[E36]del kapoto
- BMW: E36 318IS
[E36]del kapoto
Tai va,iskilo tokia problema,pasikeiciau kapota,nes senas buvo parudijes priekije,ir vat istacius ji,ir uzdarius,vairuotojo puses kampas susiligina su sparnu,o kelevio yra ant kokio 1cm auksciau uz sparna,kaip glaima butu ji pareguliuoti,kad labiau pritrauktu?O del tarpu tarp kapoto ir sparnu,tai jie yra lygus abiejuose pusese,tik vat ta puse yra labiau pakilusi;/ Ar ce galima kazka padaryti ?)
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Tj gal zinot kas?
Re: [E36]del kapoto
Gumos yra, bandei jas sukiot?
Re: [E36]del kapoto
kampas prie lempos ar kampas prie stiklo?
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Kampas prie lempos pakiles..;/ kokios gumos?kur jos yra,paaiskinkit,nes as ce nlbj suvokiu,nekarto nera teke su kebulu susidurt..;/
Re: [E36]del kapoto
kapota atsidarai ir matai tokias gumas kur remesi kai uzsidaro kapotas ten ja galima sukiot ir pareguliuot kapoto auksti.
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Aciu,bandysiu reguliot kuria diena
Re: [E36]del kapoto
nemaciau kazko panasaus... bagazinej yra, bet po kapotu nemaciau. arba nebuna pas E36, arba pas mane patobulinta
reguliuojasi kapotas per tvirtinimo taskus (vyrius - reguliuojasi galine puse) ir per kapoto spynas (spyruokles, reguliuojasi priekio pritempimas). na bent as taip dariau
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Vat butent,as ziurejau niekaip nesupratau kaip per gumas regulioti,o vat gal gali paaiskinti kai per tas spynas ir spyruokles suregulioti man tos puses pritempima?;/
Re: [E36]del kapoto
zinok jei nori nuleisti viena gala, nebutinai reikia ta gala ir reguliuoti, kartais reikia prikist nagus priesingoje puseje, kazka atleisti, prisukti, ar pan.
senokai bedariau ta procedura, bet kiek pamenu prie vyriu kaptui reguliuoti yra varztas, nuo jo isukimo priklauso ir aukstis.
o priekyje kur i spynas lenda tie stikai su spyruoklem, tai reikia atleisti uzverzimo varzta (13 lyg ir) ir tada su atviortke minusine reguliuoji auksti pritempimo.
tik nepersistenk pritempdamas, daznai tikrink kaip uzsirakina kapotas, nes kitaip uztrenksi ir turesi daug reikalu paleist kapota su uztemptu uzraktu
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Aciu lbj,daug padejai,tik va kur tas uzverzimo varzas 13,nelabai suprantu..;/
Re: [E36]del kapoto
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
16toj detalej po sprendzina yra gaike. ja atsukti reikia, kad galetum ilgi reguliuoti tos dalies. atreguliavus vel prisuki gaike, kad neissiklibintu ir neatsisuktu savaime.
cia matosi uz spyruokles ta gaike.
- BMW: E36 318IS
Re: [E36]del kapoto
Aciu labai,dabar jau aisku:)
Re: [E36]del kapoto
Sekmes uztrenkiant kapota )
Re: [E36]del kapoto
nu nereik taip is karto svarbu pritempineti po biski ir uzdarineti kapota isbandymui ir jei pradeda sunkiai atsidaryti kapotas, vadinasi jau biski per daug gali buti pritempta.
kai pirma karta reguliavau, tai paskui 3 val kapota atidarinejau bet antra karta viskas gerai sekesi
