Kaunas
Re: Kaunas
Tema del iskylos kam idomu http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic.php?f=9&t=65376
- sidabrinis325
- BMW: E36 325i
Re: Kaunas
Gal kas pazysta/zino/gali rekomenduoti GERA meistra, vairo perkelimui. Auto butu VW Passat b7, nuo 2006 metu. Geriau e-adresus, pm'us ar dar kazka, nes nelietuvis siuo metu, tai tel nr nelabai pades turbut
Re: Kaunas
sveiki kaunieciai, gal kas zino ka apie sita bmw? http://www.autogidas.lt/bmw-524-24d-sed ... 11239.html
Bitcoin kas valanda http://freebitco.in/?r=343729
Bitcoin pinigine https://blockchain.info/wallet
Re: Kaunas
Labas, vazuoja, kaip ir tvarkingas. ka dar nori suzinot apie ji ?
Re: Kaunas
sveiki,gal kas is Kaunieciu vaziuoja i Klaipeda rytoj? parasykite arba pasukite 860247646 is anksto labai aciu jei ka.
www.linoauto.lt
Traliuko paslaugos 868334323
Re: Kaunas
Sveiki, kaip tuscia cia pas jus Kauno skiltyje as cia naujas, (kalbant apie miestus) persikeliau is Siauliu turiu klausima, gal kas is cia esanciu turit parduoti po pigam priekines e36 groteles, senesnio dizaino, gali buti ir juodos, be blizgucio? Kelis zvirblius pagavau
- rokanas
Re: Kaunas
dauguma kaunieciu bendrauja ne cia o bendrauk laisvai temoj taigi jei ko reiks ten susisiekti pavyks daug greiciauStyluss wrote:Sveiki, kaip tuscia cia pas jus Kauno skiltyje as cia naujas, (kalbant apie miestus) persikeliau is Siauliu turiu klausima, gal kas is cia esanciu turit parduoti po pigam priekines e36 groteles, senesnio dizaino, gali buti ir juodos, be blizgucio? Kelis zvirblius pagavau
Re: Kaunas
Sveiki. Kas galit pabalsuokit, pareklamuokit, parodykit draugams kad balsuotu. Busiu labai dekingas uz palaikyma.
http://www.tautovezis.lt/index.php?id=568
- will you?
- я те бл*ть вылью!!
_________________
maitinimo šaltinis.
- will you?
_________________
maitinimo šaltinis.
Re: Kaunas
Sveiki gal kas turetumete padovanoti ar mainyti i alu, sias dalis mano transpoto priemonei trukstamas dalis????
1. Filtradeze
2. Dangtelis uztengiantis babinas
3. akumuliatoriaus deze
4.bei dar kazkokia plasmase isiurbimui
5. pravodkes plastmase
jos visos pazymetos raudonai motoras m50b20
Rasyti PM
Telefono nr: 863585335
1. Filtradeze
Rasyti PM
- 20111111643.jpg (87.21 KiB) Viewed 9284 times
Re: Kaunas
Gal kas apie šį daiktą ką žino? http://www.autogidas.lt/bmw-324-e30-td- ... 87223.html
p.s. jei neklystu prieš pusmetį, o gal mažiau kažkas iš klaipėdos jį pardavinėjo čia. Gal kas nicka ex šeimininko žinot ar taip kontaktus kokius?
Re: Kaunas
Sveiki, gal zinote kur ir uz kiek galima nusipirkti M50B20 motorui sklendes padeties dalikli???? butu geriau naujas
- 318is bolidas
Re: Kaunas
sveiki, gal kas is kaunieciu ardot e32? ieskau gailniu dureliu k.puses fortkes...
- Harius
Re: Kaunas
sveiki kaunieciai, gal kuris zinot koki bmw e36 coupe nebrangiai ? gali buti dauztas ar su variklio defektu, bukle nesvarbi.
i pm .
i pm .
Bavarian Motor Works
- BMW: e39 530d, e30 327 turbo
Re: Kaunas
sveiki visi, esu ir naujokas, seip esu is kaisiadoriu bet kaune laabai daznai bunu ir nuo vasaros gyvensiu kaune taigi mielai prisijunkciau meete bet va gaila kad teises tik kitais metais dar prie to pacio http://www.autogidas.lt/bmw-520-e34-uni ... 57544.html gal ka domina
Re: Kaunas
Sveiki, gal kas galetu Compactui E36 pakeisti galinio amortiko atramini??? pigiai??? uz bonka??? arba 20LT??? dali atsivesiu 863585335 arba pm
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
Re: Kaunas
tai ka darka negali?ar daug lupa?Liutauras wrote:Sveiki, gal kas galetu Compactui E36 pakeisti galinio amortiko atramini??? pigiai??? uz bonka??? arba 20LT??? dali atsivesiu 863585335 arba pm
Re: Kaunas
atvaryk i kaisiadorius pakeisiuLiutauras wrote:Sveiki, gal kas galetu Compactui E36 pakeisti galinio amortiko atramini??? pigiai??? uz bonka??? arba 20LT??? dali atsivesiu 863585335 arba pm
Re: Kaunas
darka dirbo prie clio teko paciam dirbti:)danats wrote:tai ka darka negali?ar daug lupa?Liutauras wrote:Sveiki, gal kas galetu Compactui E36 pakeisti galinio amortiko atramini??? pigiai??? uz bonka??? arba 20LT??? dali atsivesiu 863585335 arba pm
- Wolis
- BMW: E30 325m50,E39 530d
Re: Kaunas
zinot gal koki dyzeliu servisa nebloga kaune? kad turetu kur ir forsunkes prasitikrint? aciu
Pestieji būna dviejų tipų: vikrūs ir negyvi.
