Airija
Moderators: unguriux, KLP325
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Re: Airija
Post by EXvaldelis » 23 Dec 2013 23:12
is kur cia tas tauringo pigumas???? su skuduru, SE modelis ir 3.0 litro ,dar dauztas :vis ir kairiavairis
delma_s
BMW: E30, E46, f11, z4
Re: Airija
Post by delma_s » 24 Dec 2013 10:55
Manijakas wrote: Nu cia sunkiau, nes paprasius pagalbos prasideda gydymai kad LT super duper puiku ir ten reikia stengtis, nors patys sedi IRL/UK ar dar bala zino kur :D
tikra tiesa , siup metu zmones masiskai traukia atgal i lt, tiesiog meta darbus, uzdaro kompanijas ir vaziuoja atgal :V
pasak ju ten dabar rojus :i
Manijakas
BMW: now E46 330Cd ex E36 320Ci Mtech
Re: Airija
Post by Manijakas » 24 Dec 2013 13:49
Nu as tai dziaugiuos tegu traukia i LT daugiau darbo vietu atsiras ir bus gal lengviau ka rast. O gal kokiu patikimu kompaniju zinote kas uzsiima idarbinimo pagalbos klausimais? Nes vaziuot na sarum biski nefaina.
delma_s
Re: Airija
Post by delma_s » 24 Dec 2013 20:43
anglijoj daug saraskinu kontoru, per kurias gali rast darba, airijoj darbo ieskaisi pats, kaip suprantu bandai atvaziuot is LT, tai pasisikaitinek kaip gaut PPS number :V
Manijakas
Re: Airija
Post by Manijakas » 24 Dec 2013 22:17
Skaiciau biski bet kaip supratau pirmiausia reikia rast darba? Ar negerai supratau ? Nes ten parasyta kad automatiskai suteikiamas jei pradedi dirbt po 79 metu :D
med5
BMW: E30 325 e36 m3
Re: Airija
Post by med5 » 24 Dec 2013 22:33
Su Sventem Salos gyventojus
BMW E30 325
BMW E46 M3 compact
BMW E36 344 done
delma_s
Re: Airija
Post by delma_s » 25 Dec 2013 00:55
Manijakas wrote: Skaiciau biski bet kaip supratau pirmiausia reikia rast darba? Ar negerai supratau ? Nes ten parasyta kad automatiskai suteikiamas jei pradedi dirbt po 79 metu :D
nu su sventem, ir su tokiom anglu ziniom, darba sunkiai rasi,
pps numeri autiomatiskai gauni jeigu:
You were born in Ireland in or after 1971, jei gimei airijoj po 1971 metu
You started work in Ireland after 1979 jeigu pradejai dirbt po 1979 metu
You are getting a social welfare payment, jeigu gauni socialine pasalpa
You are taking part in the Drugs Payment Scheme, jeigu gauni kompensuojamus vaistus
seip siuo metu PPS numeri gausi tik darbdavio prasymu, arba deklaraves savo gyvenama vieta airijoj,
seip tai ir sakau, kad ieskokis darbo per pazystamus, nes daug kas tingi trainiotis po offisus del kazkokio naujo darbuotojo PPs numerio
:V
Manijakas
Re: Airija
Post by Manijakas » 25 Dec 2013 10:41
:V
Nu taip butent taip ir parasiau tai zinios nelabai supratau kuo uzkliuvo. Vienok mintis aiski reikia pazystamu kitaip be sancu pakliut ten :)
otto
Re: Airija
Post by otto » 05 Jan 2014 17:59
pakliut tai cia easy,perki RyanAir bilietukus ir po 3 val tu jau issvajotoj saloj :) Kokio darbo ieskai?Ka moki daryt?Kaip su anglu kalba?Kiek metu?Ko tikiesi cia atvaziaves?Kokiam laikotarpiuj planuoji cia issikurt? Pirmaiusiai sau atsakyk i tuos klausimus o tada manau ir su darbais bei pasiulymais bus lengviau,turi bent jau 3 metam i preiky turet susidejes plana galvoje,nes sakau is savo bei artimuju patirties,jei galvoji kad atvaziuosi metam uzkalsi daug pinigu ir grysi atgal i lt,tai siuo metu Airija tikrai ne ta salis i kuria verta vaziuot tokiai aferai.
