Kėdainiai
Re: Kėdainiai
buvo gal 6 metus stovejas, kai nupirko. Bakas supuves buvo, galine kaire arka supuvus apacioj, o daugiau kaykiek po kilimu buvo, tai uzkniedijo kiek zinau ir smala uztepe. Jei variklis m20b25 vis dar, tai indeklai keisti, tiek pagrindiniai tiek svaistikliniai ir kompresija buvo tikrai gera.
Re: Kėdainiai
Pigus siuntų bei krovinių pervežimas Lietuvoje!!!!!!!!
Iki 15 kg-10lt;15-20kg-12lt; 20-25kg-14lt; 25-30kg-16lt; 30-35kg-18lt;
35-40kg-20lt; 40-45kg-22lt; 45-50kg-24lt; 50-60kg-28lt; 60-70kg-32lt;
70-80kg-36lt; 80-90kg-40lt; 90-100kg-44lt
Virš šimto kg svorio, kiekvienas 100kg +20lt
Pastoviems klientams kainos derinamos!!!
Sunkios siuntos turi būti pakrautos ir iškrautos siuntėjo bei gavėjo pagalba!!!
Kiekvieną savaitę po kelis kartus vežame siuntas Lietuvoje nuo durų iki durų.
Pirmad. ir ketvirtad. Šiauliai-Žemaitija; Antrad. ir penktad. Šiauliai-Vilnius, Kaunas, Panevėžys ir t.t. Siuntas paimame iš namu ir pristatome į namus!
Pristatymas per 1-3d.d. Siuntas iš Šiaulių surenkame kiekvieną dieną.
Pastoviai ieškome naujų klientų norinčių bendradarbiauti. Išrašome sąskaitas, galime sudaryti sutartis.
Skambinti : 867165155; 864666259 bei email:rokaspervesiusiauliai@gmail.com Rašykite su savo pasiūlymais ir mes jums pateiksime savajį.
Re: Kėdainiai
Sveiki,tema buvo paciame gale kedaniuose ziuriu isvis nebevyksta veiksmo:) Gal kazkas pameetint nori? ar ant tako nuvaziuot smagiai pasivazinet truputi pasifotkint?:) ai bet lyg ir taka uzdare girdejau?
e46 FL
Re: Kėdainiai
kaaaip tai uzdare?
Re: Kėdainiai
Taip uzdare dabar ant pagrindinio ivaziavimo slakbaumas numestas ir plyta. Gal kazkas is kedainieciu placiau papasakos..
e46 FL
- Alexassssss
Re: Kėdainiai
Taip uzdarytas. turbut kazkas nupirko ta plota pacem prieki, nes buvo parduodamas. Bet savaitgali jei bus geras oras ir rankini spesiu pasijunkt tai gal vistiek bandysiu nulekt pro kita ivazevima
Re: Kėdainiai
o kaip įvažiuot per kitą įvažiavimą? Aš šį savaitgalį planuoju iš kauno atjudėt tai nesinorėtų pabučiuot į durų rankeną...
Re: Kėdainiai
Kadangi vakar nesulaukiau atsakymo tai pats po darbo sėdau ir atlekiau į kėdainius įvažiuot tikrai įmanoma!
- Alexassssss
Re: Kėdainiai
Is bedos galima ir per google map''a pasiziuret ivazevima nes tik tas pagrindinis per miesta kur iwaziuot uztvertas. o kelinta savaitgali zadi judet?
- unguriux
- BMW Fan narys
- BMW: E34 525i Touring
Re: Kėdainiai
Ar bus dalyvaujančių?
viewtopic.php?f=4&t=106475
Re: Kėdainiai
girdejau gandus, kad i aerodroma vel galima ivaziuot per normalu ivaziavima, gal kas pasakys ar tikrai? ar vis dar aplink vaziuot per miska?
Re: Kėdainiai
Dekui
Re: Kėdainiai
Sveiki, naujos performace dalys: wg, bov, termo bintai, silikonai, sąvaržos ir t.t.
https://www.facebook.com/P.P.parduodam.poweri po kiekviena foto parasyta kaina, galime siusti, israsome saskaitas 868304520
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Re: Kėdainiai
Su tuo aerodromu atvaziuoji kada nori ir viskas ar reikia su kazkuo tartis, kazka moket ar pan? Drasko padangas labai?
Re: Kėdainiai
Dbr jau reikia,praktiskai nebera aerodromo jau kaip buvo anksciauKarolis316 wrote: ↑19 Jun 2016 23:28Su tuo aerodromu atvaziuoji kada nori ir viskas ar reikia su kazkuo tartis, kazka moket ar pan? Drasko padangas labai?
Re: Kėdainiai
Buvo laikai,2008metais prasidejus,aerodromas pilnas zmoniu,dragsteriai,britvos kas tik nori...gaila nebebus taip daugiau
