[All] Auto paruošimas dažymui, dažymas ir kitos subtilybės
Re: [All] Auto paruošimas dažymui, dažymas ir kitos subtilybės
makaliuskis wrote:AS perskaiciau tema visa ir susidomejau su akriliniais dazais.Jei ju nereik lakuot tai kaip atrodo nudazytas pavirsius?blizgus?kaip paskuj su poliravimu tarkim?ju parduoda jau sumaisyta gatava ar reik paciam skiestis ir pan?ir kokia kaina siu dazu?minusai ju pliusai?P.S. cia visai masinai butu dazyt jie
Dazosi kaip ir paprasti dazai, parduodami sumaisyti. tik i juos reikia pilti kietiklio. Kaip i laka. nudaziuz buna blizgus tik reikia suliet normaliai, kaip ir lakuojant. poliruojasi taip pat puikiai. pliusai ir minusai .. na iseina pigiau galbut ir tiek.. labiau autobusiniai variantai .. kai kokia mikrukske reik dazyt gaunasi pigiau. tiek kad jie bus tik bazines spalvos t.y be metalico arba perlo.
- makaliuskis
- BMW: E36 325i M50B25
o su suliejimu jie kaip?lengvai dengiasi?kaina kokia ju daug maz?skirtumas tarkim jei pirkt baze juoda ir laka ir akrila juoda?skirias labai kaina?
patarkit.pas mane black diamondschwarc spalva,noriu pakeist y tokia juoda matine spalva.patarkit nuo ko pradet,su kokiu svitriniu susveist,koky laka pirkt,kad poto nereiktu gailetis laukiu patarimu kaip geriausiai isgaut matine spalva.nuo ko pradet ir kuo uzbaigt.
makaliuskis wrote:o su suliejimu jie kaip?lengvai dengiasi?kaina kokia ju daug maz?skirtumas tarkim jei pirkt baze juoda ir laka ir akrila juoda?skirias labai kaina?
liejasi gerai, priklauso kaip atsiskiesi, kokia temperatura, ir panasiai.. dengiamumas priklauso nuo spalvos. Buna atskirai pirkt po kilograma autodaliu parduotuvese, tai ten nuo 40 Litu startas prieklauso velgi nuo spalvos. Taip pat dazu parduotuvese daro pagal koda, senai akrilu bedaziau nepamenu kainos. o jeigu pirkt baze tai nuo 80 litu kilogramas atrodo plius lakas apie 50 kilogramas... taip kad iseina zenkliai pigiau akrilas.
svitriukas, 800 paskui 1000. siausiant stengtis per kampus nepratrink iki dazo. toliau pirkti juodos bazes, pilnai masinai turetu uztekt apie 1,5 - 2 kg. laka naudoju DBS firmos kainos kokybes santykis geras. Pas dazu maisytojus turi but pienelio kuris pilasi i laka ir padaro jy matini.Proxidas wrote:patarkit.pas mane black diamondschwarc spalva,noriu pakeist y tokia juoda matine spalva.patarkit nuo ko pradet,su kokiu svitriniu susveist,koky laka pirkt,kad poto nereiktu gailetis laukiu patarimu kaip geriausiai isgaut matine spalva.nuo ko pradet ir kuo uzbaigt.
- makaliuskis
o pazeidziamumas tarkim nuo irezimu labai skiriasi kur bazes lakuotos ir kur akrilo? Tai juos cia kazkas sake pries tai kad nereik skiest buna atskiesti parduodami o kaip yra is tikruju?kad su kietikliu jie zinau ir gal gali KDM visa dazu paruosima iki jau putimo paaiskint?kokiais kiekiais kietiklis tarkim i 1kg dazu pilas ir panasiai masinai kiek reiktu juodo akrilo jei dazant ant juodo grunto?Sorry uz klausimus durnus bet kai nezinau idomu ir vilioja ta mintis kad pigiau akrilas nes juk krize kaip ir pas visus
dekui uz infoKDM wrote:svitriukas, 800 paskui 1000. siausiant stengtis per kampus nepratrink iki dazo. toliau pirkti juodos bazes, pilnai masinai turetu uztekt apie 1,5 - 2 kg. laka naudoju DBS firmos kainos kokybes santykis geras. Pas dazu maisytojus turi but pienelio kuris pilasi i laka ir padaro jy matini.Proxidas wrote:patarkit.pas mane black diamondschwarc spalva,noriu pakeist y tokia juoda matine spalva.patarkit nuo ko pradet,su kokiu svitriniu susveist,koky laka pirkt,kad poto nereiktu gailetis laukiu patarimu kaip geriausiai isgaut matine spalva.nuo ko pradet ir kuo uzbaigt.
su kuo skedi ? tas pieniukas nepadaris lako tokio matinio kaip foto .KDM wrote:Proxidas wrote:laka naudoju DBS firmos kainos kokybes santykis geras. P.
