[e34] sildomas veidrodelis
Noreciau suzinoti, kaip atskirti sildoma nuo nesildomo? Laidu skaicius ieinantis i kojele ar kaip? Jei laidai viska pasako-tai kiek ju turi buti?Isduokit paslapti, is ko galima atpazinti
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
Re: [e34] sildomas veidrodelis
1.issiemi stikliuka ir jis pakimba ant dvieju laideliu - tai sildomas;
2. o jai issiemi stikliuka ir jis nepakimba ir veidrodelio korpuse nera dvieju laisvu laideliu tai ir nieko ten neprisildysi; - nesildomas;
3. jai issiemi stikliuka ir jis nepakimba, bet korpuse voliojasi du laisvi laidukai. o ant veidrodelio stikliuko nera kur ju ajunt tai - pravotke atena, bet netinka stikliukai, zodziu tokiu atveju stikliuko kitoj pusej tam gale kur arciau dureliu yra du paprasti kotakteliai i kuriuos jungiasi laidukai.
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
Dar toks klausimas - ar jie syla visalaik? nes vakar specialiai paziurejau, prastovejo iki vakaro ant laiko, ir abu veidrodelius aplijo (kaune).. tai vat, as biski pravaziavau, ir tie zarazos nei kiek nepasile buvo - na patys stikliukai salti.. O gal reikia ijungt stiklo apsildyma? arba toks itarimas kad pas mane jie istikruju ner sildomi...
- BMW: e24 635CSi '84
Reik ijungt galinio stiklo apšlidymąrecidyvas wrote:Dar toks klausimas - ar jie syla visalaik? nes vakar specialiai paziurejau, prastovejo iki vakaro ant laiko, ir abu veidrodelius aplijo (kaune).. tai vat, as biski pravaziavau, ir tie zarazos nei kiek nepasile buvo - na patys stikliukai salti.. O gal reikia ijungt stiklo apsildyma? arba toks itarimas kad pas mane jie istikruju ner sildomi...
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
pas e32 nereik junkt., cia vienam kolegai e30 irgi pastoviai patys syla., na nebent be borto kompo gal tada ir reikia ijunti, bet jai su BC tai syla patys kada jiem reik.DerClown wrote:Reik ijungt galinio stiklo apšlidymąrecidyvas wrote:Dar toks klausimas - ar jie syla visalaik? nes vakar specialiai paziurejau, prastovejo iki vakaro ant laiko, ir abu veidrodelius aplijo (kaune).. tai vat, as biski pravaziavau, ir tie zarazos nei kiek nepasile buvo - na patys stikliukai salti.. O gal reikia ijungt stiklo apsildyma? arba toks itarimas kad pas mane jie istikruju ner sildomi...
nu kaip, cia gal netiksliai uzklausiau... E34 tds, 92godai, OBC 6 ar kiek ten minimalistinis variantas eina knopkiu, zodziu nepilnas... del silimo paziurejau sivakar, nesyla jie nevelnio.. kazkur forumuose skaiciau kad nuo stiklo apsildymo nepriklauso , bet suabejojau kad nesumaisyt su E39
Pastoviai,kai ijungtas degimas.pas e34.
- Mindzius
- BMW: E30 325i,E30 316i. E34 525TDS
ir pas E30 syla pastoviai yjungus degima... sildymo elementai jungiasi nuo veidrodeliu valdymo.. y juos ateina pastovus(tik ijungtu degimu) +ir -
- satigiz
- BMW: E-34 525tds touring. E-46 320d E-53 3.0d
tikrai ne pas visus, pas kai kuriuos e34 reikia ijungti galinio stiklo sildymaJegeris wrote:Pastoviai,kai ijungtas degimas.pas e34.
pas mane nereikia jungt sildymo galinio stiklo.
o patikrint labai paprasta. uzkurus masina, jau po kokiu 5 min ranka palietus stikliukai buna silti
- bimmer
- BMW: e36 coupe325i e46 coupe330d
prie to paties: kaip isimti stikliuka veidrodelio ?
bimmer
e34 525tds ex
opel astra cabrio `01 ex
peugeot 406 coupe ex
audi a4 avant 1.8t ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
e34 525tds ex
e38 740i ex
e36 325i kovai
wv passat 1.9tdi
jo kaip graziai isimt as savo sulauziau nors ir lb atsargiai emiau e39 be problemu o 34 lyg priklijuotas atrodo...
o jeigu pas mane syla tik vairuotojo puses ? gal yra saugikliai atskiri veidrodeliams ar vienas bendras , zinot kas kur pradet problemos ieskoti ?
e30 m20b20
e34 m30b35
e34 m60b30
e34 m30b35
e34 m60b30
- Mindzius
isiimi remeli su stikliuku, ir sildai su fenu lb atsargiai.... bet ne tokia didele beda ir jei luztu.... stikliukas kainuoja apie 8-10lt.bimmer wrote:prie to paties: kaip isimti stikliuka veidrodelio ?
- BMW: ex: E34 525,E38 740,E38 730D,E34 525TDS
sveiki gal galit kas kuo smulkiau papasakot kaip isimt stikliukus veidrodeliu [e34] 95m. ar isvis isardyti tuos veidrodelius. Susyla man tie veidrodeliai per pusvalandi jei ne ilgiau. Turiu veidrodelius nuo [e34] 90m. korpusai skiriasi bet kiek matau stikliuku forma tapati tai gal ir sildymas atitiks. Gal kas nuotrauku turit kaip tai darosi. Butu gerai i PM.
Baisiai Malonu Wairuoti
Va man tokia problema, neina ideti veidroduko stikliuko su remeliu i pati rema veidrodzio ... Cia bmw e30, kai isideda gal zinot ?
Na siaip gal kvailai klausimas nuskambejo kaip ideti stikliuka i veidrodzio rema, bet jau keli zmones bande ir nepavyksta , ten laikiklis kazkaip turi uzsisukti isisprausti , gal kas zinot kaip ten ka sukt kad jis laikytusi ... ?
Chebra, gal kas zinot nuo kuriu metu pradejo eit sildomi veidrodeliai i e34?
- Acidas
- BMW: e36 320i '93 M-tech soon "96 328i
Jei neklystu nuo 92 ar tai 94tu. 530 ar tai 535
Pakabos, stabdžių, restauravimo darbai, smulkus variklių remontas +37060630208
BMW e36 320i '93
ex: BMW e34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
BMW e36 320i '93
kam rasyt, jei nezinai?Acidas wrote:Jei neklystu nuo 92 ar tai 94tu. 530 ar tai 535
as ir tiksliai nezinau, bet 1988 535 buvo su sildomais.
