[All] klausimas apie lankus
tai va pasistojo toks klausimas man,del lanku.jeigu as susidedu lankus i savo e30 ar nekils problemu varant tech apziura.ar gal reikes kokiu popieriu papildomu ar kaip?
pabandyk uzklausti e-mail'u info@regitra.lt gal atsakys
- AndriuxaBMW
- BMW: e30 sr20det M-Tech II
o lankams visam laikuui homologacija isduodama ar 5metams?hexe wrote:Jei auto megejiskai ruosta, lankai vistiek turi but su homologacija, tada dar sedynes, dirzai (gali but su pasibaigusia homologacija)
tuomet gauni sportinio automobilio pasa (tinkamas tik b lygai) ir galesi TA be problemu praeidinet
einat i http://www.lasf.lt ir skaitot..
Jei norite praeiti T.A. su lankais, tai turite tureti LASF isduota sportinio auto tech. pasa, lankus turi buti dejes LASF sertifikuotas lanku dejikas, kurio lankams suteikiama homologacija. Lankams homologacija yra visam laikui, tik kas 5 metus (o gal kas 3 metus, tiksliai nepamenu) reikai vaziuoti i LASF'a, kad patikrintu lankus (ar nera linkimu, pazeidimu)... Jokiu kitu variantu ir isimciu nera, o ten su visokiom kvalifikuotu suvirintoju "sprafkem", tai galit namie dziaugtis... Turint sport. pasa, T.A. einama lygiai taip pat kaip su paprastu auto, tik prie visu dokumentu reikia pateikti ir sport. pasa... Klauskit dar jei kas neaisku...
Ir kaip tu manai galesi dalyvauti normaliose varzybose be sport. tech. paso? Cia tik laiko klausimas kada prades VISOSE automobiliu sporto varzybose reikalauti sportinio automobilio tech. paso (isskyrus SG klases (S-standartiniai G-gamyklinai))...BizZ'as wrote:pora Basanaviciu ir nereikes jokiu pasu i TA
Nezinau iki kokio lygio turi buti patobulintas standartinis auto, kad reikalautu per T.A. sportinio automobilio tech. paso, nes as esu susidures tik su pilnai ruostais bolidais, bet jei atmintis neapgauna, tai gali buti, kad uztenka isideti tik lankus ir gausi sportini pasa...zygasbmw wrote:tai kad gauti sport pasa ko dar reikia be homologuotu lanku?ar uztenka vien juos idejus nuvaziuoti i lasf ir gauni sport auto pasa?