makaliuskis wrote:o pazeidziamumas tarkim nuo irezimu labai skiriasi kur bazes lakuotos ir kur akrilo? Tai juos cia kazkas sake pries tai kad nereik skiest buna atskiesti parduodami o kaip yra is tikruju?kad su kietikliu jie zinau ir gal gali KDM visa dazu paruosima iki jau putimo paaiskint?kokiais kiekiais kietiklis tarkim i 1kg dazu pilas ir panasiai masinai kiek reiktu juodo akrilo jei dazant ant juodo grunto?Sorry uz klausimus durnus bet kai nezinau idomu ir vilioja ta mintis kad pigiau akrilas nes juk krize kaip ir pas visus
atsparumas toks pat kaip ir lako. (raudoni pasatai buvo dazomi akrilu, taip pat rasalines omegos, na ir transporteriai beveik visi buvo akriliniai kur yra bazine spalva.)ibrezimai taip pat poliruojasi puikiai. kietiklio turetu piltis 2:1 t.y i 1kg dazu puse kg kietiklio. as realiai pilu apie 300 gramu, uztenka ir izdziuna normaliai. susitaupo siek tiek nes kietiklis nera pigus. o jau ipylus kietiklio ismaisius.. tada pagal situacija ziuri kiek reikia skiediklio, kad dazas lietusi normaliai.. skiedziama taip pat akriliniu skiedikliu.ant juodo grunto daug nereiketu. bet sakykym reiketu det du su puse sluoksnio pirmas pabarstai dazo tokiu lengvu eziuku , o kitus du lieji. pirmas pusinis reikalingas tam kad sakykim gruntuota negruntuota vietos yra skirtinga athezija(sukibimas) tai tas pirmas pusinis sluoksnis naudojamas tam kad pirma liejant nenubegint ir nepasidaryt patioku. Bent jau darau as taip. kiek meistru tiek nuomoniu . masinai kiek reiketu nelabai galiu atsakyt neaisku kokia masina, bet kaip minimum sakykim reiketu skaiciuoti sparnas ~150 , durys panasiai jeigu lengvoji. bamperis ~200 na ir siek tiek rezervo uzhsimest kad nepritrukt. dazu geriau tegu lieka . negu pritruksta.
[/quote][/quote]
su kuo skedi ? tas pieniukas nepadaris lako tokio matinio kaip foto .[/quote]
toki matini padaryt, pigiausias variantas manau butu gerai sulietas juodas gruntas, ratus taip darau kad butu matiniai juodi . ant dideliu detaliu neesu bandes kaip gautusi, juodo grunto nelabai naudoju ruosiant kebula nes jis bent jau man daugumos firmu labai lievai apsidirba. bet manau butu vienas is variantu panaudot grunta, tik jis bus teplus. o daugiau tiktai naudoti ta pieneli.
gruntas juk nusivalo su skiedikliu, as matini jei daryciau tai tik lakuociau tai nors rimciau butu, viena kart juk daraisi, dar sau
o kiek apytiksliai kainuotu 1kg juodu baziniu dazu ir tam skirto lako?
8 postai i virsu jau buvau rases, kaina nuo 80 litu kilogramas dazu .. ir lakas normalus apie 50litu kg.
kiek bandziau tai vistiek kaip uzsienio foto nesigauna toks matas.
bandziau su lako matintoju tai gavosi ne matas o mutas
tada nupirkau specialaus matinio lako ir vel ne matas o mutas
tada bandziau baze su kietikliu be lako vistiek ne tas
jei kam idomu galiu sukelt foto bandimu
Idomu
idomu idomutolstexxx wrote:kiek bandziau tai vistiek kaip uzsienio foto nesigauna toks matas.
...buvau sau nulakaves su mipos matiniu laku kuris kainuoja 100lt. 1kg. tik klaida padariau kad su fufliakiskais dazais nudaziau...
- Image009.jpg (83.37 KiB) Viewed 15853 times
- makaliuskis
Na ir paskutinis klausimas kokios firmos normalesni dazai akriliniai? kietiklio pilant kaip suprantu jie sutirsteja ir tada dar skiestis reikia paciam kad sulietu normaliai?Is akies gali KDM pasakyt tarkim E34 sedanui kiek reiktu dazu?grunto juodo?kad nepritrukt?dazytusi viskas isskyrus bamperius tegu jau lieka bent simtgramis negu pritruksiu paskuj
O toks klausimas, ko tas lakas toks brangus? novolio paprastas lakas perpus pigesnis, o jo kokybe jei neklistu, aukstesne, ar ne? ir dar, buna tokie paprasti pigus dazai, spec buferiams, su siokia tokia tekstura. Tai jie irgi gaunasi matiniai, bet kaip suprantu, masina netiktu del antikoroziniu savybiu nebuvimo?Maraulis wrote:...buvau sau nulakaves su mipos matiniu laku kuris kainuoja 100lt. 1kg. tik klaida padariau kad su fufliakiskais dazais nudaziau...
nereik niekam visiskai naujos irangeles ylenkimu lyginimui be dazymo ?kaina nedidele va kaip ji veikia http://www.youtube.com/watch?v=SdVpvL_FpoQ jai ka smulkiau i pm
