Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Gal kam iš fanų reiktų praktiškai naujų rimtų spyruoklių e46 su gerą kainą?
Re: Mažeikiai
kokios firmos ? kiek zemina mm ? kokia kaina ? ar 6cilindram skirtos ?Evka wrote:Gal kam iš fanų reiktų praktiškai naujų rimtų spyruoklių e46 su gerą kainą?
- 318is bolidas
Re: Mažeikiai
Kebulu skirtumai lygtai taipat skyresi spyruokles...
Re: Mažeikiai
Tau Kęstukai kainą suderinsim. Kw kiek pamenu, raudonos. Jei atmintis gerai veikia, tai 35 arba 40mm.Kestas wrote:kokios firmos ? kiek zemina mm ? kokia kaina ? ar 6cilindram skirtos ?Evka wrote:Gal kam iš fanų reiktų praktiškai naujų rimtų spyruoklių e46 su gerą kainą?
Re: Mažeikiai
kokios firmos ? kiek zemina mm ? kokia kaina ? ar 6cilindram skirtos ? [/quote]
Tau Kęstukai kainą suderinsim. Kw kiek pamenu, raudonos. Jei atmintis gerai veikia, tai 35 arba 40mm.[/quote]
bet tu pirkai jas savajam e46 2.0 cd ? o ten 4cil varikliukas
Re: Mažeikiai
Reiktų pasitikrinti kodus, nuo ko jos konkrečiai, bet jei ir nuo 4cil, tai dropo bus 1cm daugiau. Plius jei ant benzo dėsi, tai 6cil benzo ir 4cil dyzelio svoris nedaug skiriasi.
Re: Mažeikiai
Evalduk as tik siaip teiraujuos , nebenoriu as nieko kisti i ta e46 , reikia kazkaip parduoti jiEvka wrote:Reiktų pasitikrinti kodus, nuo ko jos konkrečiai, bet jei ir nuo 4cil, tai dropo bus 1cm daugiau. Plius jei ant benzo dėsi, tai 6cil benzo ir 4cil dyzelio svoris nedaug skiriasi.
Re: Mažeikiai
Seniai jau reikėjo jį stumti. Dabar nebent dalimis
- marčenzo
- BMW: e38 740 e34 525i LSD patrol 2.8 td
Re: Mažeikiai
kas yra jam ?:D
1.e34 m50b25 LSD
2.e38 740i
m20b25 ir m20b20 dalimis!
e36 318i dalimis
2.e38 740i
e36 318i dalimis
Re: Mažeikiai
nieko nera , viskas puikumarčenzo wrote:kas yra jam ?:D
Re: Mažeikiai
tas yra kad senei dar butu biski litu vertas o db jie kainuoja kaip dviraciaiKestas wrote:nieko nera , viskas puikumarčenzo wrote:kas yra jam ?:D
- marčenzo
Re: Mažeikiai
kiek nuori uz ji ?
1.e34 m50b25 LSD
2.e38 740i
e36 318i dalimis
2.e38 740i
e36 318i dalimis
Re: Mažeikiai
toks koks jis dabar stovi uz 14 atiduociaumarčenzo wrote: kiek nuori uz ji ?
Re: Mažeikiai
Gal kas turit, matet ar zinot kas parduoda priesrukinius. Nu niekur nerandu pirkt
grabe girdėjau,aš tas nesąmones..
Re: Mažeikiai
sunkoka su jaisnerius wrote:Gal kas turit, matet ar zinot kas parduoda priesrukinius. Nu niekur nerandu pirkt
Re: Mažeikiai
jie sunkoka, jug sakei **, cia leds yr gausim pilna juRokyz wrote:sunkoka su jaisnerius wrote:Gal kas turit, matet ar zinot kas parduoda priesrukinius. Nu niekur nerandu pirkt
