[All] Auto paruošimas dažymui, dažymas ir kitos subtilybės
Re: [All] Auto paruošimas dažymui, dažymas ir kitos subtilybės
žodziu porblema, šiandien pūčiau tai dažus kaip taškais meto. gruntą per tą pačią pūšką normaliai pučia, laką idealiai, nu *** dažus spjaudo.
ir skiest bandžiau, vistiek gaidys. adata 1.4
gal kas zino kame čia bėda?
problema jau tame, kad pulveris viskam tas pats del dazu daug niuansu, koks pulverio modelis?
dėl to tai žinau, kad negerai su tuo pačiu viska. o modelio tiksliai nepasakysiu, sumake gamintojas, gal ss-1102.
šiandien pabandžiau dar praskiest dažus, draugas pasiulė, biški geriau, tai itariu, kad per tiršti.
Pas mane buvo irgi kad taskais mete, tai beda pasirode labai paprasta - dazai susalo nunesiau pasildziau ir vuolia
Reikia bmw e30 spalvu kodu su pavyzdziais ( spalva)
gal yra zinanciu kur tokia info butu galima gaut
http://www.bmwinfo.com/23230.html yvesk koda y google ir parodys
Yra automobilis dažytas juodu metalicu su laku, reikia, kad jis būtu matinis juodas. Tai galima tik nulakuoti jį matiniu laku? Kiek jis kainuoja? Kaip jį reikia dengti?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
galima, bet koks tikslas, lakuojasi kaip su paprastu laku, man is tikro dar lengviau bet as naudoju matintoja y laka, tai yra tas pats kas jau paruostas matinis lakas.
O kiek kainuoja matintojas į laką? Na prie 1ltr kiek reikia. Ir sulieti nereikia?
Kadangi visi matome , kad puikiai gaudaisi visame sitame reikale. Gal kada nuobodziausi prie kompo ir turesi laisvo laiko, butu tau tukstantis respekto tasku . Jei parasytum visa automobiliu paruosimo eiga viename poste , tarkim taip kaip cia parase bachurs apie LSD viewtopic.php?f=15&t=112&start=580 . Tada ir tau kartotis nebereiks ir busi padares labai gera darba.myshaa21 wrote:galima, bet koks tikslas, lakuojasi kaip su paprastu laku, man is tikro dar lengviau bet as naudoju matintoja y laka, tai yra tas pats kas jau paruostas matinis lakas.
Yra e36 m3
Yra e36 m3
vakare pabandysiu prisest, bet ten bus mano asmeninis, na ir kitu is mano darbo paruosimo budas, todel repliku ir komentaru manau nereikia
dupont jei nori fullmatt tai y 100gr bendro kiekio eina 17gr lako ir 67gr matintojo, o jy liet reikia kaip paprasta laka tik jis maziau nuteka ir t.t.Vodka wrote:O kiek kainuoja matintojas į laką? Na prie 1ltr kiek reikia. Ir sulieti nereikia?
Xsamp wrote:Kadangi visi matome , kad puikiai gaudaisi visame sitame reikale. Gal kada nuobodziausi prie kompo ir turesi laisvo laiko, butu tau tukstantis respekto tasku . Jei parasytum visa automobiliu paruosimo eiga viename poste , tarkim taip kaip cia parase bachurs apie LSD viewtopic.php?f=15&t=112&start=580 . Tada ir tau kartotis nebereiks ir busi padares labai gera darba.myshaa21 wrote:galima, bet koks tikslas, lakuojasi kaip su paprastu laku, man is tikro dar lengviau bet as naudoju matintoja y laka, tai yra tas pats kas jau paruostas matinis lakas.
