Airija
- otto
Re: Airija
ART M3 Touring wrote:O tai tam POWERFLEX puslapi kainos vieneto?ta prasme PVZ: ANTI ROLL BAR LINK ROD BUSH 18,84£ tai turi pirkt du?
Taip vieneto
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
- BMW: E30 3XX
Re: Airija
EXvaldelis wrote:deividas0216 wrote:Sveiki ar imanoma nusipirkt airiska masina persidet vaira i europa ir prisiregistruot ? ir viska atlikti airijoj kaip su poperizmu ?
ir nauja to reikia nori kairiu vairu kasdien vazineti?? jiem neidomu kurioje puseje tas vairas
noriu cia e30 pasimti pasidaryt i europa ir kad butu dukumentuose vairas eu ir poto gabent i lt ir ten be problemu prisiregistruoti ir visa projekta cia airijoj pasidaryti:)
Re: Airija
kaip tu isivaizduoji tokioje salyje kur vairas desineje puseje parasys tau kad masina orgas kaireje puseje jiem neidomu kur tas vairas ,ir tu turbut cia toks pirmas nukrites nuo sakos ,nesupras isvis kam tu tai padarei pasius i koki BMW pazyma pasiimti ir tada galesi tiemis naujo aiskinti kas kam ir kaIP
- Martynas
- BMW: e30 328i & e46 330d
Re: Airija
noriu cia e30 pasimti pasidaryt i europa ir kad butu dukumentuose vairas eu ir poto gabent i lt ir ten be problemu prisiregistruoti ir visa projekta cia airijoj pasidaryti:)[/quote]
nieko tu cia nepridarysi, pirmas dalykas kad kebulo numeri paziurejus kad ir permetus vaira i kaire puse ir pakeitus dokus, vistiek mes kad auto yra desinavaire. antras dalykas, registruojan auto lietuvoje rasysis i tech pasa kilmes salis ( siuo atveju bus IRL ) Taip kad nera jokio tikslo keisti vairo airijoje ir tvarkytis doku cia. Svarbiausia manau nusipirkti gera auto ir BUTINAI persiregistruoti ant savo vardo, o jau veliau lietuvoje keisti vaira ir registruoti .
Fuck the fuel economy
- BMW: E30 3XX
Re: Airija
nieko tu cia nepridarysi, pirmas dalykas kad kebulo numeri paziurejus kad ir permetus vaira i kaire puse ir pakeitus dokus, vistiek mes kad auto yra desinavaire. antras dalykas, registruojan auto lietuvoje rasysis i tech pasa kilmes salis ( siuo atveju bus IRL ) Taip kad nera jokio tikslo keisti vairo airijoje ir tvarkytis doku cia. Svarbiausia manau nusipirkti gera auto ir BUTINAI persiregistruoti ant savo vardo, o jau veliau lietuvoje keisti vaira ir registruoti .[/quote]Martynas wrote:noriu cia e30 pasimti pasidaryt i europa ir kad butu dukumentuose vairas eu ir poto gabent i lt ir ten be problemu prisiregistruoti ir visa projekta cia airijoj pasidaryti:)
dekui uz atsakymus gal kas turit padoru e30 kebula parduot tada ?
Re: Airija
deividas0216 wrote: dekui uz atsakymus gal kas turit padoru e30 kebula parduot tada ?
gal subresk
- BMW: E46 323CI Coupe, E30 325, E30 320
Re: Airija
Sveiki, ieskau bmw E46 diffo LSD. Gal kas ka zinot?
- otto
Re: Airija
Zinom 650 euru ir tavozilvinasb wrote:Sveiki, ieskau bmw E46 diffo LSD. Gal kas ka zinot?