POWERFLEX,EIBACH,
http://www.perfectcar.ie
Manijakas
Re: Airija
Post by Manijakas » 06 Jan 2014 00:37
otto wrote:pakliut tai cia easy,perki RyanAir bilietukus ir po 3 val tu jau issvajotoj saloj :) Kokio darbo ieskai?Ka moki daryt?Kaip su anglu kalba?Kiek metu?Ko tikiesi cia atvaziaves?Kokiam laikotarpiuj planuoji cia issikurt? Pirmaiusiai sau atsakyk i tuos klausimus o tada manau ir su darbais bei pasiulymais bus lengviau,turi bent jau 3 metam i preiky turet susidejes plana galvoje,nes sakau is savo bei artimuju patirties,jei galvoji kad atvaziuosi metam uzkalsi daug pinigu ir grysi atgal i lt,tai siuo metu Airija tikrai ne ta salis i kuria verta vaziuot tokiai aferai.
Lengviausia turbut atsakyt i klausima del laiko, nes planas tikrai ne metam ir ne dviem edme tokia jei aplinkybes susiklostys galbut su visam. Kalba hmmm suprast suprantu turbut beveik viska iki laisvo kalbejimo gal ir truksta:) o del darbu tai lt yra dirbta labai daug kur. Apie greitus uzdarbius niekas ir negalvoja, galvojama apie tai kad dirbant galima butu ir gyvent.
deivoidass
BMW: Bmw 325 Bmw 525
Re: Airija
Post by deivoidass » 06 Jan 2014 01:26
Sveiki. Nauji metai iskart ir problemos:))) Gal kas turit pardavimui galva M50b25 vanos ar M52b25 arba M52b28.Laiksiu kokiu atsakymu.Dekui.
EXvaldelis
Re: Airija
Post by EXvaldelis » 06 Jan 2014 01:41
deivoidass wrote:Sveiki. Nauji metai iskart ir problemos:))) Gal kas turit pardavimui galva M50b25 vanos ar M52b25 arba M52b28.Laiksiu kokiu atsakymu.Dekui.
kur Tau jos reikia, cia airijoje? manau turiu .dublinas
deivoidass
Re: Airija
Post by deivoidass » 06 Jan 2014 03:27
jo Airijoj reikia ant m52b28 variklio
deivoidass
Re: Airija
Post by deivoidass » 06 Jan 2014 14:55
Gal tada kas turit iskart su kontaktais I pm ar kaip.laikas biski spaudzia :vis
EXvaldelis
Re: Airija
Post by EXvaldelis » 07 Jan 2014 01:00
neturejau ne minutes laisvo laiko ir uzmirsau aisku .mestelk sms ryt telefonu kad patikrinciau 0868964573
EXvaldelis
Re: Airija
Post by EXvaldelis » 08 Jan 2014 23:14
si sekmadieni 12d ,mondelloje track day :alc :alc :alc
delma_s
Re: Airija
Post by delma_s » 14 Jan 2014 16:19
gal kas galit papasakot apie ka cia http://bmwservice.livejournal.com/27699.html, nes rusu man tai sunkaii bumbnum :V
Exeed
BMW: E36 M3 Evo 4dr E38 750i FL SWB
Re: Airija
Post by Exeed » 14 Jan 2014 19:37
Kas, už kiek ir kokio brand'o gali parūpinti žieminių padangų komplektą Airijos saloje (IRL/NI):
225/45 R17
ir
245/40 R17
Reikalingos visos 4 vienodos padangos. Naujos.
BMW - That`s Not A Car, That`s The Way Of Life
delma_s
Re: Airija
Post by delma_s » 15 Jan 2014 12:36
Exeed wrote:Sveiki,
225/45 R17
ir
245/40 R17
www.camskill.co.uk jeigu turi VAT company, tai be vat'o perki
Exeed
Re: Airija
Post by Exeed » 15 Jan 2014 16:28
delma_s wrote:Reikalingos visos 4 vienodos padangos. Naujos.
http://www.camskill.co.uk jeigu turi VAT company, tai be vat'o perki[/quote]
Kreipiausi ten, neturi viso 4 vienodų padangų kompelkto.