teisingai , as irgi labai noreciau kad kas tikrai gerai ismanantis pasidalintu savo technika
tai va, tai ka parasysiu yra tik mano paruosimo technika, kaip zinia kiekvienas daro savaip, kuri yra "atkalta" ir neismeta jokiu nemaloniu siurprizu pataisymu taip pat nereikalaujanti, nebent protingu komentaru.kaip vienas protingas zmogus pasake-jeigu darai blogai, bet tau gaunasi, vadinasi yra gerai! mano darbas vyksta taip:
1. nuriebalinamas pazeistas pavirsius (be to greiciau uzsines popierius ir riebalai ysigers y metala, nebus adhezijos(sukibimo) su medziaga)
2. dazus nusveiciu iki metalo, priklausomai nuo pazeidimo ploto mazas,vidutinis,didelis ir pan, p80,p120, p180
3. nupuciu, nuvalau dulkes, glaistau (man pakanka glaistyti 2k, isskirtinai 3k)
4. sveiciu glaista vibru p80 arba p120 po top180 (priklausomai nuo ploto dydzio), bet paskutinis pries glaistyma popierius p180
5. glaistau
6. trinu su kaladele p80 arba p120 (priklausomai nuo ploto dydzio ir stengiuosi trint tik glaista),tada p180 galima ir p240
7. susveiciu viska vibru (150/5 -150mm disko skersmuo, 5-daromos elipses dydis mm) p240, kur dazai p320 ir p400, kampus ir siaip sunkiau prieinamas vietas su raudonu scotch-brite multi flex
8. nuriebalinu, dedu ant metalo washprimery (nes jis veikia tik ant metalo, jei nera-nereikia naudot). gruntuoju 1.4-1.7 skyle 2-3 sluoksnius.
9. nutrinu grunta kaladele p240, vibru (150/3) p320, p400, p500
a. ruosiant sausai po p500 reikia pereit kampus ir vietas kur vibras nepasieke porolonu p400,p500,p600 ir pilku scotch-brite multi flex
b. ruosiant slapiai galima pereit su vandeniniu p1000, jei daroma dalis tik plokstuma, uztenka pereit su vibru p500 ir dazyt.
10. vieta kur baigiasi nutrintas gruntas ir prasideda dazai reiktia pasveist slapiai p1000, net ir ruosiant sausai, o likusy plota pasiaust su 3M Hookit Trizact P1000 ant vibro.
visa kita lieka nuvalymas, apklijavimas, dazymas, cia jau nepapasakosi svarbu zinot kad negalima trinant persokt per popieriaus numery daugiau nei 100vnt, t.y. patrynu p80 negalima imt p240, reikia max p180, nebent gamintojas yra nurodes kitaip. trinant su vibru abrazyvo skaicius dvigubinasi pvz. p500=p1000 (sakau 3M ir Norton abrazyvams), akrilui uztenka pereit p400 su vibru arba p800 slapiai (taip pat priklauso nuo dazu)
bamperiu negalima trint grubesniu nei p120, aliuminio grubesniu nei p180.
tai tiek!
5. glaistau
tai tiek!
koki tu vibra naudoji ? ir ar negalima vietoje vibro naudoti sukimo masinele skirta poliravimui iki 3000tuks. apsuku, jeigu galima kiek apsuku reiktu ?
myshaa21 wrote:dupont jei nori fullmatt tai y 100gr bendro kiekio eina 17gr lako ir 67gr matintojo, o jy liet reikia kaip paprasta laka tik jis maziau nuteka ir t.t.Vodka wrote:O kiek kainuoja matintojas į laką? Na prie 1ltr kiek reikia. Ir sulieti nereikia?
Tai jei nulakuosiu matiniu laku metalica jis bus matinis? tai paskutinis mano klausymas šia tema
6" (152 mm) Dia. DynaLocke Dual Action Sander, Non-Vacuum nauduju sita ir maza, 3mm, tuo nesamone gausis, lygiai nenuimsi.Artasz wrote:koki tu vibra naudoji ? ir ar negalima vietoje vibro naudoti sukimo masinele skirta poliravimui iki 3000tuks. apsuku, jeigu galima kiek apsuku reiktu ?
dupont jei nori fullmatt tai y 100gr bendro kiekio eina 17gr lako ir 67gr matintojo, o jy liet reikia kaip paprasta laka tik jis maziau nuteka ir t.t.[/quote]
Tai jei nulakuosiu matiniu laku metalica jis bus matinis? tai paskutinis mano klausymas šia tema [/quote]
jo, jis bus matinis ir beveik nesimatys, netgi lyg purvimas atrodys.
vaizdas tikriausiai bus kaip susveistum su p2000,metaliko galima sakyt nesimatys
jeigu jau atrodys kaip purvina, tai toks klausimas pafantazavimui, kas gautusi istikro su P2000 prasveitus? labiau purvintusi, ar kas?
