Sidabrines juosteles apie langus...
- BMW: e39 530d 142kw
Sweiki yra beda.. Pas mane apie langus eina sidabrines tos juosteles ir atrodo labai liewai.. Pas kitus jos buna juodos, tai graziai uzsitamsina su juoda plewele, o jei as patamsinsiu su juoda, tai nk gero nebus... Tai wat daug reikalu jas pasikeisti is sidabriniu i juodas ar jas tiesiog galima nudazyti??? Aciu uz info
Re: Sidabrines juosteles apie langus...
Cia paskaityk - viewtopic.php?f=18&t=34496
Tu klausi manęs kas čia praskriejo, vėjas?
Pagalvoju... Suprantu tave, BMW nesi turėjes.
Tik klijuoti vinilu, nes dazai greitai prades atsilupineti.
As pirkau is cia: http://www.bmwshadowline.com
Labai kokybiskas ir ilgaamzis vinilas, nezinodamas nepasakysi ar tai tikras shadowline ar vinilu klijuota.
Bent jau parsisiusk instrukcijas kaip daryti, bus lengviau nuimineti juosteles. O pacio vinilo manau gali rasti ir pigiau. Draugas buvo net su tuo kinietisku "carbon fibre" vinilu apisiklijaves.
http://www.youtube.com/watch?v=lLdj4mlDC_g
kaip sitas warijantas?
http://www.youtube.com/watch?v=_4jcXrazBuY
jauciu nixuja nelaikytu ta guma, ypac jei dar kasnors prisiliestu... arba plaunant kercheriu nueitu wiskas.. jei pusti tai gal paprasciausiai su flakoneliu matiniais dazais, nes klijuoti daug weiklos, nixuja nemokeciau nusiimti tu chromo juosteliu..
- samis_p
Atsargiai imi ir nuimi - jos tiesiog uzsimauna ten ir tiek. Nieko sudetingo. Tik nereikia lauzt per jega, o pasukt truputi. Dazyt netinka, nes chroma sunku pasiaust, o ir nuo pasiausto atsilups lengvai. O atsargiai klijuojant tai ir nuimt nereiktu manau...
Videlto pawasari pusiu su PLASTI DIP. Ir nei as ten imsiu tas juostas zemyn nei ka.. Dar susilankstys ar ka.. Apsiklijuosiu su pleistra grazei. Plewele klijuoti neapsimoka, kiek skaiciau tas PLASTI DIP daug geriau. Nepatiko nulupai. O laiko tai gerai.
