BMW: e30 sr20det M-Tech II
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
na db kaip is tiktro yra tai nzn, db domiuosi tuo, nes pats mastau verstis tuo, pastarosiomis dienomis vazinejau p tam tikras firmas, vakar buwau nuwares y dvi firmas kurios atlieka tokius darbus ir aiskino kad reikia V5 turinciu masinu tik.
Kitas atwejis, turi pasiziuret ar tau apsimoka perdarineti, gali daug ko papildomai keistis, seip pas mus uz darba nuo 1500lt ~ 2000lt, dar + dalys ziurint kokia automobiliui, gali ysitekt ir y 2000lt, na jei perdarinesi kokia omega 00metu tai ir y 1500lt uz dalis ysiteksi. tai ~1000euru iiseina normaliai masinai.
E28 M30 '86
Trys pedalai ir visi gazas...
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
pas mane e38 740i,valytuvai lieka tie patys lempos irgi tai tik paneles koloneles ir dar kazkoRomanas wrote:na db kaip is tiktro yra tai nzn, db domiuosi tuo, nes pats mastau verstis tuo, pastarosiomis dienomis vazinejau p tam tikras firmas, vakar buwau nuwares y dvi firmas kurios atlieka tokius darbus ir aiskino kad reikia V5 turinciu masinu tik.
taigi kai perki ta auto uk reik zet dokus ar ta masina srotan ar dar galima registruot,o cia nera labai jau geras biznis nes perdet yra ten kas veikt ,nebent tu turi skyle kur uk ju pigiai paimt.jau nevienas toks biznierius yra perdejinejas vaira bet dauguma mete,sake daug lengviau yra vokiska musta sutvarkyt ir parduot
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
bmw buvo vaziuojanti dabar ji pirkau ir dok mano vardu su masina galima vazineti as ji sau pasiliksiu manau apsimokes nes kaina juokinga 96m 1300eur + varikli paremontuot auriux uzsiims + vairas nu su viskuo tilpsiu i 3500eur+- ko nepasilikti 4.4 v8NerkaBMW wrote:taigi kai perki ta auto uk reik zet dokus ar ta masina srotan ar dar galima registruot,o cia nera labai jau geras biznis nes perdet yra ten kas veikt ,nebent tu turi skyle kur uk ju pigiai paimt.jau nevienas toks biznierius yra perdejinejas vaira bet dauguma mete,sake daug lengviau yra vokiska musta sutvarkyt ir parduot
truputeli pataisysiu hebra, nes matau nezinot kas tas yra V5, cia yra lygiai tas pats kaip ir lietuvoj technikinis pasas, tik tiekAndriuxaBMW wrote:kas per v5 forma ?Romanas wrote:na jei nori perdaryt is anglisko varianto turi buti V5 forma norint perdarius registruot lietuvoje.
trumpiau tariant masinos dokai
Deadmau5 - Brazil
nu tai kiek as suprantu, kad turi buti tam tikri dokai (V5), kad galetum registruot lietuvoje, ant daugumos masinu ju ir nebuna kiek ziurejau autopliuse, tj prie komentaru ant daugelio masinu parasyta, kad nera tos V5 formos. o is kur ja gaut net neysivaizduoju. apsvieskit ir mane.
E28 M30 '86
- remis drogheda
- BMW: e24 628csi
as esu airijoj ir pirkau ta bmw cia bet man nedave jokios formos pastu dokumentai per duris ir tiekviesulas wrote:ja gali gaut tik UK. kas yra konkreciai sakyk gal ka nors ir imanoma padaryt, dazniausiai jei jos nera jinai buna nurasyta draudimo todel ir nera, norint gauti ta forma reikia sumoket jei gerai pamenu £19 ir issiust i tipo kaip regitra, ir vsio, per kelias savaites gauni ta V5