POWERFLEX,EIBACH,
Re: Airija
otto wrote:Zinom 650 euru ir tavozilvinasb wrote:Sveiki, ieskau bmw E46 diffo LSD. Gal kas ka zinot?
nezinau kam kjlust du kartus topacio dalyko jau sakiau kad galima gaut ,bet tol,kie daluykAI NERPINGA SAVAICIU BEGUJE
Re: Airija
Martynas wrote:Valdai, kaskaip nesusibendravai su klavetura
SORRY,RYT PERRASYSIU TOO MUCH HENNESY
Re: Airija
ne taip nufilmavai yra straipsnis kur aiskiai parasyta nepasikeitei iki 01.19 teisiu ir rukyk - dabar A1 iki 11kw, A pasidare iki 35kw, pas ka galingesnis varai i regitra ir laikai praktini egza (nesvarbu kiek stazo turi), kad gautm A2 kategorija ir galetum **** gazo, cia varo dura saika tai jopapa, kai ir teche su katalizatoriais uzjoblino ujobiscia gera su savo tais matavimais pochui kad CO bus geras bet pamatys kad nera katalyzo ir prisipisdelma_s wrote:nieko ten nestumia, viskas ten simple, jeigu turejai pilna A tai ir liko pilna A, o jeigu turejai Aapr (ar chui parisi su apribojimais) tai tada ja reikia(reikejo) pasikeist iki termino, nepasikeitei, automatiskai Aapr liko dar zemesnes klases kategorija, nori turet A, tenka vaziuot i regitra ir laikyt Atankas wrote:Kas turite lietuvikas teises su A kategorija pasiskaitykite naujienas, stumia Lietuvele konkreciai:
http://www.motomanai.lt/moto-forumas/mo ... .9708.html
Re: Airija
Re: Airija
pavargsi pardavinet su toke kosmine kaina.)))
Re: Airija
Brangokai. O kokiu nors kitu varijantu yra? Noreciau isidet kazka rimtesnio, nes jau du kartus sulauziau stock diffa.
Bet 650 euru moket irgi nesinori, yra didesniu darbu eilej laukianciu
Re: Airija
zilvinasb wrote: Bet 650 euru moket irgi nesinori, yra didesniu darbu eilej laukianciu
butu pigesniu variantu butu pasiulyta pigesniu ,nemanai taip? va tau ir pirmas variantas del ko E46 sportui netinka
- delma_s
- BMW: E30, E46, f11, z4
Re: Airija
o tai su kokia kategorijA REIKS vazinet norint vaziuot su virs daugiau nei 35kw??????????ibinzina wrote: ne taip nufilmavai yra straipsnis kur aiskiai parasyta nepasikeitei iki 01.19 teisiu ir rukyk - dabar A1 iki 11kw, A pasidare iki 35kw, pas ka galingesnis varai i regitra ir laikai praktini egza (nesvarbu kiek stazo turi), kad gautm A2 kategorija ir galetum **** gazo, cia varo dura saika tai jopapa, kai ir teche su katalizatoriais uzjoblino ujobiscia gera su savo tais matavimais pochui kad CO bus geras bet pamatys kad nera katalyzo ir prisipis
pasiskaitinek daugiau ir pamatysi,
pas ka buvo A pas ta ir liko A, o tiems pas ka buvo A1 reikia varyt i regitra ir persilaikyt, kad atitiktu daartine A1 o ne a2
prasau http://www.infolex.lt/ta/155078:ver1:str4 jeigu jau taip sunku suprast ka zurnaliugois raso, tai bent cia gal ka suprasi
skaito nedaskaito paskui gandai ir sklando
p.s man tai patiko dar vienas punktas apacioje ''B kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.''
Re: Airija
Zinom 650 euru ir tavo [/quzilvinasb wrote:Sveiki, ieskau bmw E46 diffo LSD. Gal kas ka zinot?
Bet 650 euru moket irgi nesinori, yra didesniu darbu eilej laukianciu[/quote]
Yra bet pigiau nebus.
ir bisky uzsipisimas
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
Re: Airija
Sveiki,gal kas turi garaza ne dubline ir galetu variklio keitimo forma uzpyldyti?
- delma_s
Re: Airija
nusiperki antspauda is lidlo, pasirasai koki nors "rain motors" ir siuntimilijonas wrote:Sveiki,gal kas turi garaza ne dubline ir galetu variklio keitimo forma uzpyldyti?
